Наложение ограничения на список выбора из доп.реквизита формы | ☑ | ||
Stanislav_134
06.03.20
Всем привет!
Большая просьба - подсказать. Всю голову уже сломал. Задача в следующем: на форму элемента справочника в пользовательском режиме добавлен доп.реквизит, отображается на форме в виде поля выбора. Так вот надо при выборе из этого поля выбора наложить на открываемую форму выбора определенные условия. Вроде бы, поизучав информацию пришел к выводу, что это делается через программное добавление действия. Так как это доп.реквизит, я нашел процедуру в общем модуле, где добавляются доп.реквизиты. В конце процедуры сделал проверку на наличие на форме необходимого мне реквизита, и, если поле существует, то ему устанавливается действие "НачалоВыбора"
В модуле формы элемента прописываю эту процедуру "ПриВыбореКонтрагента". Но код туда "не заходит". Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно. |
Stanislav_134
06.03.20
НачалоВыбора или НачалоВыбораИзСписка ничего не меняет
runoff_runoff
06.03.20
ПараметрыВыбора = Новый Массив;
ПараметрыВыбора.Добавить(Новый ПараметрВыбора("Отбор.ВидНоменклатуры", НапримерВидМатериал)); Элементы.Номенклатура.ПараметрыВыбора = Новый ФиксированныйМассив(ПараметрыВыбора); |
Stanislav_134
06.03.20
(2) Так а куда этот код вставлять?
Stanislav_134
06.03.20
То есть я понимаю, что это параметры отбора, но в какой момент и где передавать эти параметры в выбор?
runoff_runoff
06.03.20
Форма.Элементы.ДополнительныйРеквизитЗначение_5978F255x9BE5x11E8x82ADx88B111D596E7_8FC65A3Cx5F94x11EAx80EFx00259035DDA8.ПараметрыВыбора = Новый ФиксированныйМассив(ПараметрыВыбора); // в той же процедуре, предположительно, ПриСозданииНаСервере
Stanislav_134
06.03.20
(5) Дело в том, что это Дополнительные реквизиты. Они появляются на форме не в "ПриСозданииНаСервере", а в момент открытия раздела "Дополнительно" через процедуру общего модуля
Stanislav_134
06.03.20
В принципе, попробую сейчас посмотреть в какую процедуру модуля формы код возвращается из этого общего модуля, и там добавить параметры выбора
runoff_runoff
06.03.20
еще бы название и версию конфы озвучить и имя справочника
Stanislav_134
06.03.20
19:04
(8) УТ 11.4.6.188 Справочник "КонтактныеЛицаПартнеров".
Получилось. Нашел в какое место модуля формы элемента возвращается код после выполнения в общем модуле кода по добавления на форму общих реквизитов и уже здесь разместил код по отбору:
Спасибо за помощь! |
Stanislav_134
06.03.20
Сорри, случайно дважды одну и ту же функцию вставил
