Перенести из ЗУП3.1 в БП3.0 документ Отражение зарплаты в бухучете без синхронизации ☑
0 Мимохожий Однако
07.03.20
Есть задача сделать обработкой без включения синхронизации ЗУП-БП. Кто-нибудь делал?
1 Garykom
(0) И в чем проблема? Просто лень делать самому и хочется получить готовое?
2 Мимохожий Однако
07.03.20
(1) Нужен пример или готовое решение. Что дешевле\быстрее, то и возьму. Пока не нагуглил.
3 Garykom
(2) Да нечего там гуглить, там пилить надо.
Документ перекинуть не проблема, вот синхронизировать ссылочные типы как?
4 RoRu
07.03.20
(0) зачем? Почему не синхронизация?
5 Мимохожий Однако
07.03.20
(3) на синхронизации и застопорились.
(4) У клиентов при синхронизации возникли проблемы с потерей данных. И есть нюансы, связанные с переносом справочника Подразделения.
Надо переносить только родительские подразделения. Например, в ЗУП Производство - Производство Железок. А в бухгалтерии хотят, чтобы переносилось Производство.
я пока на распутье. То ли правила пилить отдельные, то ли перенастраивать синхронизацию.
6 SleepyHead
Я для бюджетников подобное делал. Синхронизировать там особо нечего, разве что подразделения и контрагентов по исполнительным листам, это в их случае легко разрешается - контрагент всегда соответствует физлицу, если контрагента нет, можно создать (соответствие по ИНН).
Моих не устроило три момента:
1. Стандартная синхронизация двоила сотрудников. После каждой в справочнике сотрудников появлялся дубль с тем же табельным номером. Возможно, была какая-то ошибка конкретного релиза правил.
2. Черный ящик. Ну реально черный. Клиент хочет после загрузки видеть отчет об отклонениях - что было в исходном файле, что загружено, отклонения.
3. В БГУ в отражении учета есть колонка "Договор", подбирается по КОСГУ (аналог статьи расходов), каждый год другой. Договор подбирается по основному контрагенту. Типовая синхронизация это не умеет делать, либо у меня лыжи не едут, но правил сопоставления договора и КОСГУ я не нашел. А бухгалтера устали вносить вручную.
Что-то было еще по мелочи, но обработка получилась достаточно простая и функциональная. Плюс просили сделать отчет о сравнении документов отражения учета в БГУ и ЗУП ГУ, тоже делается достаточно легко.
7 SleepyHead
Забыл добавить - перед выгрузкой еще нужен был отчет о различиях в документе отражения в ЗГУ и в своде. На тот момент еще не было регистров, в которые делал движение документ отражения, так что сравнение было актуальным. Да и сейчас в общем актуальное, хотя можно просто создать новый документ, заполнить и увидеть,  вошли в него какие-то суммы или нет.
8 SleepyHead
Еще момент - с нового года все больничные за счет работодателя в БГУ нужно ставить на счет 401.20 (а по-умолчанию, способ отражения подббирается по расчетной базе).
При этом подбор способа отражения можно настроить только в связке с финансированием - или задать конкретно и то ит то, или и способ отражения, и финансирования подбирать по расчетной базе. тут коллизия... Пришлось бы руками менять способы отражения в документе, либо дожидаться изменения правил.
В своей обработке просто настроил перекодировку способа отражения "на лету".
9 Мимохожий Однако
07.03.20
(6) Делал обработкой через файл?
10 SleepyHead
(9) Ну да, чем проще, тем лучше.
11 Фрэнки
07.03.20
Вообще ничего не надо "синхронизировать"
Если кто делал для перепроски отражения из ЗУП 3.1 в БП 2 - все тоже самое по тому же принципу можно и в БП провернуть.
Обработкой заполнения ТЧ документа из поля табличного документа.
Да, по некоторым видам строк придется немного подумать.
Возможно, что придется и в ЗУП отчетную форму сделать для формирования заполненного табличного документа, который затем копируется в БП
12 SleepyHead
(11) Делал для переноса ЗУП 3.1 в БГУ 1.0, там все не так однозначно ))
13 Фрэнки
07.03.20
(12) структурно между документами отражения зп в ЗУП и БП третьих релизов очень большое сходство, причем умышленное, т.к. БП 3 тоже позволяет расчеты зп выполнять
14 Фрэнки
07.03.20
Главный вопрос топикстартеру забыли задать : у него все проблемы обмена наверное от того, что ЗП в бухии развернута по сотрудникам?
Если не развернута, то проблем с переносом только табчастей документа отражения вообще не возникнет.
15 SleepyHead
(13) Это да, но БГУ 1.0 соответствует БП 2.0, видимо, мы о разном говорим. А у бюджетников вообще свои тараканы, из-за чего я свой перенос и пилил в то время.
16 Мимохожий Однако
07.03.20
(14) Перенос свёрнут по подразделениям.
17 SleepyHead
(16) Если проблема только в том, что одни подразделения надо подменить на другие - то это надо делать до синхронизации. Либо вручную заменять в документе отражения в ЗУП, либо сделать обработку, которая будет делать это сама.
18 Мимохожий Однако
07.03.20
Если перенос делать самому, то это не проблема. Но надо сделать настройку, чтобы бухгалтер не делал лишних движений. Поэтому остановился на обработке
19 ssh2006
07.03.20
(0) я правила для КД2 делал для такого переноса + еще резрвы по отпускам док. Особо ничего сложного
20 ГдеСобака Зарыта
07.03.20
Нахера вообще подразделения менять? Оставь там все как есть. Скажи пусть не клюют мозг, а делом займуться
21 ГдеСобака Зарыта
07.03.20
Мои на текущем месте тоже подразделения меняли на родительские. На вопрос зачем, ничего внятного не смогли сказать. Выпилил нафиг эту кнопку, работают и все у всех хорошо.
22 Мимохожий Однако
07.03.20
(21) Мне ВНЯТНО объяснили, что это нужно.) Вопрос только в реализации.
23 КнОпка
07.03.20
19:48
(22) по кнопке Заполнить (бухгалтер же сама нажимает эту кнопку, правда ведь ?)) ) дописать код, который заменяет подрахделения на родительские
можно сделать это в расширении, ничего сложного в этом нет
24 Мимохожий Однако
07.03.20
(23) Согласен.
