v7: 1С 7.7 ТИС на SQL - взлетит? База большая, еще 6 перифериек,юзеров>40 - Продолжение ☑
0 tgu82
07.03.20
1С 7.7 ТИС на SQL - взлетит? База большая, еще 6 перифериек,юзеров>40 терм режим
Продолжение
Тема была серьезной, заявки были большие
Есть небольшие достижения и большие вопросы :)
Начнем пожалуй:
1. Что касается 8-ки:
Перевел все бухгалтерии на 8-ку (включая две Бит-строительство 3.0)
- свернул базы бух 7.7., вылизал всякими обработками всякие надочеты, удалил все помеченное и
в бух 7.7 спокойно перенес остатки на 01.01.2020 в БП 3.0 (включая две базы Бит-строительство).
Что касается баз Бух 7.7 Проф то из ТИС 7.7 перегнал сформированные инвентаризации по всем складам по соответствующей фирме
в БП 3.0. В результате все более менее сошлось в ОСВ
- Для БП 3.0 на УСН все остатки перенес из УСН 7.7 вообще штатно
- Для выгрузки оборотов из ТИС 7.7 в БП 3.0 приобрел немного недоработанную обработку выгрузки-загрузки
В две базы БП загрузил текущие обороты с начала года (по одной базе мы вообще остаемся на БП 3.0 - и бух и оперативный учет),
В две самые "тяжелые" БП 3.0 пока что обороты загружал только пробно (одна из них будет на БИТ-строительство и "отрежется" от ТИС 7.7).
За 1-ый квартал конечно будем делать отчетность (особенно по НДС) и через выгрузку из ТИС в Бух 7.7
и через выгрузку в БП - то есть попробуем отчетность по НДС и там и там.
Поскольку вели год ЗУП по 4 фирмам, то оказалось достаточно несложно сделать синхронизацию ЗУП БП и
настроить первоначально выгрузку документов "Отражение бух. учета в ЗП", выгрузили из ЗУП все расчтные ведомости -
пока всем довольны в этом плане
Вот что касается бухгалтерии и зарплаты
2. Поскольку сервер мой терминальный в ЦБ достаточно мощный (2013 год куплен),
то решено SQL делать на нем (и под 7.7 и под в дальнейшем 8.3), усилим память, добавим ССД
Я кстати так и ожидал (хотя счета на новый скуль-сервер я давал руковдоству) :)
Воспользовались купленным серверочком специальгно для тестовых всяких дел.
Приобрели ССД, приобрел раньше "секретный релиз" 1С.
Установили на сервер win 2008 server, SQL 2008, все настроили согласно всяким умным сайтам,особенно
по tavalik.ru. Короче создали базу 1С под SQL
Загрузил свою рабочую базу в нее, побились немного с дублями ключей и запустили 1С 7.7 под SQL 2008
Пока застрял с тем что при групповом проведении документов идет сильное замедление и память все занимает аж 98%
Хотя памяти 16 ГБ установлено на серверочке.
Надеюсь на Вашу помощь в этом вопросе. Много почитал но пока не понял что же надо делать чтобы такого не было
и групповое проведение в ТИС 7.7 работало быстро ну и память на 98% не грузилась.
Пока это все пробно, лицензии мы в-основном покупаем, так что и скуль купим но просто пока что
пробы локальные делаю.
Что еще: все конечно замечательно с SQL потому что свертывать базу не надо, но на самом деле
есть еще периферийки и если я не настрою обмен так чтобы все лишнее в базы магазинов не сваливалось,
то толку мне от скуля немного или надо скуль делать на всех магазинов что мне кажется не нужно.
Но чем хорош скуль для обменов так тем что позволяет в немонопольном режиме отработать 1supdts преед обменов
и убрать из него сразу то лишнее что не касается обмениваемой в данный момент периферийки.
1 rphosts
07.03.20
(0) у вас на сервере и 1С и СКЛ одновременно? И всего 16г рамы?
2 tgu82
07.03.20
(1) Пока что один пользователь, а так да и 1С и скуль
Но это тестовый серверочек, рабочий - это настоящий сервер хотя образца 2013 года,
но с куда более мощными кондициями.
Просто столкнулся с тормозами при групповом перепроведении (хочу сразу
основные "тяжелые" обработки и отчеты ну и регламент отсмотреть
3 Builder
07.03.20
Что помню из перехода на 2008 скуль:
Для начала проверь отсутствие пустых дат в конструкциях типа ВыбратьДокументы().
Даты там должны быть проставлены обязательно, везде где можно.
4 tgu82
07.03.20
(3) прцентов на 99 увеоен что даты стоят. Куда дальше копать?
5 tgu82
07.03.20
(0) Я тут надыбал ветку по теме но не все понятно
ТиС 7.7 Server 2008 R2 и SQL 2008R2
6 user100000
08.03.20
01:38
у меня 500гб крутится
7 rphosts
08.03.20
02:39
(4) и даты актуальности по РН тоже установлены? И да, 16Г рамы на сервере где и 1С и Сиквел - мало!!!! Вот 48 было-бы ну уже туды-сюда (тогда можно было-бы сказать сиквелу вот тебе 32 и хватит!)
8 tgu82
10.03.20
Проверял отладчиком Процедуру "обработка проведения" Отчет ККМ.
время в DBF - глсписаниепартий 1.7
время в sql - глсписаниепартий 13.0
Разве такая разница может быть? Что-то не так настроено в sql а что?
9 Builder
10.03.20
(8) Копай глубже, до строчки кода. Тогда видно будет что не так.
10 Builder
10.03.20
Был в Комплексной 7.7 прикол - если в расходной накладной одни услуги, то при проведении оно нереально тормозило. Не было фильтра по товарам и временный расчет итогов велся по всему регистру.
11 tgu82
10.03.20
(9,10) Спасибо!
Нет там услуг. И разница в 10 раз а то и больше - мне кажется это
сначала надо оптимизировать работу SQL а потом втыкаться в оптимизацию и фильтрацию запросов и выгрузок итогов в 1С
12 Builder
10.03.20
(11) SQL по определению не будет быстрее файловой (в терминале). Тем более "Отчет ККМ" не маленький документ скорее всего.
Что бы оптимизировать SQL, надо понять на чем идет затык в коде.
13 Изучаю1С8
10.03.20
(8) В отладчике запускай замер и смотри.
14 Изучаю1С8
10.03.20
(11) "Сначала надо оптимизировать работу SQL а потом втыкаться в оптимизацию и фильтрацию запросов и выгрузок итогов в 1С"
На ИТС есть статья
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
15 dk
10.03.20
надо настроить память и процы
1. если это только скульный сервер то отдаем ему памяти по максимуму и оставляем чутка под систему (например 12 скулю 4 системе)
2. maxdop надо настроить, начать с 2 потом если по процу есть запас можно увеличить до 4
16 VladZ
10.03.20
(8) Чистый SQL будет медленнее, чем DBF. Хочешь быстрее - переписывай запросы на "прямые".
17 dk
10.03.20
(8) в отладчике есть галка "для вызовов пароцедур и ф-ций ...."
сними ее и увидишь кто реально тормозит
18 tgu82
10.03.20
Все пробуем. еще сценарий пробуем переиндексации сжатия и пр
19 tgu82
10.03.20
- выставили память в 10 ГБ
- выставили простой режим восстановления
- выставили 15 ГБ начальный размер базы+100 МБ (не в процентах)
Буду еще раз пробовать перепроведение за три месяца
20 tgu82
10.03.20
(19)+ Отчет ККМ ГлСписаниеПартйиТМЦ медленно, буду копать что там тормозит
21 Злопчинский
10.03.20
тормозит там обычно 1. расчет временных итогов 2. усугубляемый незакрытыми регистрами (большой объем выборки, вместо пары записей - несколько сотен-тысяч) имхо
22 Злопчинский
10.03.20
если не используеь в ТИС книгу покупок/продаж - заблокируй формирование записей по ним. это не особо поможет, но всё же...
23 tgu82
10.03.20
(21) Так там нет расчета временных иотгов - я точку актуальности сдвинул назад до начала проведения.
При этом
- итоги пересчитываются намного быстрее чем на DBF что интересно
- незакрытых регистров в смысле партий тмц у меня как-то и нет
24 Злопчинский
10.03.20
ну тогда отладку включи с замером и смотри...
25 tgu82
10.03.20
(24)для всех документов глсписаниепартий и выгрузитьитоги под sql тормозит пока что.
замер включал но даже и без замера это видно. Где товаровдижения нет - там мухой все перепроводится: РКО ПКО и т.д.
26 tgu82
10.03.20
(25)+ Перемещение реализация отчетккм - вот они могут тормозить когда там много строк
Но временные иотги там ведь не расчитываются
27 tgu82
10.03.20
(26)+ Вторая по медлительности выгрузитьитоги регистра. примерно в 2008 году я оптимизировал свои запросы под SQL работая тогда в другой организации и запросы эти касались путевых листов и остатков по видам топлива и т.д.
Удалось ускорить во много раз большой запрос за счет того что типа выбирал сначада всех например контрагентов а затем выгрузив результаты в ТЗ очищал ее по условия от лишних строк.
Вариант с фильтром ТекстЗАпроса=ТекстЗапроса+"Условие(....);"; работал под SQL медленно
28 tgu82
10.03.20
(27)+ Может попробовать Запрос.ВключитьSQL(1)
29 tgu82
10.03.20
ТаблНоменклатуры.ВыбратьСтроки();
    Пока ТаблНоменклатуры.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        СуммаМОЛБезНДС=0;
        Номенклатура=ТаблНоменклатуры.Номенклатура;
        Если (Номенклатура.ВидНоменклатуры = Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга)
         или (Номенклатура.ВидНоменклатуры = Перечисление.ВидыНоменклатуры.Работа) Тогда
            Продолжить;
        ВремПартии.ВыгрузитьИтоги(ТаблИтогов,1,1);
        Думаю что такой цикл с выгрузкой по каждому товару неоптимален а для SQL вообще сильно тормозной
30 tgu82
10.03.20
(29)+ Один раз выгружаю все по списку номенклатуры из документа, а потмо просто обрабатывая таблицу номенклатуры беру один раз посчитанное.
Вот только почему в DBF режиме все проходит вполне шустро
31 Злопчинский
10.03.20
ну открой в отладчике визуально таблИтогов, посмотри - объем соответствует ожидаемому?
у меня на серваке документы под 300-500 строк проводились до 3 сек... партионка - по среднему.
32 tgu82
10.03.20
(31) Да смотрел я в отладчике производительность.
Партионка по ФИФО у нас что создает тормоза дополнительные
33 Злопчинский
10.03.20
(32) еще раз - "ну открой в отладчике визуально таблИтогов, посмотри - объем соответствует ожидаемому?"
34 Злопчинский
10.03.20
может у тебя там копейки где-то без количества подвисли и тянется тоннами...
35 tgu82
10.03.20
(34) Ну сам подумай - 300 строк, по каждой строке делается выгрузитьитоги. Насколько я помню 1С под скуль этого не любит.
Ей надо один раз выгрузить - проверяю сейчас. Еще заодно ЦенаПродиз регистра убираю и из всех модулей - она никак не импользовался ни разу
36 Злопчинский
10.03.20
(35) вот ты упертый... еще раз - "ну открой в отладчике визуально таблИтогов, посмотри - объем соответствует ожидаемому?"
37 tgu82
10.03.20
(36) Что значит объем? Объем чего смотреть?
38 Злопчинский
10.03.20
в отладчике тормозни после строки
в табло
ТаблИтогов.ВыбратьСтроку(,) энтер
перключиться в базу - осмотреть содержимое ТЗ внимательно
39 Злопчинский
10.03.20
сделать такое для одного=двух десятков строк...
40 tgu82
10.03.20
(38) Ну да, понял. Только там база ТЗ будет мизерная потому что он это деллает по каждой строке номенклатуры
41 tgu82
10.03.20
Я хитрее сделаю пусть куда-нибудь пишет сколько строк при кааждой выгрузитьитоги. Пишет причем в какой-нибудь доп. справочник
42 Злопчинский
10.03.20
ты не трынди. а сделай так как я написал. а не так как ты в (41) хочешь сделать.
43 tgu82
10.03.20
Но то что скуль намного быстрее делает выгрузитьитоги один раз по списку чем N раз по каждой номенклатуре этого списка - это точно
44 Провинциальный 1сник
10.03.20
Обращение к регистрам в семерке дико тормозное, даже хуже бухитогов. Единственное исключение - получение итогов на точку актуальности. Если же требуется по задаче получать итоги постоянно и на разные даты - лучше не использовать регистры, ну или по крайней мере использовать их с "прямыми запросами".
45 Злопчинский
10.03.20
(41) "Пишет причем в какой-нибудь доп. справочник" - нафейхоа это? это всеголишь совет как попытаться выловить что-то лишнее, чего не должно быть. увидеть это быстро при поиске/постановке диагноза можно только глазаками.
46 tgu82
10.03.20
(45) Да согласен я полностью. Попробую сейчас поглядеть
47 tgu82
10.03.20
(45) Забыл чтоб отладчик не терял курсор - что надо делать? А то сейчас  вообще стало неудобно им пользоваться
48 Злопчинский
10.03.20
процесс dwm в диспетчере задач убить.
только надо уибивать ДВА РАЗА
49 tgu82
10.03.20
(48) Спасибо. Точно я ж так уже делал. Подзабыл
