Ошибка при ТиИ ☑
0 AngryCrow
08.03.20
Доброго времени суток! Ситуация следующая: восстанавливал зашифрованную базу 1С (8.2.14), имеются 2 базы: та, которую нужно восстановить и зашифрованный бэкап годовой давности. Конфигурация битой базы: БП 2.0.64.21. Была стерта конфигурация, заливал новую таблицу config через tool_1cd. Далее использовал утилиту chdbfl.exe При ТиИ выдает 2 ошибки (тест проводил несколько раз):
1) Ошибка SDBL: выход за пределы размерности результата
2) Ошибка SDBL: Fld12581 не является именем поля
Обе ошибки возникали при проверке "Справочник.ДокументыКонтрагентов"
Что пробовал делать:
1) Очистка кэша
2) Восстановление бэкапа, где также находилась таблица "Справочник.ДокументыКонтрагентов" (на которой обрывается ТиИ), выгрузка этой таблицы в битую базу
3) Создание пустой базы на основе типовой конфигурации, далее выгрузка оттуда пустой таблицы "Справочник.ДокументыКонтрагентов" и загрузка в битую (т.к. структура различалась и название одной и той же таблицы было разным, Reference34 и Reference36 соответственно, пришлось переименовать папку с таблицей, tool_1cd отказался ее загружать в битую базу )
4) Переустановка платформ
5) Переустановка Windows
Ни один из способов не сработал, надеюсь на совет, который направит мозг в нужное русло, заранее спасибо
1 KoderZ
08.03.20
попробуй выгрузить базу . и создай в  sql новую . загрузи туда dt
если не поможет значит  дело в конфигурации . но я лично думаю дело в скл .
2 AngryCrow
08.03.20
Забыл отметить: делал выгрузка и загрузку dt в ту же базу/в чистую базу с соответствующей конфигурацией, ошибки не исчезают
3 AngryCrow
08.03.20
KoderZ, попробую загрузить в sql, спасибо
4 KoderZ
08.03.20
еще вариант справочник обновить тот . их cf
в котором таблица проблемная
5 Фрэнки
08.03.20
А еще более ранний, чем зашифрованный бакап, есть? Можно предположить, что это поле возникло в базе из-за добавления реквизита.
Если взять хоть какого-то уцелевшего предка проблемной базы, то убедиться на нем в снятии базы с "замка" и т.п.
6 AngryCrow
08.03.20
Фрэнки, к моему сожалению, больше бэкапов нет
7 AngryCrow
08.03.20
Поправка: таблица называется "Справочник.ДоговорыКонтрагентов", если это важно
