Не загружается файл обмена в узел РИБ ☑
0 Dirk Diggler
09.03.20
Есть удаленный узел с РИБ, база там файловая.
Создан периодический обмен, загрузка и выгрузка выполняется в одном задании, сперва загрузка, потом выгрузка.
Проблема - загрузка в фоновом задании не идет. Выгрузка - нормально.
Причем. Если запустить это фоновое задание с помощью консоли Инструментов Разработчика в режиме "На клиенте" или "На сервере" - всё ок, загружается нормально. А если именно как фоновое задание - нет, только выгрузка проходит нормально.
Пользователь для фоновых заданий указан, и в самом задании, и в константе. Да без него и выгрузка бы не работала. Расписание проверил.
База УТ 10.3, платформа 8.3.16.1148.
1 Dirk Diggler
09.03.20
Если что - создал специально еще один автоматический обмен, чисто с выгрузкой. То же самое. Не идет. Если запустить "на клиенте" или "на сервере" - все ок. Я думал, может дело в правах на папку(был такой глюк) - да тоже вроде нет, ну как так, выгрузка имеет права на файл, загрузка нет? Дал записи "Все" все права на каталог и файлы - не помогло.
2 ДенисЧ
09.03.20
А в ЖР что? Может, загрузка просто не запсукается как класс?
3 Dirk Diggler
09.03.20
Там запуск, потом куча записей об отмене транзакций, потом типа "успешное" завершение.
4 Dirk Diggler
09.03.20
Стоп. Нашел. Вызов недопустимой функции в одной из подписок на события. Спасибо.
