Админ
Восстановление micro SD ☑
0 conscious
09.03.20
После хардресета флешка не монтируется в систему.
Syslog:
Mar  9 00:18:22 pc kernel: [ 8369.989372] mmc0: unrecognised CSD structure version 3
Mar  9 00:18:22 pc kernel: [ 8369.989379] mmc0: error -22 whilst initialising SD card
Нет ли у кого-то идей, как можно вытащить оттуда файлы? Может, опыт использования какого-то софта в подобных ситуациях есть?
1 Garykom
(0) Через переходник воткни в комп и попробуй вытащить raw данные
2 Garykom
(1)+ Но скорее всего стоимость восстановления выше ценности данных, короче забей.
3 ice777
09.03.20
попробуй r-studio, а еще лучше спец утилиты производителя micro sd. Только вначале точно установи производителя начинки.
4 conscious
09.03.20
(1) В комп и не монтируется, под windows просто молча ничего не происходит, под linux в syslog ошибку пишет.
Переходник обычный, плоский, типа SD, в который вставляется micro.
(3) R-Studio не видит флешку.  Попробую поискать что-то от производителя (SanDisk).
5 ice777
09.03.20
(4) еще контакты попробуй почистить. Сталкивался с таким )
6 vde69
09.03.20
что-то делать на micro SD - искать геморой... у меня горелых уже десяток лежит...
есть такая программка CardRecovery ( http://www.cardrecovery.com ) попробуй ей, я несколько раз пользовался вроде удачно было
7 ice777
09.03.20
(6) нуу, в тот же фотоаппарат она только идет, на что снимать?
8 vde69
09.03.20
(7) сейчас стало модно их ставить например внешним хранилищем на точку доступа, я этого не понимаю...
9 Garykom
Ну технически с microsd можно работать по трем разным интерфейсам (точнее от конкретной карточки зависит) и если не проходит по одному стандартному то можно хотя бы медленно и печально вытащить другим способом (SPI) данные.
10 ice777
09.03.20
(8) не, лучше внешний винт подключу.
а вот в малинку таки надо под систему, хотя вроде имеются извращения заставить ее грузиться с другого носителя
11 Сияющий в темноте
09.03.20
(9) если вылетел блок памяти,то от интерфейса мало что зависит.
а так,читать образ в файо,если прочитается,то уже этот образ программами мучить,если не прочиается,то тут уже мало что поможет.
и три способа передачи было у родных Sd-карт,у микро осталось только два,так как выводов чуть меньше стало,и параллельный от последовательного мало чем отличается,а вот команды распределения памяти можно посмотреть,т.к.они иногда позволяют восстановить положение блоков,если под fat был использован отдельный блок более стойкой памяти.
12 Пегик
09.03.20
(0) micro SD - расходник. Как дискета. Нельзя на них хранить что-то ценное. А не ценное не нужно восстанавливать. Короче, выкинь и не трать время в пустую.
