УПП 1.3: Не определен расчет базы для способа распределения: Расходы на продажу ☑
0 lero4ka23
10.03.20
При проведении "Расчёт себестоимости" даёт ошибку "Не определен расчет базы для способа распределения: Расходы на продажу"
Создаем документ принятие к учету ОС на закладке НУ выбираем амортизация 44 счет https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/1.png, способ распределения задали тоже Расходы на продажу. При расчете себестоимости не закрывается. Есть ПТиУ расходы на рекламу эта статья закрывается. Подскажите в чем загвоздка?
1 Джинн
10.03.20
На кой ляд вам вообще способ распределения для коммерческих затрат?
2 lero4ka23
10.03.20
(1) Бухгалтер так захотела
3 lero4ka23
10.03.20
(1) просто операцией сделать?
4 Джинн
10.03.20
(3) Ни в коем случае! Нет операций в УПП. Пусть бухгалтеры распечатают и повесят на стенку. Ситуации, когда допустимы ручные операции единичны.
Что получить то ходите в результате? На что распределять то?
5 lero4ka23
10.03.20
(4) https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/2.png на затраты по рекламе
6 Джинн
10.03.20
(5) Причем тут затраты на рекламу? Базой для этого способа является выручка от реализации товаров, продукции и услуг. И списание все равно идет на управленческие расходы полностью.
Цель какая? Что получить в итоге хотите?
7 lero4ka23
10.03.20
(6) Чтобы в НУ основное средство попало в расходы при принятии к учету
8 Джинн
10.03.20
(7) К способам распределения это вообще никаким боком не относится. Совершенно. Заполните правильно Принятие к учету ОС.
9 lero4ka23
10.03.20
(8) что мы здесь не правильно сделали https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/3.png ?
10 lero4ka23
10.03.20
Распределение коммерческих расходов
ПроизводствоКефира 900 г
Реклама принимаемая в н/у
Администрация
Вот так Расчет себестоимости закрыл рекламу, нужно тоже самое только по статье Амортизация 44 счет
11 Джинн
10.03.20
(9) Да все правильно. Включили в расходы при вводе в эксплуатацию. Уберите для статьи затрат "Амортизация 44 счет" способ распределения - он не нужен. И закройте месяц.
12 lero4ka23
10.03.20
(11) сделала как сказали не закрылась эта сумма
13 Джинн
10.03.20
(11) Характер затрат у статьи какой?
14 lero4ka23
10.03.20
(13) Коммерческие расходы, пробовала еще прочие затрата всё равно не закрывается. Дело в том что когда просто принятие к учету ОС проводишь сумма без субконто попадает на 44, я руками проставляла через корректировку записей регистров, но и без субконто она тоже не закрывается
15 se85
10.03.20
(14) Программа пишет, что у вас нет базы распределения, т.е. ваши 286 тыс рублей, не по чему размазать (Распределить). У вас в способе Отражения расходов "Амортизация (счет 44) в поле Распределение затрат на выпуск указан способ распределения затрат "Расходы на продажу" По этому способу у вас скорей всего нет выпуска (базы распределения) по этому и не закрывается.
16 se85
10.03.20
(14) так же у вас https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/3.png отличается от этого  https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/1.png
в табличной части не заполнено поле подразделение.
17 Джинн
10.03.20
(14) О каком субконто речь? Зачем Вы вообще руками лезете в УПП? Ей до лампочки совершенно ваши счета учета. Закрывается регистр затрат. Проводки - это бесплатный бонус по итогам движения регистра.
18 lero4ka23
11.03.20
06:12
(17) вот что получается если никуда руками не лезть https://ru.files.fm/u/5bfhjacm#/view/4.png
19 lero4ka23
11.03.20
06:12
(16) там есть подразделение просто я скрыла название
20 se85
11.03.20
(18) Это говорит о том что документ "Принятие к учету ос" не делает нужное движение. Вариантов вроде как два, Не корректно заполнен документ, Не корректно заполнен способ отражения расходов.
Ваша КЗР что мертвому припарка.
21 Джинн
11.03.20
(18) Не верю! Уберите свои корректировки, проверьте заполнение документов и закройте заново.
22 lero4ka23
11.03.20
(21) https://ru.files.fm/u/zkqn5jbg#/view/5.png вот карточка есть только документ принятие к учету
23 lero4ka23
11.03.20
вот все настройки документа с способа отражения https://ru.files.fm/u/zkqn5jbg#/view/6.png
24 Джинн
11.03.20
(22) Подразделение где на 44 счете?
25 lero4ka23
11.03.20
(24) документ не дает запись подразделения
26 lero4ka23
11.03.20
(25) вот его я руками и добавляла через КЗР, но убрала теперь
27 Джинн
11.03.20
(25) Оно в способе отражения расходов по амортизации.
28 lero4ka23
11.03.20
(27) в способе заполнено подразделение ru.files.fm/u/zkqn5jbg#/view/7.png
29 lero4ka23
11.03.20
30 Джинн
11.03.20
(29) Если в способе есть подразделение, то амортизация на это подразделение и проводку должна формировать. И соответствующее движение регистра затрат.
В регистре Способы отражения расходов по амортизации для этого ОС руками ничего не правили?
31 lero4ka23
11.03.20
выбрав вместо 44 счета 25 сразу подразделение появилось в субконто, я так понимаю что для 44 счета документ не дает запись по подразделению
32 Джинн
11.03.20
(31) И для 44 счета заполняется подразделение.
33 lero4ka23
11.03.20
(30) кроме принятия к учету никаких изменений способов отражения не было
34 se85
11.03.20
(31) (33) Ну, тут только вызов специалиста похоже поможет.
35 Джинн
11.03.20
(33) Чудно. Становитесь отладчиком на ПолучитьРаспределениеАмортизацииПоНаправлениямРегл.
Кстати - подразделение от нужной организации выбрано?
36 lero4ka23
11.03.20
(35) да там одна организация
