Web-сервер vs SQL ☑
0 Gera1t
10.03.20
Здравствуйте!
Хочу спросить совета. Провожу эксперимент по работе с БД. Есть БД, предполагается работа по сети примерно 10 человек. База соответственно на УФ.
Сейчас решаем работать через IIS либо через SQL.
В ходе экспериментов выявил, что IIS, как будто использует ресурсы компьютера-сервера не полностью, и база работает с тормазами.
SQL работает быстрее, и ресурсы на сервере используются в большем объеме.
Может кто то обладает информацией по этому вопросу? Это действительно так?
1 VladZ
10.03.20
(0) Давай начнем с вот с чего: ты кто? Админ? Программист?
2 Gera1t
10.03.20
(1) и то и другое
3 Бишбармак
10.03.20
Озвучить конфу и какое железо на сервере
4 Oftan_Idy
10.03.20
(0) IIS  vs SQL?
Шта?
5 Gera1t
10.03.20
(3) УНФ. Сервер i7 16 Гб ОЗУ, SSD под базу и систему, HDD под архивы
6 Gera1t
10.03.20
(4) Файловая база опубликованная через IIS или база на SQL сервере без использования IIS, в  чем проблема?
7 Gera1t
10.03.20
Проблема с использованием rdp из за специфического оборудования
8 Бишбармак
10.03.20
Я думаю у него ERP по этому и тормозит
9 Gera1t
10.03.20
(8) Да не, реально УНФ.
10 Feunoir
10.03.20
Голосую за базу на SQL, опубликованную на IIS
Если серьёзно, то у файловой базы на веб-сервере, есть один большой затык - веб-модуль при работе с файловой однопоточный. То есть один работает - остальные курят.
11 Провинциальный 1сник
10.03.20
Файловая база через веб-сервер это вполне нормальное решение для небольшого количества пользователей и не слишком плотного потока ввода данных. Надо просто учитывать особенности этого решения. Например, один поток серверных вызовов от всех пользователей на веб-сервер. При необходимости это решается. http://catalog.mista.ru/public/239498/
12 ДНН
10.03.20
(0) Разве веб-сервер может одновременно обрабатывать несколько запросов от клиентов 1С?
13 Провинциальный 1сник
10.03.20
+(11) Да, и при использовании веб-сервера не рекомендую обращаться к базе по имени хоста, лучше по IP. Часто тормоза возникают при резолвинге имён системой.
14 Winnie Buh
почему обязательно "Web-сервер vs SQL"?
"Web-сервер + SQL" возможно будет ещё быстрее
15 Провинциальный 1сник
10.03.20
(14) Не будет. При клиент-сервере веб-сервер является только "прокси" для доступа к базе, ничего не ускоряя и практически не изменяя объемы передаваемых данных.
16 Сияющий в темноте
10.03.20
(15) некоторые вещи типа картинок он все же кеширует,так что на некоторых данных можно получить уаеличение скорости,особенно,если красивые формы и практически без данных.
