1С Самый верхний уровень справочника |
andrey i1c
10.03.20
Есть справочник Номенклатура. Выстроена следующая иерархия: Товары(группа - 0 уровень) - Основные (группа - 1 уровень) - Наушники беспроводные (сам элемент)
Как можно получить самый верхний уровень справочника Номенклатуры для элемента "Наушники беспроводные", а именно Товары (группа 0-го уровня).
Первый способ это через Родителя указав нужно количество уровней вложенности. А что делать если внутри группы Товары еще добавить несколько групп. Тогда теоретически надо циклом пробегать и проверять Родителя элемента "Наушники беспроводные" вплоть до верхнего уровня Товары. Кто сталкивался с подобным и есть образец кода или рекомендации пошагово, буду благодарен!
palpetrovich
10.03.20
(0)на вскидку - если не сильно много групп верхнего уровня - закинь их в спиок значений, потом цикл по нему с проверкой на ПРинадлежитГруппе
2S
10.03.20
Рекурсия же ж
lodger
10.03.20
в зависимости от того где и что ты делаешь.
в запросе один подход, в коде модуля серверного второй, в коде модуля формы на клиенте третий(почти как второй).
AlvlSpb
Жан Пердежон
10.03.20
Много раз уже обсуждалось:
если есть возможность и много где используешь - добавляй реквизит;
если в коде - цикл/рекурсия;
если в запросе - динамический запрос.
Жан Пердежон
10.03.20
+в СКД еще один вариант есть
Numerus Mikhail
10.03.20
РС
Измерения:
Элемент
Уровень
Ресурс:
Родитель
Immortal
10.03.20
А что, в иерархии уже не работает?
Злопчинский
10.03.20
19:13
в клюшках был хитрый трюк через модификацию строки полученной через ЗначениеВСтрокуВнутр(), в 8-ке такого не получится?
ДенисЧ
10.03.20
(8) А как тут виерерхия поможет?
D_E_S_131
10.03.20
(10) см (4)
АнализДанных
10.03.20
(0) Самый быстрый и элегантный способ, через транзитивное замыкание":
http://catalog.mista.ru/public/158512/
Сияющий в темноте
10.03.20
(12) самый быстрый способ для всех элементов сразу.
для одного элемента циклический выбор нескольких родителей будет быстрее.
