Быстрый поиск по дереву. в дереве n уровней. поиск по последнему элементу в дереве. ☑
0 zladenuw
11.03.20
01:46
Поиск по последнему элементу в дереве. как реализовать ?
1 DEVIce
11.03.20
05:41
(0) Рекурсивный обход. Пара строчек кода.
2 strange2007
11.03.20
05:57
Если по последнему элементу, тогда рекурсивно позиционироваться на последнюю строку коллекции родительской строки, пока не получишь строку без строк. Это и будет последний элемент в дереве
А вот если по последнему уровню, тогда да, рекурсивно спускаться до нижнего уровня и НайтиСтроки
3 rphosts
11.03.20
06:19
(0) уровней("самых глубоких") может быть несколько... как и элементов в разных ветках иерархии. Задача неоднозначна
4 rphosts
11.03.20
06:27
+ (3) любая рекурсия заменяется циклом, да менее удобно, но скорость и память! С точки зрения программиста (а не одинэсника, хотя и тут есть разные мнения) глубоковложенная рекурсия куда контекстно тащатся десятки и сотни килобайт данных - прекрасный образчик говнокода. И к тому-же даже при минимальном контексте рекурсия глубже примерно 4500 приводит к падению сеанса, но до этой глубины мало кому удавалось нырять.
5 strange2007
11.03.20
06:55
(4) >> С точки зрения программиста
Уточняй, что с точки зрения явиста или сишника, которые вообще не представляют о программировании ни-че-го. Со стороны машины, многие рекурсии потребляют меньше памяти, чем при плоском обходе. А то нашёл тут программистов, которые вообще не представляют как данные располагаются в памяти. Хех!
А знаешь почему рекурсия меньше памяти ест? Да потому что у тебя данные о вложенности более структуированы и компактны, нежели при плоском анализе, где иногда такая каша собирается только по информации про уровни, что просто жесть. Вот как раз 1С-ники про это знают.
А то ишь, блин, 1С-ников записал в непонятно кого)))))))
Примечание: ассемблер, это на всю жизнь
6 rphosts
11.03.20
06:59
(5) Сишняк наше всё! каждая рекурсия - это ты снова хапаешь памяти для передачи параметров. Сам по себе цикл работает с одной копией данных в памяти, хотя конечно и внутри цикла можно начать какие-то таблицы создавать/заполнять.
Ассемблер... ничего красивее адресации к данным на уровне машкода чем в PDP-11 не видел (возможно у VAX было ещё красивее, но не приходилось)...
7 DEVIce
11.03.20
07:30
(6) "каждая рекурсия - это ты снова хапаешь памяти для передачи параметров". Указатели? Не, не слышали. :)
8 strange2007
11.03.20
07:59
(6) Та неееее, там самая трубень начинается, когда расслабленный и воодушевлённый красивостью рекурсии, передаёшь вниз копию за копией данных. А вот когда используешь обход плоской модели, то тут расчётные данные узлов могут сделать тоже самое - многократное дублирование данных на каждой итерации. И самая главная фигня, из-за которой не люблю плоские обходы, это когда создаёшь трансформированные данные для всего дерева. Там избыточность иногда получается большая.
В общем я должен был защитить рекурсию, потому что моё дерево на ассемблере как раз часто обходится рекурсивно. Ну не буду же признаваться в своей слабости то
9 strange2007
11.03.20
(0) Если надо периодически производить поиски, тогда можно первый раз закэшировать нужные ветки дерева во что-то круто индексируемое и потом искать уже очень быстро. Но тут памяти будет расходоваться больше
10 rphosts
11.03.20
08:14
(8) ВК на асме для 1С?
11 strange2007
11.03.20
(10) Не, я для своих поделок. Такое представление данных более удобно. Ну и что я, не 1С-ник что ли? Куда ж без дерева то?
12 rphosts
11.03.20
08:21
(7) для дерева не канает, типичный обход дерева рекурсией: http://catalog.mista.ru/public/72380/
Процедура СчитатьСуммыДЗ(СтрокиДЗ)
    Для Каждого СтрокаДерева Из СтрокиДЗ Цикл
        // Если мы в строке, у неё нет итогов, пропустим
        Если СтрокаДерева.Строки.Количество() = 0 Тогда
            Продолжить;
        СчитатьСуммыДЗ(СтрокаДерева.Строки);
        // Для текущей записи вычислим сумму строк колонки
        СтрокаДерева.ФактОстаток = СтрокаДерева.Строки.Итог("ФактОстаток");
КонецПроцедуры // СчитатьСуммыДЗ()
на каждой новой итерации пока идёшь вглубь новая коллекция строк, да она будет передана по ссылке, но если это не последний уровень - на следующем шаге будет создана ещё 1 коллекция
13 APXi
11.03.20
Засунь данные во что нибудь где будут поля поле поиска(желательно индексируемое) и ссылка на строку дерева.
14 Сияющий в темноте
11.03.20
я так и не понял,какой последний элемент мы хотим найти.
ну,сидим мы у корня дерева,смотрим вверх,куда нужно смотреть,на шидирующмй побег или на самую ветвистую ветвь?
а если у нам куст?
на ассемблере под параметры расходуется стек,однако.
15 trad
11.03.20
(12) " да она будет передана по ссылке, но если это не последний уровень - на следующем шаге будет создана ещё 1 коллекция"
Нет не будет.
В следующую вложенность будет передана ссылка на другую, уже существующую в дереве, коллекцию строк.
16 strange2007
11.03.20
(14) >> на ассемблере под параметры расходуется стек,однако.
Это кто как придумает. Не всегда стек используется, можно просто в памяти структуру организовать и её использовать
17 strange2007
11.03.20
Нафиг ассемблер. Расплодили ассемблеров, теперь вообще в них фиг разберёшься. Раньше был tasm и masm, всё просто. А сейчас...
Автор, люди дело говорят, с рекурсией будь аккуратней, но я задам вопрос публике:
Подскажите, а как в 1С обойти дерево без рекурсии, если уровень вложенности неизвестен?
18 Сияющий в темноте
11.03.20
(17) массив вложенности и цикл
добавляем в массив корень
в цикле берем из массива строку выбираем к ней подстроки и пихаем в массив,закончив идем к следующему элементу массива.
когда мы пройдем весь массив,то в нем будут все строки дерева.
19 Сияющий в темноте
11.03.20
на самом деле,очень затратная по памяти операция,можно имитацию рекурсии делать,сохраняя в массив только родительские строки.
20 fisher
12.03.20
(0) Два вопроса.
1) О каком дереве речь? Об одинэсном или другом каком?
2) Что такое "последний элемент дерева"?
ЗЫ. Есть несколько классических способов обхода деревьев. Легко гуглится.
21 pechkin
12.03.20
если дерево упорядоченно, то можно методом дихотомии
22 pechkin
12.03.20
(17) это называется перебор с возвратом
23 fisher
12.03.20
(17) > Подскажите, а как в 1С обойти дерево без рекурсии, если уровень вложенности неизвестен?
А в чем проблема-то? Реализуешь стек на массиве и заменяешь рекурсию на циклы с явным запоминанием/восстановлением состояний в стеке. Только зачем?
Как раз для обхода деревьев рекурсия как правило самое оно.
24 fisher
12.03.20
Не говоря уже о том, что работа с суррогатным стеком в 1С выйдет дороже, чем рекурсия.
