Вопрос по лицензиям ☑
0 Loko
11.03.20
всем доброго дня! помогите разобраться. есть старая конфигурация КА 1.1 на платформе 8.2. насколько понимаю платформа ломанная. сейчас купили лицензионный сервер 1С (программный пин код) и клиентские программные лицензии на 8.3 (УТ 11). насколько понимаю можно на одном сервере (компьютере) поставить разные серверы 1С (на разные порты посадить насколько понимаю). вопрос в следующем: как будут работать ломаные и нормальные лицензии на одной серваке? старая 1С будет "видеть" только свои лицензии? а новая свои?
1 Молочный брат
11.03.20
Предлагаю приобрести лицензии.
2 lite777
11.03.20
а одного сервера не достаточно ?
3 ac13
11.03.20
(0) 1С будет видеть все лицензии на сервере. И если ей не хватает этой "своей" лицензии, она пойдет искать дальше лицензии на сервере.
4 ac13
11.03.20
5 fisher
11.03.20
(0) Есть разные способы "ломки". Если просто патченная платформа, которая "всегда находит" локальную лицензию - то при работе с лицензионным сервером ничего не изменится. Клиент просто будет говорить серверу "спокуха, локальная клиентская лицензия найдена, работаем!".
6 PuhUfa
11.03.20
А обсуждать "таблетки" для 1С уже разрешили правилами? -)
7 fisher
11.03.20
Разносить сервера по портам с точки зрения лицензирования никакого смысла не имеет. Анализ клиентских лицензий и лицензии на сервер приложений проводится независимо. Лицензия на сервер приложений нужна только для того, чтобы сервер приложений вообще "завелся" и начал обрабатывать клиентские запросы.
8 fisher
11.03.20
ТС какой-то глупый. Завел стремную ветку и свалил. Ветку сейчас снесут и он так ничего и не поймет :)
9 Loko
11.03.20
спокойно, не надо удалять ветку. задача как раз состоит в том, чтобы перейти на светлую сторону) вот и интересуюсь что будет заранее.
10 Cyberhawk
11.03.20
Нет.
11 Loko
11.03.20
хорошо. тогда действия такие: удаляю старый сервер, ставлю новый, ввожу пин-код лицензионный на сервер, регаю там старую базу, добавляю новую, ставлю клиента, ввожу клиентские пин-коды. все работает? и без разницы какая лицензия берется?
12 Молочный брат
11.03.20
(11) Сначала покупаем недостающие лицензии. А так в целом, неплохо
13 bolder
11.03.20
(11) Что непонятного то?Количество лицензий должно быть правильное.Далее переустанавливаем все.Профит!
14 johnnik
11.03.20
Чаще всего ломается сама платформа (.dll файлы конкретной версии). Соответственно, если сервер 1С запущен на ломаной платформе, то он будет работать на ломаных лицензиях, он их даже искать не станет. Но бывают эмуляторы, которые даже после удаления их оставляют какие-то "хвосты" в реестре. Так что лучше всего приобретите лицензии, снесите все, ставьте винду с нуля и 1С заново и лицензионных проблем не будет точно :)
15 fisher
11.03.20
(11) Что такое "удаляю старый сервер"? Зачем? Сервак тоже ломанный был? Патченных серваков я не встречал. Только под эмулями. Так что возможно придется еще следы эмуля вычищать, чтобы проблем не возникло. Порядок действий при этом и куда смотреть - можно нагуглить. На чистой машине выглядит так - ставишь сервер приложений. Активируешь пин-код на сервер. Все, сервер уже рабочий и лицензионный после этого. Если после этого активировать клиентские лицензии на сервере и в свойствах баз в кластере будет разрешено раздавать лицензии с сервера - то клиенты будут получать лицензии автоматом при подключении к этим базам (но тогда на файловые базы лицензий не будет и лицензию будет хавать каждая СЕССИЯ. Сколько разных сессий будет - столько и лицензий сожрет). Если где-то на клиенте останется патченная платформа (патченный клиент), то ему по-барабану. Он просто будет сообщать серверу что уже нашел клиентскую лицензию.
