Как ограничить нажатие кнопки?
0 Ramis333
11.03.20
здравствуйте. нужно в УТ10 для кнопки Выполнить ограничить нажатие. т.е. пользователь нажимает один раз и после этого кнопка должна стать не активной.
Это реально сделать?
1 cons24
11.03.20
нет конечно
тебе нет
другим да
тебе нет
2 dka80
11.03.20
Слишком мало условий. Например, можно ли кнопку нажать повторно при повторном открытии документа, что делать, если пользователь нажал кнопку, а действие не отработало (возникла ошибка).
А вообще вводишь какую-то переменную (реквизит объекта, реквизит формы или еще что) и устанавливаешь ее в истину далее делаешь при Элементы.ТвояКнопка.Доступность = Не ТвойРеквизит
3 Lenny
11.03.20
Если ее нажали то в обработчике нажатия доступность кнопки установить в Ложь.
4 Ramis333
11.03.20
обработку открыли. внесли изменения и нажали выполнить.
попробую. спасибо
5 Василий Алибабаевич
11.03.20
(3) Осталось понять было или нет вот это вот "Если ее нажали".
Могли нажать и раньше, пока текущий пользователь кушал свой пирожок. Или подключившись к базе с компьютера, которого текущий пользователь не видет (например из соседнего кабинета).
Интрига...
6 Ramis333
11.03.20
ее только один нажимает . иногда по несколько раз и по этой причине возникают ошибки
7 Василий Алибабаевич
11.03.20
(6) см (2). Второй абзац.
8 Ёпрст
(4) Ну ..будут несколько раз открывать обработку, делов то..на раз нажать хватит
9 Ёпрст
тут надо саму обработку править, что б её выполнение несколько раз не влияло на данные.
10 Ramis333
11.03.20
Использовал код (2) получилось, спасибо.
ЭлементыФормы.КнопкаВыполнить.Доступность = Ложь;
сначала команда отработала, потом заблокировалась
