работа с ПОДСТРОКОЙ ☑
0 1Слайт
11.03.20
Ребят, нужна помощь!
Есть докумет АрхивныйДокумент, его номер может быть: Ф-000000005Т, Ф-000000005ТТ, Инв.-000000005Т, Инв.-000000005ТТ и т.д.
Задача: подсчитать количество документов в разрезе Индексов, т.е. в итоге нужна такая таблица
        Т     ТТ
Ф      5      10
Инв.   3      22
Итого  8      32
Помогите определить Индекс в номере документа. Понимаю, что поможет ПОДСТРОКА, но не совсем доходит как определить количество знаков Индекса(он может быть как просто Ф - 1, так и Инв. - 4)
ВЫБРАТЬ
    АрхивныйДокумент.РегНомер КАК РегНомер,
    АрхивныйДокумент.оргРазр КАК оргРазр,
    АрхивныйДокумент.КолвоПодл КАК КолвоПодл,
    АрхивныйДокумент.КолвоКопий КАК КолвоКопий
ИЗ
    Документ.АрхивныйДокумент КАК АрхивныйДокумент
1 dka80
11.03.20
Перебор в цикле
2 dka80
11.03.20
или, если максимальное количество знаков индекса известно, то
Подобно "[A-Z]-%"
или Подобно "[A-Z][A-Z]-%"
или Подобно "[A-Z][A-Z][A-Z]-%"
и т.д.
3 Timon1405
11.03.20
примерно так
выбор когда Подстрока(Номер,1,1) = "Ф" Тогда
выбор когда Подстрока(Номер,10,2) ="ТТ" Тогда
иначе 0
Конец
Иначе 0
Конец как Каунт_Ф_ТТ
4 Redkiy
11.03.20
если в запросе, то
ВЫБОР
КОГДА ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.Номер,2,1) = "-" ТОГДА ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.Номер,3,8)
КОГДА ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.Номер,3,1) = "-" ТОГДА ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.Номер,4,8)
КОНЕЦ КАК Номер
заполнение поля индекс аналогично
5 1Слайт
11.03.20
(4) спасибо! пробую
6 unbred
11.03.20
Функция НайтиЧислаВСтроке(Ящик,массивЧисел)
    СтрокаЧисел = "";
    Для Индекс = 1 По СтрДлина(Ящик) Цикл
        Символ = Сред(Ящик, Индекс, 1); // Перебираем все сиволы из нашей строки
        Если КодСимвола(Символ) >= 48 И КодСимвола(Символ) <= 57 Тогда // Код нуля - 48, код 9-ки - 57
            СтрокаЧисел = СтрокаЧисел + Символ;
        ИначеЕсли СтрДлина(СтрокаЧисел) > 0 Тогда
            Если  МассивЧисел.Количество()< 3 тогда //только первые 3 цифры нужны
                МассивЧисел.Добавить(Число(СтрокаЧисел));
                СтрокаЧисел = "";
    Если СтрДлина(СтрокаЧисел)>0 Тогда
    Возврат МассивЧисел
КонецФункции
7 1Слайт
11.03.20
(3) спасибо огромное за подсказку, таблица у меня с огромным количеством значений, поэтому брошу кусочек кода, на самом деле он примитивный, но чаще всего на таких мелочах могу тормознуться...)
ВЫБОР
    КОГДА ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.РегНомер, 1, 1) = "Ф"
        И ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.РегНомер, 12, 1) = "Т"
        И НЕ ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.РегНомер, 13, 1) = "Т"
    ТОГДА АрхивныйДокумент.КолвоКопий
    КОНЕЦ КАК КолвоКопийФТ,
    ВЫБОР
        И ПОДСТРОКА(АрхивныйДокумент.РегНомер, 13, 1) = "Т"
    КОНЕЦ КАК КолвоКопийФТТ,
8 Garykom
http://programmist1s.ru/ispolzovanie-operatora-podobno-v-zaprosah-1s/
https://helpf.pro/faq/view/852.html
АрхивныйДокумент.РегНомер ПОДОБНО "Ф-__________Т"
9 1Слайт
11.03.20
(8) да, спасибо, мне уже писали об этом варианте, возможно еще им воспользуюсь, т.к. есть еще куча параметров для создания отчета
10 Garykom
(9) Этот вариант изящней в реализации и теоретически должен работать шустрее ибо поддержка like почти во всех sql движках есть
11 Garykom
(10)+ И да можно автоматически найти все шаблоны, путем замены цифр на "_" оставляя символы.
Вот если еще префиксы есть тут сложней но можно задать шаблоны префиксов и один фиг шаблоны автоматом.
12 palsergeich
11.03.20
Это тестовое задание или боевое?
Если боевое - то не надо этой херотой заниматься, при записи пиши куда угодно ключ ссылка - префикс.
13 1Слайт
11.03.20
(10) согласна, часть переделала, из плюсов еще и код короче)) потому как условий и правда много
14 1Слайт
11.03.20
(12) задание тестово-боевое)
Префикс номера ты имешь ввиду?
если да, то не подходит, изначально с ним и работала, но Префикс может быть разным и нумерация вразрезе него идет, а мне нужна нумерация независимая... то есть Ф-001Т, П-002ТТ, М-003Т, Ф-004ТТ.....
15 palsergeich
11.03.20
(14) нет не префикс, а твои уникальные вот эти комбинации при записи документа куда нить сохранять
16 palsergeich
11.03.20
Ибо то что ты делаешь в учебном плане штука неплохая, но в боевом требуется более производительные решения
17 1Слайт
11.03.20
(16) давай по буквам)
что подразумевается под словом сохранить? у меня номер этот и так формируется в отдельное поле...
18 1Слайт
11.03.20
(15) или имеешь ввиду регистры, справочники...
19 palsergeich
11.03.20
Смотри тебе надо сделать отчет - часть номера - количество ссылок.
Ну сделай регистр сведений Измерение ссылка,ресурс - часть номера.
М подписку при записи, где будешь алгоритмически эту часть доставать и сохранять в регистр.
Тогда сам отчет будет тривиален
20 palsergeich
11.03.20
Ибо сегодня ты опишешь всеситуации, а завтра что то поменяется, ИМХО проще код написать чем многоэтажные конструкции в запросе
21 Garykom
Ну я бы задачу решал по тупому совершенно, через заполнение ТЗ, с заменой "ненужных" цифр на один символ и Свернуть()
Если надо для каждого префикса (Ф, Инв) получить количество по постфиксам (Т, ТТ) то после свертки еще раз обрабатывам по тому же алгоритму записывая 1 в нужную колонку (Т, ТТ и т.д.) а затем снова Свернуть()
22 Garykom
(19) Еще можно хеш-функцию наваять или MapReduce заюзать да.
Только кто потом это допиливать/поддерживать будет и нахрена для разовой задачи базу загромождать?
23 Garykom
(21)+ В результате имеем короткий и понятный код, который если что легко допилить.
Префиксы и постфиксы оно само определит при (точнее после) замене последовательности цифр на один символ.
Было
Стало
Ф-Т, П-ТТ, М-Т, Ф-ТТ
И дальше банально уже
24 1Слайт
12.03.20
(20) это главный вопрос,я тоже думала о том, что завтра может поменяться, хотя отдел заверяет меня, что это система у них уже годами работает)
25 1Слайт
12.03.20
Спасибо всем огромное за помощь!
Вариантов как оказалось много, нужно выбрать удобный)
