Причина не загрузки элемента справочника через план обмена ☑
0 falselight
11.03.20
Добился того что обмены работают без ошибок.
Но в приемнике почему то не появляются данные источника.
В файл все выгружается. И в конвертации данных 2.1. Все соответствия проставил.
Но что то видимо не досмотрел.
Подскажите пожалуйста, в технологии КД 2.1, 2 плана обмена в БП и ERP, почему данные могут не переносится в Приемник?
В правилах сопоставление задано.
1 Жан Пердежон
11.03.20
видимо, файлы никто не загружает
2 falselight
11.03.20
3 falselight
11.03.20
(1) Пытаюсь понять что где не прописалось
4 Жан Пердежон
11.03.20
(2) может, но скорее файлы никто не загружает
5 Михаил Михайлович
11.03.20
6 falselight
11.03.20
(4) Я же нажимаю синхронизировать и в источнике и в приемнике в планах обмена
7 Михаил Михайлович
11.03.20
8 hhhh
11.03.20
(6) наверно узлы не совпадают. Покажи узлы в приемнике и источнике. Точно совпадают?
9 falselight
11.03.20
(8) где они?
10 falselight
11.03.20
(8) Какой то регистр сведений нужен?
11 Михаил Михайлович
11.03.20
(9) где кто?
12 hhhh
11.03.20
(9) в плане обмена
13 falselight
11.03.20
http://joxi.ru/v29ve64Tz49aJA
http://joxi.ru/J2bkE89HGqB7ZA
(11) Узлы как посмотреть?
14 falselight
11.03.20
(12) В конфигураторе ?
15 Михаил Михайлович
11.03.20
(14) см (12)
16 falselight
11.03.20
БП
http://joxi.ru/Y2LbLJyCQxOjLr
ERP
http://joxi.ru/KAgN94ktX5jLB2
что именно?
17 hhhh
11.03.20
(13) Все функции - Планы обмена попробуй
18 falselight
11.03.20
19 falselight
11.03.20
В ERP не загружаются организации, хочу понять что поправить
20 Михаил Михайлович
11.03.20
(0) "Добился того что обмены работают без ошибок." - (19) "В ERP не загружаются организации, хочу понять что поправить"
Ты уже определись.
21 falselight
11.03.20
(20) Ошибок при синхронизации, запуске её в источнике и приемнике не выходит
С источника вроде как выгрузка идет, и в приемнике проходит. Но элементы справочника там не появляются.
Хочу понять почему. Что не прописал я где. И что поправить?
22 Михаил Михайлович
11.03.20
(21) ЖР смотрел?
23 Ёпрст
(21) и.. зарегил хоть одну организацию в плане обмена ?
24 falselight
11.03.20
25 falselight
11.03.20
26 Михаил Михайлович
11.03.20
(25) ЖР смотрел?
27 Ёпрст
(25) да уж..
добился..без ошибок..
продолжайте наблюдение
28 Михаил Михайлович
11.03.20
(27) Ну их же нет, если не смотреть  )))
29 falselight
11.03.20
Я вот только валюты перенес !!! Думал и с организациями получится
30 Михаил Михайлович
11.03.20
(29) Молодец, чо. Возьми с полки пирожок.
31 falselight
11.03.20
32 Михаил Михайлович
11.03.20
(31) и?
33 falselight
11.03.20
(32) Думаю что делать
34 Михаил Михайлович
11.03.20
(33) Ну, думай.
35 hhhh
11.03.20
с каждым новым днем я всё меньше понимаю, что происходит.
36 Михаил Михайлович
11.03.20
(35) он думает, а больше ничего.))
37 falselight
11.03.20
Добавил в план обмена регистр сведений, организации стали переноситься http://joxi.ru/brRBOWLUYBNOPr
Но все мутно. Нет какой то ясности последовательности действий.
То в БП организацию не записать, пишет не заполнены какие то поля, которых не понятно где увидеть.
То есть элементы перенеслись.
Сейчас хотелось бы что бы обмен был только БП - ERP, и что бы из ERP ничего не переносилось, если я что не так сделал.
И хотелось бы четкую последовательность действий, для тестирования. А то я запарился уже.
38 Михаил Михайлович
11.03.20
(37) Желания, ясные и понятные. Нам очень интересно, чего ты хочешь, но здесь золотых рыбок нет. Реализовывай сам, старче.
39 falselight
11.03.20
Не знаю относится ли вот это к моему обмену http://joxi.ru/ZrJbWlNCMQvbar
http://joxi.ru/12MbKqBC0g6gnA
это видимо мое http://joxi.ru/EA4geP9fOXnXB2
в правилах конвертации что то не доработано
это мое http://joxi.ru/L21NePvtgwvDzA
как отключить что бы ничего не переносилось из ERP в БП ?
40 falselight
11.03.20
(38) Я хочу понять, можно ли обмен, написанный на КД 2.1, подключить к этим планам обменам и запустить увидя что он отработал.
Если да то уже стараться делать правила на КД 2.1
41 falselight
11.03.20
(40+) Что бы потом настроить его работу в фоновом режиме.
Пока сегодня увидел, что да, вроде как можно.
Но масса нбансов.
42 Михаил Михайлович
11.03.20
(39) (40) (41) ты ведешь дневник?
43 Ёпрст
(41) Для начала, добейся чтобы перенос работал БЕЗ плана обмена. Потом уже, втыкай в план обмена свой.
44 falselight
11.03.20
(43) Этого я добился.
Задача в переносе 5 документов, и с пару десятков справочников по ссылкам.
Эта заготовка, отработала через универсальный обмен xml, но вот в планах обмена засыпало ошибками.
Мне совершенно не явными. Я ранее этим не занимался.
По этому была задача, на простейших примерах, посмотреть можно ли на правилах, делаемых на КД 2.1., делать обмен через планы обмена в составе конфигурации.
Так как ходило мнение что нет. И нужно делать на КД 3.
Так вот если справочники, переносятся. Хотя бы визуально, значит и переносится все остальное. Или есть ограничения?
Наводит мысль, что нужно что бы все было сделано правильно, и должно работать. Планы обмена в составе конфигурации с правилами конвертации и регистрации на КД 2.1.
Но так глубоко я пока не продвигался.
Пока есть не понимание, что нужно сделать, что бы не было обратного обмена из ERP?
45 falselight
11.03.20
(44+) Ясно что ошибки везде есть там, у меня.
Основное нужно было понять, что на КД 2.1, можно правильно и кропотливо сделать правила.
И будут ли они работать в составе планом обмена конфигураций.
46 Ёпрст
(44) Дык правила в ерп не загружай никакие и будет тебе односторонний обмен
47 Ёпрст
и в плане обмена в ерп не ставь регистрацию объектов ни у каких объектов
48 Sergz66
11.03.20
(47)Нет, правила нужны... пустые
49 falselight
11.03.20
(46) Вот этого то я точно и не знаю. Придется эксперементировать.
И узнавать тут.
(47) В erp то есть не ставлю ничего в плане обмена!!!!
(48) А как erp поймет что нужно ей и как загружать, если там не будет файлов из конвертации????
50 falselight
11.03.20
(49+) Есть три файла.
ExchangeRules.xml
RegistrationRules.xml
CorrespondentExchangeRules.xml
Они нужны все для загрузки в БП. В CorrespondentExchangeRules.xml в этом случае будет пусто? Как создать пустые правила?
В КД 2.1 выбрать приемник и источник, и ничего не создавая сохранить?
Что то все равно кажется нужно грузить из правил в erp CorrespondentExchangeRules.xml источника например?
А
ExchangeRules.xml
Создать пустые в КД 2.1. выбирая источник и приемник и ничего не создавая. Верно ли?
51 unbred
11.03.20
я уже по названию темы автора определяю безошибочно в твоём случае)
ты знаменит. гордись)
52 VladZ
11.03.20
90) Сколько дней ты уже "воюешь" с этими правилами?
Посмотри типовые и сделай так же.
53 unbred
11.03.20
(52) чукча не читатель)
54 falselight
11.03.20
(52) Я делаю и тестирую. Смотрю результат.
Были ошибки, которые меня просто сбивали с толку.
Посмотреть типовые и сделать также. Это как? Научите?
Какие типовые где???? Возможно я и смогу если вы скажете как. Что взять что посмотреть.
Пока есть БП и ERP, что между ними смотреть не знаю. В планах обмена нет ничего одноименного, и вообще нужного.
Я скачивал конечно другие правила, упп ут, там. Но я делаю вот по файту свои и пробую. На элементарном.
55 falselight
11.03.20
Ответьте пожалуйста на (49) (50)
56 falselight
11.03.20
Я хочу уяснить (49) (50) что когда делаю очередной прототип, пример, что бы не делать от незнания лишнего, делать сразу как нужно для одностороннего обмена хотя бы точно
односторонний обмен БП - ERP
57 hhhh
11.03.20
(54) ну и пробуй. сделать пустые правила и попробовать - это же элементарно. Значит твоя задача - попробовать.
58 falselight
11.03.20
Пробую, вот это нормально пустое правило erp - БП ?
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата РежимСовместимости="РежимСовместимостиСБСП20">2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>732e86ab-fc36-4d2b-9a1a-8deac171acc7    </Ид>
    <Наименование>Пустые БП - ERP</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2020-03-11T17:43:22</ДатаВремяСоздания>
    <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.4.3.126" СинонимКонфигурации="1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2">EPM2_УправлениеПроектнойОрганизацией</Источник>
    <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="3.0.75.58" СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0">БухгалтерияПредприятия</Приемник>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <ПравилаКонвертацииОбъектов/>
    <ПравилаВыгрузкиДанных/>
    <ПравилаОчисткиДанных/>
    <Алгоритмы/>
    <Запросы/>
</ПравилаОбмена>
59 hhhh
11.03.20
(58) да хрен его знает, нормальное оно или не нормальное. Не задавай дебильные вопросы, действуй.
60 falselight
11.03.20
вот пустое правило регистрации erp, не знаю нужно ли оно
<ПравилаРегистрации>
    <ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>3e1d5b9d-6273-11ea-ab29-08606e6b3bf6</Ид>
    <Наименование>ERP</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2020-03-11T17:45:44</ДатаВремяСоздания>
    <ПланОбмена Имя="БП_ERP">ПланОбменаСсылка.БП_ERP</ПланОбмена>
    <Конфигурация ВерсияПлатформы="8.2" ВерсияКонфигурации="2.4.3.126" СинонимКонфигурации="1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2">EPM2_УправлениеПроектнойОрганизацией</Конфигурация>
    <СоставПланаОбмена>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Контрагенты</Тип>
            <Авторегистрация>false</Авторегистрация>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.УпаковкиЕдиницыИзмерения</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.СтраныМира</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>ДокументСсылка.АвансовыйОтчет</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.КлассификаторТНВЭД</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ФизическиеЛица</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ОтветственныеЛицаОрганизаций</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Валюты</Тип>
            <Авторегистрация>true</Авторегистрация>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>РегистрСведенийЗапись.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>ДокументСсылка.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Номенклатура</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Пользователи</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Склады</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Организации</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Файлы</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.Партнеры</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>СправочникСсылка.СтруктураПредприятия</Тип>
        </Элемент>
        <Элемент>
            <Тип>ДокументСсылка.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств</Тип>
        </Элемент>
    </СоставПланаОбмена>
    <ПравилаРегистрацииОбъектов/>
</ПравилаРегистрации>
61 falselight
11.03.20
Я спрашиваю что бы не затупливать сидеть.
А то от этих экспериментов, затупливаю уже.
62 falselight
11.03.20
(47) (48) сделал как сказали, вообще ничего не перегрузилось!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде как и даже не выгрузилось.
Вот и сидеть тупить приходится.
63 vicof
11.03.20
(62) Т.е. это они виноваты в том, что ты тупишь?)
64 vicof
11.03.20
У тебя слишком много вроде как. Почему ты не уверен в своих ответах?
65 falselight
11.03.20
Или сработало то что в (47) (48)
я вроде так делал.
66 falselight
11.03.20
(64) должен собраться
67 Ёпрст
(62) в бп зарегистрируй для нужного узла нужного плана обмена чего-нибудь, выгрузи, в файле обмена проверь, что есть там данные, потом загружай, смотри в ЖР ошибки, если есть
