v7: ЗИК 371 и коды видов вычетов ☑
0 10baset
11.03.20
Добрый день.
Есть проблема. После обновления с 351 версии на 371 версию то в кодах видов отчетов не прописаны, где и как правильно их написать. есть ли тот у кого зик с версией 371 чтобы посмотреть правильно ли заполнил я.
(не считает вычеты на детей)
https://yadi.sk/i/80ktU7c4LxyBKw
1 Харлампий Дымба
11.03.20
Нет, всё неправильно.
Ну не было, значит, корректного обновления с 351 на 371. Иначе обработка "ОбрновлениеИБ" корректно бы отработала и заполнила все вычеты как надо.
2 RoRu
11.03.20
(0) почему в пустой чистой не посмотреть, вы же обновляетесь как-то.
можно из обработки обновление ИБ выдернуть про вычеты во внешнюю обработку и заново запустить
3 Харлампий Дымба
11.03.20
(2) Судя по скрину, лучше бы ТС разобраться с корректным обновлением. А то с такой картинкой, как он выложил, одними вычетами дело вряд ли ограничится.
[Задумчиво] Сейчас у несемерочников модно семёрку обновлять просто скопировав md поверх старого.
4 Ясный перец
11.03.20
19:32
Через 361 перескочили, вот и результат. А там ЗаполнитьКодыДоходов2016(); ЗаполнитьИдентификаторыВычетов(); ОписатьВычеты2017();
Похоже, это как раз тот случай в 7.7, когда накатывать обновления надо было последовательно.
5 RoRu
11.03.20
(4) вообще если корректно обновлять, имхо всё норм бы было
вообще непонятно нахрена им этот зик , если они
1 не обновлялись так долго
2 решили обновиться на релиз от января 19, который больше не обновляется
6 10baset
12.03.20
(5) есть архив с 351 релизом. попробую поэтапно обновиться через md file до 371релиза
7 RoRu
12.03.20
(5) у вас ошибка при обновлении сразу с 351 на 371, то выпадает ?
8 10baset
12.03.20
(7) обновляю через md file.  не вылазит ошибок.
9 10baset
12.03.20
(7) методом объединения конфигураций.
10 RoRu
12.03.20
(9) и вся такая же фигня ?
а в 351 всё норм ?
если знаешь чуток 1с - см(2)
11 10baset
12.03.20
(10) кроме как обновить 1с путем объединения конфигураций больше ничего в ней не знаю.
12 10baset
12.03.20
(5) попросили знакомые обновить.
13 Харлампий Дымба
12.03.20
(4) Откуда вообще взялось это поверье про "перескочили через релиз"? Ну нет в 7ке этого. Обновляться можно хоть через 100 релизов разом.
Возможно только при переходе с редакции на редакцию понадобятся дополнительные телодвижения. В бухии это был 451 релиз в 2003 с редакции 4.4 на 4.5 - там 99 счет поменяли чуток, надо было между релизами обработку запустить по перебросу с одного счета а другой. В ЗиК переход на редакцию 2.0 (релиз 203) был в 2002 году. Если у тебя релиз старше 203 - можно обновится одним махом)
У автора похоже обработка обновления ИБ не до конца отработала. Может сообщение об ошибке какое выскочило - типа документ "Начисления отпуска" без номера и дальше типа не могу ничего делать. При этом обработка "ОбновлениеИБ" работу прекращает и до конца процесс не доводит, но программа работает и люди спокойно себе работают в недообновленной базе.
14 10baset
12.03.20
(13) https://yadi.sk/i/Oa8WgizZKXP0gg
https://yadi.sk/i/eTfAGuDaChMovA
https://yadi.sk/i/10fmgsok5AZE6Q
https://yadi.sk/i/zcvfgo1zwyUo1A
при объединении с 351 на 371  ошибок не выскакивает
15 10baset
12.03.20
(13) думаю что ошибка просто уже существовала в 351 релизе этой базы. (до меня )
16 RoRu
12.03.20
(11) чем помочь тебе бесплатно тогда непонятно
я вижу 2 варианта или надёргать из обновления в обработку или переносить справочник вычеты из правильной базы ( просто открыть новую базу релиза 371) в вашу
17 Харлампий Дымба
12.03.20
(15) Похоже на то.Тогда (2) + Tranref.ert чтобы перенсти вычеты из чистой базы в рабочую
18 10baset
12.03.20
(13) (15) проверил 351 релиз базы и там все норм.
https://yadi.sk/d/Yf_Y5zxeaTBaLA
19 10baset
12.03.20
(17)  тоесть сделать пустую базу релиза371. запустить какой-то обработчик и потом зайти в рабочую базу с релизом371 и там подгрузить обработку.
Где взять обработку?
20 RoRu
12.03.20
(19) сделать пустую базу, там всё должно быть  заполнено
читать как перенести справочник (трансреф) и непонятно , там всё в одном спр или ещё что надо будет
может и руками внести , если там мало
21 10baset
12.03.20
(20) https://yadi.sk/d/cpH9H0isy8BG5w
чтото  ничего не выгружается
22 10baset
12.03.20
(20) аха. не тот файл tranref.ert
23 10baset
12.03.20
(20) ИЗ правильного  файл tranref.ert выбрал все галочки
https://yadi.sk/i/TrNjoKM-9QDHrQ
24 10baset
12.03.20
(17) С первого раза не удалось загрузить, так как в настройках надо указать замещение объектов
https://yadi.sk/i/mmLuHIOF2zL6MQ
https://yadi.sk/i/MederVH01bu0IA
https://yadi.sk/i/UxB-g7cpK0XduA
https://yadi.sk/i/VsMl8WlgHHDx5g
Вроде загрузились. Буду пробовать на актуальной базе пробовать и проверять с бухгалтером.
25 Харлампий Дымба
12.03.20
(24) Стоп-стоп-стоп. А зачем грузить ВСЕ справочники? Речь шла о том, чтобы перенести справочник "Виды вычетов".
26 Ясный перец
12.03.20
(13) цитата: "Обновляться можно хоть через 100 релизов разом"
Вы заблуждаетесь, хотя и правы в целом. Обновляться можно "хоть через 100 релизов разом", но некоторые регламентные операции обработки ОбновлениеИБ, описанные в процедуре ОбновлениеРелиза(), не будут выполнены. А именно эта обработка приводит некоторые справочники в актуальное состояние.
И это не только в ЗиК. В конфигурации Бухгалтерский учёт обновление тоже реализовано похожим образом, и при резком скачке возможны "косяки".
Поэтому рекомендуется перед обновлением с древних релизов почитать текст упомянутой выше процедуры и сделать выводы.
Извините, если что...
27 Харлампий Дымба
12.03.20
(26) Извиняю и не заблуждаюсь. Обработка "ОбновлениеИБ" отрабатывает последовательно переход от релиза к релизу сама.
1 возможность для косяков: эта обработка при обновлении записывает данные в реквизит, который впоследствие будет удален из метаданных или изменён его тип (константа, документ/реквизит, справочник/реквизит, счет в плане счетов). Тогда может споткнуться. Но такого в типовых нет уже 15 лет.
Именно из-за того, что 1С не нравилась необходимость оставлять неиспользуемые реквизиты и была придумана замечательная схема в 8 - сиди и обновляй последовательно.
Никакого резона делать так в 7 нет. Ну если оплата почасовая и жизнь больше нечем разукрасить, можно и последовательно накатывать)
Обновил сейчас ЗиК с 203 релиза сразу на 371 - за 17 лет ничего существенно не изменилось. Всё прошло как по маслу, можно работать.
28 Ясный перец
13.03.20
(27) Понял, отстал )) Был неправ
