БП 3.0, РИБ, создание начального образа - ошибка SDBL ☑
0 s202
11.03.20
8.3.14.1779, база файловая, БП 3.0 (немного доработанная - добавлена пара своих документов и справочников)
При попытке создать новую настройку синхронизации ("Полный (РИБ)", "По организации (РИБ с фильтром)") - на стадии создания начального образа новой базы получаю:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка SDBL:
Ожидается имя таблицы (pos=11)
chdbfl говорит - ошибок нет. ТиИ - ошибок нет. Удалял базу из списка - не помогло.
Яндекс говорит, что такая ошибка бывает при самостоятельном обновлении базы пользователем - ничего подобного у меня не делалось.
Да и сама база работает нормально, ошибка только при создании начального образа.
Вопрос: если это нельзя исправить, можно ли создать начальный образ другим способом, например взять пустую базу с идентичной конфигурацией, и сделать ее периферийной ? Вот эта статья https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2277:hdoc - она еще актуальна ?
1 Niang
11.03.20
Почисти кэш, выгрузи базу в dt и загрузи назад. Шанс не велик, но возможно поможет.
2 Niang
11.03.20
ну и статья актуальная
3 Фрэнки
11.03.20
А вот эти пара док и спр - их тоже надо будет выгружать? Если точно надо, то План обмена нужно скорректировать, чтоб ему было известно о наличии в базе добавленных объектов.
Ну и ошибка может исправиться.
4 Spieluhr
11.03.20
(0) Можно попробовать под толстым клиентом упр. приложения повторить попытку создания
