8.3.16, ubuntu 18.04 и кривые шрифты
0 mvalkov
13.03.20
Приветствую. Обновили платформу на 8.3.16.1224.
Вылезла проблема с отображением шрифтов.
https://i.imgur.com/uDKxQQR.png
На платформе 8.3.13 проблемы не наблюдалось.
Подскажите, в каком направлении копать, чтобы уберечь глаза сотрудников от этой пакости?
1 Фрэнки
13.03.20
Виндусовые шрифты не пытались переустановить?
По внешнему виду похоже, что происходит автоподбор из доступных системных шрифтов взамен тех, которые указаны в 1С
А в 1С указаны все-таки виндусовые.
2 Djelf
13.03.20
Шрифты поставь http://www.tech-notes.net/ttf-mscorefonts-installer-ubuntu-16-04/
И не забудь потом заморозить пакет, а то опять начнется...
apt-mark hold  ttf-mscorefonts-installer
3 Djelf
13.03.20
То что для 16.04 не существенно, принцип тот же.
4 mvalkov
13.03.20
(1) (2) ttf-mscorefonts-installer установлен. Перепроверил, все ли шрифты он устанавливает без ошибок. Похоже что какого то шрифта нет в этом пакете.
5 Djelf
13.03.20
(4) А ты так проверял?
sudo apt-get install -reinstall ttf-mscorefonts-installer
В процессе работы будет ругаться на недостающий.
6 mvalkov
13.03.20
(5) Не ругается. Пробовал несколько методов. Первый из (2) и второй из https://zremcom.ru/zametki/ubuntu/182---ttf-mscorefonts-installer?device=desktop
7 ДенисЧ
13.03.20
В линуксе можно настроить всё...
8 Djelf
13.03.20
А клиент то на linux запускается? Или все таки на windows? А это поле случаем не html?
9 mvalkov
13.03.20
(8) Да. Ubuntu 18.04
10 Фрэнки
13.03.20
(8) это должно быть хтмл - это же из карточки номенклатуры вкладка
11 mvalkov
13.03.20
(10) Это карточка товара. Открыта в тонком клиенте. Интерфейс - Такси.
12 mvalkov
13.03.20
Если подключиться к базе через браузер, то проблемы шрифтов нет.
13 Djelf
13.03.20
(10) В том то и дело что html, но html на WebKit перевели с 8.3.14 но на Windows, на Linux как оно было так и осталось на WebKit`е.
14 mvalkov
13.03.20
(13) Выходит решения два. Терпеть или ставить на кассы windows.
15 Djelf
13.03.20
(14) Не, не надо терпеть. Там шрифт tachoma https://gist.github.com/maxwelleite/913b6775e4e408daa904566eb375b090
16 Djelf
13.03.20
Вот спрашивается зачем так 1С делать? И mscorefonts и то условно легально можно на Linux использовать, а Tahoma нет...
17 mvalkov
13.03.20
(16) Благодарю за помощь. Это сработало.
18 mvalkov
13.03.20
(16) Судя по качеству работы платформы под linux, 1с сожалеет о внедрении кроссплатформености и таким образом пытается избавиться от малопопулярной системы.
19 mvalkov
13.03.20
(18) А может и не стоит искать злой умысел там, где всегда найдетсяместо простой человеческой глупости =)
20 Djelf
13.03.20
(18) Это точно, кто-то не подумал про чужие лицензии.
Можно было бы и в /etc/fonts/fonts.conf подмену сделать. Что-то мне Tahoma на Linux не нравится...
  <match target="pattern" >
        <test name="family" qual="any" >
            <string>Tahoma</string>
        </test>
        <edit mode="assign" name="family" >
            <string>Arial</string>
        </edit>
  </match>
21 Фрэнки
13.03.20
(19) глупость в том. что 1С хочет и должна работать даже там, где устанавливают сверхпараноидальные требования к безопасности. У таких Заказчиков (из числа некоторых госучреждений) установлен только линукс. И 1С им для госучреждений идет.
22 mvalkov
13.03.20
(21) Каковы бы ни были мотивы, я вижу боль и страдание конечных пользователей от "прекрасно" проделаной работы 1с
23 Йохохо
13.03.20
(22) купи и подари 1с пачку шрифтов
24 Garikk
13.03.20
(21) ох если бы это было так
помню переписывался с поддержкой 1С по поводу тонкостей блокировки учеток при авторизации через домен... совершенно бесполезная переписка была
25 Garikk
13.03.20
и 'линукс - там настоящая безопасность' -- ну неее... настоящая безопасность в головах админов, а не в типе ОС
26 Фрэнки
13.03.20
(25) а причем тут реальность? Я же не оцениваю качество безопасности, а прокомментировал только один из мотивов решения о необходимости разрабатывать платформу и для линукс тоже.
И на макОсь зачем-то разрабатывают. И даже на мобильники.
27 Xapac
13.03.20
(0) Шел 2020 год в линуксе по прежнему кривые шрифты. ничего не поменялось за 20 лет.
28 Фрэнки
13.03.20
(27) это у 1С-ки кривые шрифты. У них так ничего и не поменялось. Во всех остальных прогах в линухе со шрифтами проблем нет.
29 mvalkov
13.03.20
Как то можно отредактировать первый пост, чтобы в него решение проблемы дописать?
30 ДенисЧ
13.03.20
(28) Так прямо и нет?
31 ДенисЧ
13.03.20
(29) А зачем? Кто наткнётся - пролистает всю ветку...
32 Xapac
13.03.20
(28)ох уж эти сказочники....
33 Фрэнки
13.03.20
сказка в том, что до конца 2019-го у 1С не было в принципе толстого клиента на линукс и на макось.
34 ДенисЧ
13.03.20
(33) Да он и сейчас там не очень нужен
35 Фрэнки
13.03.20
Теперь он вроде как есть.
Но прежде чем он появился, впороли в релизах кучку ошибок, которых на предыдущих релизах тонкого клиента не было.
36 Фрэнки
13.03.20
Да тебе кроме дрочилова на винде ничего не нужно.
Ты во все ветки, где только линукс поминают приходишь и нудишь, что это все никому не нужно
37 ДенисЧ
13.03.20
(36) Потому что он кривой и на декстоп не годен...
Простой пример - в выходные поставил минт свежий. И консолька тупо не запускается.
38 ДенисЧ
13.03.20
Кому это такое надо?
39 Фрэнки
13.03.20
(37) ну не знаю как ты умудрился
Я вот сколько раз именно линукс-минт ставил и все всегда было нормально.
Был однажды только один ноут старый как какахи мамонта, так он не то что там с консолью, там в принципе ничего не запустилось. На ноуте от хьюлета, на котором стояла винда хр хом версия вшитая через уефи.
40 ДенисЧ
13.03.20
(39) Элементарно. Вставил флешку, дальше,дальше, ребут.
А потом решил по привычке сделать apt update, а не графикой. А консоль не запускается
41 Фрэнки
13.03.20
А что образ какой взял? Может самый самый, который в ночных сборках раздается?
Из всех вариантов линукс-минт меня устраивает именно МАТЭ
42 ДенисЧ
13.03.20
(41) 19.2 с офсайта...
43 Фрэнки
13.03.20
ну вот что я ставил
18.3 - есть комп дома именно с ней. МАТЕ 64 бит.
на нем еще и учебная версия 1С-ки последняя развернута линуксовая.
Есть на нем Ремина для работы с рдп и с впн я на нем что-то дособирал под l2tp, но пользуюсь этим не часто
19.2 МАТЕ 64 ноут с 8 гб оперативы
19.3 МАТЕ 64 более старый ноут с 2 гб оперативы
- везде специально для работы с 1С на рдп-серверах заказчика и под возможными виндусовыми впн (их винда-версия оказывается критична) поставлена виртуал-бокс с виндой7стартер. Размер диска в виртуал бокс 28 гб.
Ну и внутри бокса само собой нет особых проблем.
Так вот на всех этих именно с консолью и шрифтами проблем нет.
Есть проблемы в путанице на разные релизы питона, с которым мне пришлось разбираться, чтоб установить на нем реалтаймовую программу для разработки и выполнения экспериментов по когнитивному восприятию... Но это от 1С совсем в другую сторону :-)
