COM подключение из 1С 8.3 к 1с 7.7 - ошибка подключения
0 dimm7310
13.03.20
1С 8.3 (конфигурация БП) на сервере 2012 (64 бит), есть необходимость подключиться к 1С 7.7 SQL на другом сервере.
На сервере с 1С 8.3 comcntr.dll зарегистрирована, пишут, что нужно установить 7.7 ,
но установка на сервере 2012 (х64) не запускается. Что сделать что бы установились необходимые для подключения компоненты?
ошибка вываливается на строке:
     База = Новый COMОбъект("v77s.Application");
пробовал :
База = Новый COMОбъект("V1CEnterprise.Application");
База = Новый COMОбъект("V77.Application");
- ошибка та же
1 Злопчинский
13.03.20
а ты 77 как на 64 установил? копированием? тогда в реестре нихрена не зарегалось..
2 dimm7310
13.03.20
1с 7.7 никак не ставится
Поэтому и спрашиваю, что сделать чтобы не компоненты 7.7 прописались везде где нужно для подключения
3 dimm7310
13.03.20
что сделать чтобы ВСЕ компоненты 7.7 прописались везде где нужно для подключения
4 ДенисЧ
13.03.20
"1с 7.7 никак не ставится"
Во как... И мужик не знают...
5 Lokli
13.03.20
Запусти на сервере 1CV77.exe из под админа. Она сама себя зарегит.
6 dimm7310
16.03.20
каталог перенесен, при запуске 1С 7.7 вываливается ошибка: "Для доступа к базе данных требуется ODBC-драйвер для MS SQL Server версии 3.50.0303 или старше"
нашел статью https://www.pokatashkin.com/it/1c/20891 , но админ опасается, что если сделать как описано в статье , то могут быть проблемы с SQL 2014 установленном на этом сервере (где крутятся 8-шные базы под SQL).
Пытаюсь подключиться из 1С8.3 (сервер 2012 (64 бит) SQL 2014) к базе 7.7 sql , которая находится на другом сервере (сервер 2003  SQL2000).
Могут ли быть негативные последствия после замены библиотек sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll для  (сервер 2012 (64 бит) SQL 2014) ?
7 arsik
(6) Ты в клиенте подключаешься или с сервера периодически будешь по заданию подключатся?
8 VladZ
16.03.20
(0) "COM подключение" - выкинуть и забыть.
9 dimm7310
16.03.20
(7) на сервере (RDP клиент)
(8) - какие еще варианты?
