Вопрос по Конвертации данных 3 ☑
0 Starikashka
13.03.20
Задача - нужно при некоторых условиях отказаться в ПРИЕМНИКЕ от записи документа.
  В правилеКонвертацииОбъектов, в процедуре ПередЗаписьюПолученныхДанных() пишу в начале  следующий код:
Если ДанныеИБ <> Неопределено Тогда
     Зн = Обмен_Сервер.ПолучитьНеУчаствуетВОбмене(ДанныеИБ.ССылка);
     Если Зн = Истина Тогда
        ПолученныеДанные = Неопределено;
        Возврат;
Правильно ли я подхожу к решению задачи или решается как то по другому ?
1 palsergeich
13.03.20
Я помнюрешал эту задачу.
Нет так это не взлетело
2 Starikashka
13.03.20
(1) А как примерно надо ?
    А то у меня тоже чего то не взлетает.
3 palsergeich
13.03.20
(2) я для этого объекта очищал ПОД.
Для всех остальных проверял если ПОД пустой - то добавлял, если не пустойто ничего не делал
4 palsergeich
13.03.20
Это единственный вариант который взлетел
5 Starikashka
13.03.20
(3) Не совсем понял как.
    ПОД правило обработки данных. Как их можно очистить ?
6 Sapiens_bru
13.03.20
(5) Выставить им флаг "Используется" в ложь. Смотрите подсказку в обработчике "ПриЗагрузке" на вкладке с ПОД
7 palsergeich
13.03.20
(6) Направление ты дал верное.
Но надо именно очищать эту структуру.
Флаг не сработал, хотя должен был.
8 Starikashka
13.03.20
(6) Может быть "ПриОбработке" , а не  "ПриЗагрузке" ?
9 palsergeich
13.03.20
(8) я тебе направление дал.
У меня ушла туева куча времени, ибо это не очевидно, а в интернете толком не нашел решение этой проблемы.
10 palsergeich
13.03.20
(8) да по моему при обработке, уже не помню какое именно событие
11 Sapiens_bru
13.03.20
(8) Может быть. Путаю я их названия.
На вкладке с ПОД можно отключать их выборочно, если отключить все - загрузка объекта не произойдет. Ничего очищать не нужно.
