Пропала кнопка "Выгрузить в файл" ЗУП 3.1 после последнего обновления
0 bfss-732
14.03.20
Привет всем!
Беда! Пропала кнопка "Выгрузить в файл" ЗУП 3.1 после последнего обновления в ФормеДокумента и в ФормеСписка  документа  Ведомость в банк. Помогите! Отладчиком нашел различие в работе до обновления и после, разница в
ТабЧасти ДополнительныеРеквизиты.Значение
тип которого: Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения
связи параметров выбора: Отбор.Владелец(ДополнительныеРеквизиты.Свойство)
В ОбщемМодуле ОбщегоНазначенияКлиентСервер в Значение должно попадать Ложь, а попадает Истина
Процедура УстановитьСвойствоЭлементаФормы(ЭлементыФормы, ИмяЭлемента, ИмяСвойства, Значение) Экспорт
    ЭлементФормы = ЭлементыФормы.Найти(ИмяЭлемента);
    Если ЭлементФормы <> Неопределено И ЭлементФормы[ИмяСвойства] <> Значение Тогда
        ЭлементФормы[ИмяСвойства] = Значение;
Из-за этого кнопка не появляется. Прошу очень помогите понять, почему попадает Истина?
1 bfss-732
14.03.20
На самом деле даже при открытии формы списка уже нет этой кнопки
2 bfss-732
14.03.20
В справочнике Заплатанный проект все настроено правильно, галка "Использовать обмен электронными документами" стоит, все корректно заполнено как и до обнеовления
3 bfss-732
14.03.20
(0) Блин, извините напутал, в значение(в этот момент ЭлементыФормы.Найти(ИмяЭлемента) ИмяЭлемента "Выгрузить ВФайлДляОбменаСБанком") попадает Ложь, а должно быть Истина
4 bfss-732
14.03.20
Где кнопка "Выгрузить в файл"???????????? https://www.youtube.com/watch?v=jv0cYOllEBE
5 hhhh
14.03.20
у пользователя нет прав на обмен с банком
6 bfss-732
14.03.20
(5) Под Администратором делаю, полные права и работа с внешними файлами
7 ДенисЧ
14.03.20
(6) Полные права ещё не означают, что у админа есть нужные права )))
8 bfss-732
14.03.20
(7) Чтение,Просмотр,Изменение,Редактирование,Добавление,Удаление,ИнтерактивноеУдалениеПомеченных,ИнтерактивнаяПометкаУдаления,Проведение,ИнтерактивноеПроведение
Других нет
9 bfss-732
14.03.20
(7) Обработки.ОбменСБанками Полные права    Использование,Просмотр    Администратор
10 Фрэнки
14.03.20
У меня в базах стоит 3.1.10 и самые свежие обновления.
Кнопка никуда не пропала.
Ничем не могу помочь в понимании. Разве что знаю. что если в зарплатном проекте отключен обмен с банком, то и на форме не будет кнопки для выгрузки в файл.
11 Gucci76
14.03.20
Может она в меню ЕЩЕ
Или надо выгружать в банк не из Ведомости, а из Платженых поручений?
Посмотрите журнал "Обмен с банками по зарплатным проектам" . Там есть кнопка выгрузить в файл
12 bfss-732
14.03.20
(11) нет там ее
Есть процедура ОбщийМодуль ОбменаСБанкамиПоЗарплатнымПроектам, в которую РазрешенаОтправкаДокумента попадает Ложь! Я не могу понять откуда это берется((( В этом проблема
Процедура ОбновитьКомандыОбменаОбъекта(Форма, Источник, РазрешенаОтправкаДокумента = Истина) Экспорт
    Для Каждого КомандаОбмена Из Форма.КомандыОбмена Цикл
        ПоказыватьКоманду = Истина;
        Если Не РазрешенаОтправкаДокумента Или КомандаОбмена.Значение.Найти(Источник) = Неопределено Тогда
            ПоказыватьКоманду = Ложь;
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьСвойствоЭлементаФормы(Форма.Элементы, КомандаОбмена.Ключ, "Видимость", ПоказыватьКоманду);
13 bfss-732
14.03.20
(11) "Посмотрите журнал "Обмен с банками по зарплатным проектам" . Там есть кнопка выгрузить в файл" Там есть эта кнопка
14 Gucci76
14.03.20
(13) Поздравляю с находкой! )))))
Может кто знает, почему туда кнопка сбежала?
Тоже такая ситуация была!
15 Фрэнки
14.03.20
т.е. кто-то за вас, хотя у вас самих способностей и возможностей хватает, должен отследить по стеку или как-либо еще отладчиком установку параметра РазрешенаОтправкаДокумента ?
При том, что на релизах 3.1.10 ничего никуда не сбежало и это нужно нарочно устанавливать именно тот релиз, который есть теперь у вас, но никто не знает какой.
16 Gucci76
14.03.20
(15) Я не просил лезть в конфигуратор. А интересовался, что может кто уже владеет информацией и не против ей поделиться!
17 bfss-732
16.03.20
Вопрос решился! Не знаю почему но накатилось кривое обновление ЗУПа. От безысходность обновил копию базы по новому и кнопка появилась))) Жесть!!! Теперь решаю вопрос как корректно откатить обновление, т.к. накат .cf на одно и ту же конфу ничего не дало.
18 Фрэнки
16.03.20
А чем глобальным копия, на которую накатывал тест, отличается от того, что происходило в продуктиве? Может просто не выполнились регламентные процедуры, а при тесте файловой версии все выполнилось само в монопольном режиме сходу?
19 arsik
(18) Скорее всего кеш виноват.
20 bfss-732
16.03.20
(18) скорее всего да
21 bfss-732
16.03.20
(19) скорее всего нет
22 bfss-732
16.03.20
(17) пришлось бэкап до обновления доставать и обнавлять по новому, кнопка на месте. С .cf фокусы не прошли никакие.
23 Serg_1960
16.03.20
Если не помогло выгрузить CF из базы (где есть кнопка) и загрузить в базу (где кнопки нет) - кэш. Однозначно.
24 Mihasya
16.03.20
Еще - Изменить форму, там поставить галочку на кнопке )))
25 bfss-732
16.03.20
(23) проверю, отпишусь обязательно, самому интересно
26 bfss-732
16.03.20
(24) там нет ее, это самое первое что проверял
