Многопоточная запись файлов в pdf в фоне ☑
0 jedbez
15.03.20
Чтото не получается
8.3.16
Создаю на сервере многопоточную генерацию табличных документов, заполняю их (набор однотипных этикеток). На выходе получаю 1 табличный документ, который необходимо записать как pdf.
Если без могопоточности то всё ок, а с ней выпадает Аварийно завершился процесс фонового задания. Причем 10 из 40 файлов записались корректно, и 2 по 15 байт
Если отключить запись в файл, то тоже всё ок. Подскажите куда копать.
КоличествоПотоковПечати = 4;
МассивЗаданий = Новый Массив;
Для каждого ЭлGTIN Из ТЗ Цикл
    //СформироватьЭтикеткиИЗаписатьВФайл(ЭлGTIN.GTIN);
    МассивПараметров = Новый Массив;
    МассивПараметров.Добавить(ЭлGTIN.GTIN);
    Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("ВзаимодействиеСервер.СформироватьЭтикеткиИЗаписатьВФайл", МассивПараметров);
    МассивЗаданий.Добавить(Задание);
    Если МассивЗаданий.Количество() >= КоличествоПотоковПечати Тогда
        Попытка
            ФоновыеЗадания.ОжидатьЗавершения(МассивЗаданий);
        Исключение
            ВызватьИсключение СтрШаблон(ТекстОшибки, ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
        МассивЗаданий.Очистить();
Если МассивЗаданий.Количество() > 0 Тогда
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
Процедура СформироватьЭтикеткиИЗаписатьВФайл(GTIN) Экспорт
    ПараметрыФормирования = Новый Структура
    Данные = ПечатьЭтикеток.ПолучитьЭтикетки_V2(ПараметрыФормирования);
    Данные.ТД.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
1 acht
15.03.20
А не в один и тот же файл ты их параллельно записать пытаешся?
2 Garykom
3 Cyberhawk
15.03.20
Что-то у тебя не тру-многопоточность - когда активных стало столько, сколько задано в настройке, все ставится на паузу до _полной_ обработки этой порции.
4 jedbez
15.03.20
(1) Нет, но все равно проверю. Наверно вставить надо проверку перед записью на существование файла.
(2) Сяп, почитаю.
(3) Ну да, иначе перегрузка может произойти процессора. Итого, порциями по 4 потока.
5 jedbez
16.03.20
01:55
(2) Познавательно. Но насколько я понял часть описанных принципов реализуется платформой 1С
Похоже проблема возникает при больших файлах, более 10 Мб.
Решил проблему сохраняя pdf сначала в память, а мотом как двоичный код выгружаю в файл на диск.
Птк = Новый ПотокВПамяти;
Данные.ТД.Записать(Птк, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
ДД = Птк.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
ДД.Записать(""+ПутьСохранения+"\"+ИмяФайла_);
6 jedbez
16.03.20
Блин нгифига не решил, иногда ндаже на мелких файлах "Аварийно завершился процесс фонового задания"
7 Cyberhawk
16.03.20
(6) Платформу обнови
8 Cyberhawk
16.03.20
Не поможет - багрепорт на тестплатформ
