Баг в платформе, что еще можно почистить. ☑
0 lanc2233
15.03.20
Управляемые формы, самописная конфигурация, клиент-серверный вариант.
База подключена к хранилищу, динамических обновлений, на моей памяти не было.
Форма списка документа. При открытии ругается на код, который находится в модуле менеджера одного из справочников (не находит общий модуль).
В модуле формы списка документов вообще нет никакого кода, там все по умолчанию.
Если сделать копию в файловой версии, ошибка не повторяется. Если сделать копию sql на другом сервере - не повторяется. Если сделать копию sql на этом сервере - повторяется.
Если запустить в режиме отладки - не повторяется.
Сделано :
ТИИ, выгрузить/загрузить, добавить/удалить базу, запустить с директивой ClearCache, очистил кэш на сервере (папку reg_1541), снес платформу/поставил наново, отключил от хранилища/подключил наново.
Что еще можно сделать?
1 vde69
15.03.20
в модуле менеджера в какой именно процедуре ругается, и если открыть стек вызова там будет видно от куда вызывается
2 Сияющий в темноте
15.03.20
тип клиента посмотреть
обычно,толстый клиент косячит из-за того,что модуль менеджера в нем доступен на клиенте,а внутри этого модуля ничего недоступно
поставь в модуле этого менеджера условие если сервер,если ошибка уйдет,то это твой случай.
3 vde69
15.03.20
это понятно, там нет деления на серверный и клиентский код
скорее всего есть какие-то пользовательские настройки, например часть колонок формы скрыта, при переносе на другой сервер не переносятся файлы каталога сервера и темпы (например COM обьекты или ключи)
ничего странного
под каким пользователем? запусти именно под тем пользователем где проблемма
4 Сияющий в темноте
15.03.20
(3) толстый тонкий клиент-обычная причина странного поведения.
5 lanc2233
15.03.20
Да. На вид клиента не обратил внимание. Под толстым глюк, под тонким нормально.
Запустить всех под тонким и смириться?
(3) Режим отладки под этим-же пользователем.
6 lanc2233
15.03.20
И отладка под тонким запускалась.
7 stopa85
15.03.20
Тоже пару раз такое ловил, но всегда было достаточно очистить кеш на клиенте
8 lanc2233
15.03.20
(2) Да помогло. Спасибо.
