Не отображаются партнеры в справочнике
0 falselight
16.03.20
03:59
После переноса обработкой универсального обмена данными XML партнеры не отображаются в справочнике, если его открыть отдельно.
Но есть, если открыть из документа. Так же есть в регистре сведений иерархия партнеров. Подскажите пожалуйста что я не так сделал?
https://dropmefiles.com/n2srN
1 Бизон
16.03.20
06:14
Может быть нарушена связь: партнер-контрагент
2 falselight
16.03.20
(1) Там то переносится то не переносится, не понятно ((((((((
Как это определить нарушена ли она?
3 acht
16.03.20
Каждый месяц - одно и тоже...
При переносе нет загруженных контрагентов
4 yzimin
16.03.20
Иерархия партнеров (Регистры сведений)
5 falselight
16.03.20
вот что стоит после загрузки Контрагенты_Партнеры, раньше из за этого появлялись
ОбъектМодифицирован = Ложь;
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Объект.Записать();
ПартнерыИКонтрагенты.ЗаписатьИерархиюПартнера(Объект.Ссылка);
6 falselight
16.03.20
7 Михаил Михайлович
16.03.20
(6) Пройди курсы уже, сколько можно.
8 seevkik
16.03.20
Укажи что партнер является клиентом или поставщиком или с ним имеются прочие отношения
9 hhhh
16.03.20
(6) убери ОбменДанными.Загрузка. Какой-то балбес туда ее влепил и не видно какая ошибка на самом деле.
10 falselight
16.03.20
(8) стоит же
Параметры.МассивЗагруженныхПартнеров.Добавить(Объект);
Объект.Поставщик = Истина;
Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.КомпанияЧастноеЛицо.Компания;
Объект.Записать();
(9) Попробую. Но у меня после этого заработало!!! Это что бы писался в РС.ИерархияПартнеров
11 falselight
16.03.20
Сейчас перегрузил, эффект такой. Есть контрагент, у него есть партнер.
Но и из документа, и из самого контрагента, когда открываешь список партнеров, на нем курсор не устанавливается
и похоже этого элемента нет в списке партнеров. Не понимаю как исправить, Он прописывается но не создается что ли.
эту строку Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
я закоментировал
12 hhhh
16.03.20
(11) удали весь справочник и  загрузи по-новой
13 falselight
16.03.20
(12) Я не могу этот справочник удалять.
Скажите я открыл контрагентов но меню пометки удаления не активное. Даже нельзя пометить элемент на удаление.
Как это делается в этой конфигурации 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 (2.4.3.126) ?
http://joxi.ru/Q2KbdNVCwgyJ1m
14 falselight
16.03.20
(12) Я хотел бы удалить элемент справочника и попробовать перегрузить .
Весь не могу трогать. Работает везде по разному. По этому перешел тестировать на сервер.
15 vicof
16.03.20
(14) Логика отпад.
16 hhhh
16.03.20
(14) в обработке универсального обмена данными XML есть закладка удаление. там помечаешь этот справочник и удаляешь его нахрен.
17 falselight
16.03.20
(16) Я же говорю я не могу так сделать.
18 falselight
16.03.20
Достаточно удалить один элемент.  И перегрузить проверив. В этой конфигурации нельзя удалять контрагентов?
19 hhhh
16.03.20
(18) чего это нельзя? ты на рабочей базе фигачишь?
20 falselight
17.03.20
03:12
(19) Тестовая.
21 falselight
17.03.20
03:45
(19) Сейчас тестирую перенос документа Приобретение товаров услуг .
http://joxi.ru/52ax078Ub0Z61m
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина; - и коментировал эту строку и с этой строкой.
Партнер не переносится ((((((
Буду благодарен дельным советам что конкретно попробовать.
Сами правила: https://wdho.ru/9iqN
22 falselight
17.03.20
03:57
вот то есть правила https://dropmefiles.com/y7MWf
23 Михаил Михайлович
17.03.20
04:25
(22) Ты учиться собираешься?
24 falselight
17.03.20
04:45
(23)  Пока у меня такая проблема ((((( Через планы обмена не переносится партнер, контрагент.
Удалил его в приемнике, и его не стало в документе. Хотя ранее он там был, но при открытии списка курсор на нем не устанавливался.
Какая то тоже коллизия. Я его удалил, и все его не стало при переносе.
Может как то программно, запуская правила обмена, создавать контрагентов и партнеров, и они будут находиться по правилам?
Пока вот проблема, переносить документы, где есть контрагенты и партнеры, что бы они там прописывались.
25 falselight
17.03.20
04:48
(23) Подскажите как это сделать? То что это не будет работать потому что это  на КД 2.1, считаю полной ерундой.
И прошу помочь мне сделать контрагентов и партнеров.
Подскажите хотя бы, я буду пробовать конкретные советы.
Меняю в КД, перегружаю правила, пробую синхронизацию. Все сейчас настроено на планы обмена.
26 falselight
17.03.20
05:13
Универсальная обработка обмена данными XML перенесла но
рядом с поставщиком который является партнером какой то красный треугольник, и при открытии списка на нем курсор не стоит
просто открывается список всех. Что то видимо не так (((( Хотя планами обмена даже так не переносится.
27 falselight
17.03.20
05:48
Сейчас правилами вроде как при переносе, поставщик значится в документе приобретение товаров услуг.
Но при открытии списка, из поля поставщик, должен же стоять на нем курсор в списке? А так не стоит.
Открывается просто список.
Что в этом случае я не доделал?
28 Михаил Михайлович
17.03.20
07:04
(27) Заведи блошек себе и туда свои наблюдения отправляй.
29 hhhh
17.03.20
07:21
(27) наверно, связь между этими двумя справочниками.
30 falselight
17.03.20
07:45
Как её проверить?
Если я убираю искать по внутреннему идентификатору, это нужно делать?
И оставляю поиск по наименованию, почему в приемнике поле остается пустым?
http://joxi.ru/4AkMw4vuXVK06m
Как это исправить?
31 falselight
17.03.20
Все же есть вероятность что правила на КД 2.1 могут стабильно работать при использовании в планах обмена?
32 vicof
17.03.20
(31) Такая вероятность есть, если эти правила пишут не криворукие балбесы
