Бух 3.0 создание роли ☑
0 JuixyJes
16.03.20
Доброго дня! Мне необходимо создать роль "Кладовщик" через расширение.
Задача - создать дополнительную роль "Кладовщик"
1) Нет права проводить/распроводить/удалять документы - только создавать и корректировать непроведенные
2) Выводить на печать только проведенные документы
3) Нельзя создавать элементы справочника "Контрагенты" - только выбирать уже существующие
4) Доступны только следующие элементы меню
4.1) Склад
- Требование-накладная
- Перемещение товаров
- Инвентаризация товаров
- Оприходование товаров
- Списание товаров
- Передача материалов в эксплуатацию
- Возвраты материалов из эксплуатации
- списание материалов из эксплуатации
- Остатки товаров (ОТЧЕТ)
- Контроль отрицательных остатков (ОТЧЕТ)
4.2) Покупки
- Поступление (акты, накладные)
1 JuixyJes
16.03.20
Я добавила в расширении роль, документы, отчеты которые нужны.
2 1c TTT
16.03.20
Роли - Создать новую
3 Александр Б
16.03.20
В чём вопрос-то?
4 1c TTT
16.03.20
(1) В предприятие роль, какое расширения. В расширении роли только для объектов расширения.
5 JuixyJes
16.03.20
(3) Я вроде бы добавляю роль в расширении, даю эту роль пользователю, при попытке войти в программу ругается на нехватку прав.
6 JuixyJes
16.03.20
(4) Внимательнее почитайте (0)
7 1c TTT
16.03.20
(6) нерешаемо
8 JuixyJes
16.03.20
(7) Я знаю что это решаемо. Но не могу найти нормального решения. Если вы не видите решения, это не значит, что задача не решаема.
9 Затейник
16.03.20
Ну если вы не доверяете человеку, зачем его вообще пускать в программу? Поставьте ему счеты и пустые листы бланков.
10 1c TTT
16.03.20
(8) Нормальное решение - это создание роли в основной конфигурации, а не перенос тысячи объектов с реквизитами в расширение и поддержка этого простите "дерьма" на протяжении всех обновлений.
11 Затейник
16.03.20
В моем понимании с программой работают специально обученные люди, которые понимают что делают, несут ответственность, и являются гарантом внесения правильной и достоверной информации! Все документы внесенные человеком обязательно проведены, и подтверждены.
12 JuixyJes
16.03.20
(10) с этим я согласна. Но почему-то требуют расширение:D
13 Dmitry1c
16.03.20
(12) может быть обсудить это с тем, кто ставил задачу?
14 JuixyJes
16.03.20
Снимается конфигурация с поддержки - а у заказчика она типовая
15 JuixyJes
16.03.20
Вот, что сказано постановщиком задачи
16 Cyberhawk
16.03.20
(15) Сколько тебе платят за такую задачу?
17 JuixyJes
16.03.20
1200 в час
18 Cyberhawk
16.03.20
(17) Ну, а верхняя граница часов-то определена?
19 Dmitry1c
16.03.20
(17) удаленно на МСК батрачишь?
20 FIXXXL
16.03.20
(5) Кроме твоей роли, у пользователя в профиле должна быть минимальная типовая роль, которая проверяется программно при старте предприятия
21 Dmitry1c
16.03.20
Реально наглость второе счастье)
В 21 год, девченка, сшибает по ставке 1200/час, ничего не зная.
класс
22 JuixyJes
16.03.20
(21) Соглашусь) За красивые глазки и упертость. Только вот часы урезают мне. Поэтому нормально все, да и не надо говорить про "ничего не зная" знаю я не много,но это не "ничего".
23 Winnie Buh
на инфостарте есть готовое расширение с ролью Кладовщик за 1 см.
24 Фрэнки
16.03.20
Вангую, что новой роли можно не создавать. Но это пробовать нужно.
А вот нужный интерфейс через расширение слепить можно. Точнее, подправить интерфейс так, чтоб при назначенных Кладовщику правах не отображалось ничего лишнего.
25 Сияющий Асинхраль
16.03.20
Скорее всего, да, думаю, что достаточно создать новый Профиль, а для этого не надо ни расширение, ни конфигуратор Вообще... Тем более, если конфа полностью типовая и не имеет нетиповых объектов, нового профиля созданного в самой базе будет достаточно, одна беда, за ним надо будет постоянно следить после каждого обновления, но это верно и для прав созданных в конфигураторе, и для расширения.
26 Cyberhawk
17.03.20
(24) (25) В бухне атомарных ролей не так много, как в линейке ЕРП. Т.е. гораздо меньше, чем собственно объектов (справочников и документов).
27 seevkik
17.03.20
Я так понял что они только колотят, а потом вумные ребята проводят?)
28 Фрэнки
17.03.20
(26) не так много, но и не мало
29 Сияющий Асинхраль
17.03.20
(26) Достаточно ролей... Больше года развлекался с внедрением (читай переписыванием) конфы написанной на основе БП3, пришлось делать в том числе и роли, но роли новые делались только для того, чтобы охватить новые объекты, которых было немало. А для типовых конф ролей выше головы, то бишь вполне достаточно...
30 JuixyJes
18.03.20
(20) Вроде бы все сделала, только проблема, не хватает права "Администрирование данных", никто не подскажет, как его в расширении добавить?
31 JuixyJes
18.03.20
(27) да)
32 1c TTT
18.03.20
Всю прелесть вашего решения удастся познать, когда после последующего обновления, расширение откажется работать)
33 Фрэнки
18.03.20
(32) И че?
Вот в данном конкретном случае ты понял что у них произошло?
Из-за того, что измененный код был вхерачен прямо внутрь типового кода у них в конфиге просто перестал работать типовой документ совсем.
А если при следующем обновлении отвалится их расширение, то документ работать все равно будет и сломавшееся действие можно будет повторить руками. Если он вдруг сломается.
34 1c TTT
18.03.20
(33) у кого у них? В упор не вижу даже слова про сломанный документ.
Расширения - хреновая защита от хреновых обновляльщиков. Хорошая защита от хреновых обновляльщиков - не использовать в работе хреновых обновляльщиков.
35 JuixyJes
20.03.20
Подскажите, какие права нужны для просмотра списка документов?
36 Фрэнки
20.03.20
// для просмотра списка документов?
Просмотр
37 JuixyJes
20.03.20
(36) Не могла решить проблему. В итоге оказалось, что не выдала права на стандартные реквизиты документа. Возникла новая ситуация, не вижу документа Поступление, хотя и сам документ и подсистема, где он находится включены в расширение и просмотр и там и там разрешен, подсистему вижу, документ не вижу
