Проблемы при работе со спецификациями на печатные платы в системе 1С: УПП |
Avallach
16.03.20
Взаимодействие с 1С: пользователь.
Добрый день.
Проблема заключается в следующем. При создании спецификаций на печатные платы нормы материалов, закладываемых в стоимость изделия, получаются очень маленькими ( 0,0000015, 0,0005 и другие).
То есть, есть какой-то материал с нормой 1 л/м. При расчёте этого материала на 1 плату ( размеры платы , например, 10 мм на 10 мм) получается норма 0,00001 л ( образно). При дальнейшей работе с такими небольшими величинами возникают проблемы - чтобы установка работала, необходимо залить в неё 5 литров Материала ( вещества). Но по норме на плату должно быть выдано только 0,00001 л.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как учитывать эти мизерные нормы?
Харлампий Дымба
17.03.20
02:46
Кури реквизит кратность в справочнике "Валюты".
Либо кури реквизит "Коэффициент" в справочнике "Единицы измерения" и приставки "нано-", "микро-" и "милли-", "санти-"
Kigo_Kigo
17.03.20
07:41
Значит надо заливать не 5 литров а 5000 миллилитров
тогда расход будет 0.01 миллилитра
Kigo_Kigo
17.03.20
07:44
И да причем тут 7.7 и УПП ?
NorthWind
17.03.20
08:03
(2) там встанет еще одна проблема, уже более сложная - стоимость этого 0.01 миллилитра будет очень сильно меньше копейки. А когда сложатся вместе десятки тысяч плат, стоимость уже должна будет быть нормальная. Поэтому здесь скорее всего не обойтись без изменения суммовых реквизитов в регистрах и документах.
Kigo_Kigo
17.03.20
(4) или выпускать партии(пачки), и расчитывать сразу на пачку
NorthWind
17.03.20
08:11
(5) хорошо если получится. Потому как исправление реквизитов неприятная штука с т.з. обновления конфы
NorthWind
17.03.20
08:14
как можно повоевать с этим кратностью, как пишет (1) - я, сказать честно, не совсем понял.
Особенно если речь идет про рубли.
Bigbro
17.03.20
допиливайте какие то свои микролитры
и тащите этот коэффициент 1000000 сквозь расчеты, чтобы не потерять точность при округлениях.
NorthWind
17.03.20
(8) микролитры не проблема. Проблема в том что доля стоимости этих микролитров в пересчете на единицу продукции будет сильно меньше копейки.
Bigbro
17.03.20
(9)я же для этого и написал - "тащите коэффициент сквозь расчеты, чтобы не потерять точность".
считать надо таким образом чтобы не занулить значимое. потребуется - значит умножить на 1 000, 1 000 000, 1 000 000 000
а в итоговом расчете уже делить обратно.
Bigbro
17.03.20
то есть если речь про себестоимость то относить такие затраты напрямую на изделие не получится, раз там мизерная доля копейки.
валить в котел и распределять по продукции затем, в сумме подобных технологических материалов может набраться достаточно много.
