Как передать 3 параметра вместо 4 в функцию ws-ссылки
0 rumi
17.03.20
Добрый день.
Существует сервис, с которым происходит обмен через ws-ссылку.
В конкретном случае у их web сервиса есть метод SaveDataObjectRecord(dataObjectRecord, lang, version, runAs)
В дереве ws ссылки:
DataObjectRecord - Возможно пустое: Истина
lang - Возможно пустое:             Истина
version: Возможно пустое:           Ложь
runAs = Возможно пустое:            Истина
Но при попытке отправки запроса с тремя параметрами, например без runAs
SaveDataObjectRecord(dataObjectRecord, lang, version)
1С перед отправкой выдает ошибку: "Недостаточно физических параметров"
Вроде как есть "какая-то галочка" которую можно убрать. Подскажите, пожалуйста.
1 rumi
17.03.20
2 Cyberhawk
17.03.20
Так "Возможно пустое" - это не про возможность опустить его, а про возможность передавать туда Неопределено
3 rumi
17.03.20
(2) У них этот параметр runAs не проходит проверку на NULL. Сервер возвращает ответ "SERVER_ERROR", причем первые два параметра сделаны с этой проверкой
4 rumi
17.03.20
(2) Смысл в том, чтобы Вызвать функцию с тремя параметрами, но чтобы при этом 1С не ругался, что их 3, а не 4
5 Cyberhawk
17.03.20
(4) Откуда потребность "Вызвать функцию с тремя параметрами"?
6 rumi
17.03.20
(5) Ответ от разработчика web сервиса.
"Будет работать, если вызовите с тремя параметрами, причем четвертый runAs не указывайте как null. Его просто не должно быть".
7 Cyberhawk
17.03.20
(6) Передавай туда Неопределено, не баклань
8 rumi
17.03.20
(7) Сервер возвращает ответ "SERVER_ERROR"
9 Cyberhawk
17.03.20
(8) А прокси в коде как создаешь - из файла / wsdl-описания или своего пакета? У тебя параметр в этой операции ендпоинта обязательный, поэтому не указывать не получится. Минимальное количество = 0 надо поставить в wsdl-описании, тогда заработает.
10 Cyberhawk
17.03.20
Но это придется динамически править wsdl-описание, коли оно кривое у поставщика сервиса
11 rumi
17.03.20
(9) из файла. Поставщик ленивый. Говорит, что за полгода не смогли разобраться как исправить
12 rumi
17.03.20
(10) Как править подскажите, пожалуйста
13 rumi
17.03.20
https://radikal.ru/big/lm2lry3j40w0l
Какое-то значение отсюда взять и подставить перед вызовом?
14 rumi
17.03.20
Определение = Новый WSОпределения("http://srs.gs1ru.org/GS46_Interfaces/GS1RU_Operations?wsdl";, Пользователь, Пароль);
Прокси = Новый WSПрокси(Определение, ПространствоИмен, ИмяСервиса, ТочкаПодключения);
Прокси.Пользователь = Пользователь;
Прокси.Пароль = Пароль;
15 Cyberhawk
17.03.20
(11) Кинь файл
16 rumi
17.03.20
        типdataObjectRecord = Прокси.ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен, "dataObjectRecord");
        Параметр_DataObjectRecord = ПолучитьОбъектDataObjectRecord(Прокси);
        Параметр_change_version = false;
        Параметр_lang = "RU";
        Параметр_runAs = Пользователь;
        ПолученныеДанные = Прокси.SaveDataObjectRecord(Параметр_DataObjectRecord, Параметр_lang, Параметр_change_version);
17 rumi
17.03.20
Файл получаю по ссылке... Правда она сейчас перестала работать. Может начали ковырять в ней
<xsd:complexType name="SaveDataObjectRecord">
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="DataObjectRecord" type="ns0:dataObjectRecord" form="qualified" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="lang" type="xsd:string" form="qualified" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="change_version" type="xsd:boolean" form="qualified"/>
  <xsd:element name="runAs" type="xsd:string" form="qualified" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
18 rumi
17.03.20
19 rumi
17.03.20
подняли web сервис. Теперь там другой файлик, но смысл тот же.
https://dropmefiles.com/pxaTF
20 Cyberhawk
17.03.20
Схему-то скинь
21 Cyberhawk
17.03.20
А лучше логин и пароль
22 rumi
17.03.20
l: 4660059229997
p: 906214335
23 Cyberhawk
17.03.20
Нормально все в схеме, minOccurs = 0
24 rumi
17.03.20
Это означает, что значение параметра можно передать как Неопределено. Верно?
Смысл в том, что их серверу нужно передать функцию с ТРЕМЯ параметрами . Если вызвать функция(п1, п2, п3, Неопределено), то приходит ошибка SERVER_ERROR
25 Cyberhawk
17.03.20
Вообще есть ощущение, что 1С при импорте ВС-ссылки сама разворачивает объект-параметр на 4 входящих параметра.
Попробуй вызывать операцию прокси с одним параметром (ХДТО-объектом) с тремя свойствами.
26 Cyberhawk
17.03.20
wrapped-стайл и все такое. Мрак.
27 rumi
17.03.20
"Недостаточно фактических параметров" (26)
28 rumi
17.03.20
Можно ли как-то убрать проверку от 1С на количество параметров?
29 arsik
(28) Попробуй вот так сделать
<xs:complexType name="SaveDataObjectRecord">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DataObjectRecord" type="tns:dataObjectRecord" form="qualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="lang" type="xs:string" form="qualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="change_version" type="xs:boolean" form="qualified"/>
            <xs:element name="runAs" type="xs:string" nillable="true" form="qualified" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
30 arsik
+ (29) Ну или вообще так оставь
        <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
31 arsik
+ (30) Сори. Вот так
        <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
32 rumi
17.03.20
(31) К сожалению, я не могу у них на сервере подредактировать этот файлик. Они упираются рогами, что у них всё ок.
33 arsik
(32) Зачем на их сервере? Ты можешь их схему сохранить в файл и поправить его. И при создании использовать его, а не с их сайта.
34 arsik
+(33) Ну или прямо импортировать схему в 1С и там ее поправить.
https://i.imgur.com/RgvnXpC.png
35 Cyberhawk
17.03.20
(27) Ок. В ХДТО-пакете ВС-ссылки поставь "Возможно пустое" = Истина, это и есть nillable = true
36 Cyberhawk
17.03.20
Но вообще конфигурацию насиловать необязательно, в (10) и подразумевался способ, описанный в (33).
37 rumi
17.03.20
Начал сначала:
Удалил из конфы WS-ссылку
Добавил из файла xsd схему. В конфе появился XDTO-пакет.
Удалил параметр runAs.
Заполнил параметры:
Прокси = Новый WSПрокси(Определение, ПространствоИмен, ИмяСервиса, ТочкаПодключения,);
типSaveDataObjectRecord = ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен, "SaveDataObjectRecord");
параметрыSaveDataObjectRecord = ФабрикаXDTO.Создать(типSaveDataObjectRecord);
параметрыSaveDataObjectRecord.dataObjectRecord = ПолучитьОбъектDataObjectRecord();
параметрыSaveDataObjectRecord.change_version = false;
параметрыSaveDataObjectRecord.lang = "RU";
Здесь туплю. Как его теперь отправить и получить ответ?
ОтветОтСервера = ???
38 Cyberhawk
18.03.20
(37) Зачем ты что-то в конфу добавляешь и правишь в ней, если прокси все равно создаешь по wsdl-описанию из онлайна (от поставщика сервиса)?
"Как его теперь отправить и получить ответ?" // Ну так же, как и раньше - Прокси.SaveDataObjectRecord(параметрыSaveDataObjectRecord);
39 rumi
18.03.20
Потому у меня и пошел ступор, что все равно придется вызывать функцию у них на сервере и передавать туда параметры (а их там будет 4), хотя в XML описана эта функция с одним параметром parameters в который и добавляем нужные.
На самом деле тут проблема в том, что 1С почему-то по разному импортирует XML блоки.
Может быть есть какая-то обработка для редактирования импортированной схемы из ws-ссылки?
Написал к ним в тех поддержку. Они создали тикет. Надеюсь удалят ненужный им параметр из XML
40 Cyberhawk
18.03.20
"1С почему-то по разному импортирует XML блоки" // Ну, в (25) же об этом речь.
У тебя всегда есть железобетонный вариант, который сработает всегда - это формировать СОАП-конверт вручную (в виде xml-текста) и стучаться в веб-сервис не через ВС-прокси, а через ХТТП-соединение
41 rumi
13.04.20
(40) К сожалению, так и сделал. Вручную составлял запрос через HTTPСоединение.
Вот здесь похожая тема
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1781734
42 DES
13.04.20
4 ПАРАМЕТР ПОПРОБУЙ 0 ИЛИ -1
43 rumi
13.04.20
(42) Пробовал. Проверки на null у них нет (выполнение на сервере прекращается), а на любое другое значение  стоит заглушка - возвращает ошибку, что такое значение нельзя использовать. Криворукие разрабы. Говорят, что у всех работает, проблема в 1С. В чем-то они конечно правы, но они сами костылей напихали.
44 rumi
13.04.20
*Сервис на java
45 sevod
13.04.20
(43) Есть утилита SoapUI. Если из нее работает, ковыряй дальше у себя. Если не работает, шлешь им все настройки тестовые и пусть правят. Они ее наверняка знают.
46 pechkin
13.04.20
А если пустую строку передать?
