УФ. Открывается с параметрами. Как добавить еще один параметр?
Галахад
Где-нибудь при создании на сервере возможно?
Cyberhawk
17.03.20
Прям в коллекцию "Параметры" формы? Туда программно нельзя. Но никто не запрещает программно добавить реквизит формы.
Галахад
(1) Беда... Неохота лишний раз менять трогать типовой код.
Cyberhawk
17.03.20
А зачем тебе параметр добавлять из самой открываемой формы? Что за кейс?
Галахад
(3) Есть желание вносить правки по минимуму. Все что есть в "МодификацияКонфигурацииПереопределяемый" и мне подходит это при создании на сервере.
Когда параметры заполняются, нужный мне параметр, почему-то пропустили. А вот при создании на сервере из него читают, и получают нечего.
Cyberhawk
17.03.20
(4) Так параметры-то определяются в месте открытия формы
Галахад
(5) Не понял? В смысле изменить при создании на сервере? Пользуюсь расширением, и пытаюсь обойтись минимальными врезками. Поэтому использую конструкции "Перед" или "После". А тут при создании достаточно объемная процедура, и мой параметр используется в ее середине.
Cyberhawk
17.03.20
(6) Там где ОткрытьФорму
Галахад
(7) Так и сделал. Но не хотелось добавлять в расширение модули, без крайней необходимости.
