Отлаживаю печать УПД из УТ 10, на сервере по умолчанию стоит один принтер, но когда создается ТабличныйДокумент - то у него в свойствах "ИмяПринтера" проставляется другой принтер.
Вопросов два:
Откуда берется это самое имя принтера?
Может ли из-за этого возникать следующая проблема: при просмотре на печать документ выглядит определенным образом, а при печати на принтер (не тот, который в свойстве "ИмяПринтера") - выглядит по-другому, например, съезжают строки, количество страниц отличается и т.п.
(4) ИмяПринтера - это параметр печати. Если он не переопределяется в коде, то берется из настроек. Настройки заполняет платформа по заданному ключу параметров печати при отправке на печать. Т.е. то, что принтер появляется там - нормально. Если настройки устарели, то достаточно либо вывести на новый принтер с заданными параметрами печати - тогда новые настройки сохраняется, либо очистить их специальной обработкой.
