Поле отбора в скд ☑
0 Mst
18.03.20
Всем привет. Есть отчёт на скд где одна из группировок - строка. Нужно сделать ее в отборе со своим списком выбора или формой выбора. Набор возможных значений ограничен и хранится в таблице значений.Не понимаю как это сделать правильно
1 Ns33
18.03.20
Не в отбор а в параметры.
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
{ГДЕ
    (Номенклатура.РеквизитСтрока = (&СпСтрок))}
В параметрах для СпСтрок устанавливаешь доступные значения.
2 Mst
19.03.20
Спасибо, похоже то что надо
3 Mst
20.03.20
00:13
Что-то не получается заполнить возможными значениями список выбора. Делаю так при открытии формы
ПараметрСхемы = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("МойПараметр");
ПараметрСхемы.УстановитьДоступныеЗначения(МойСписокЗначений);
поле с параметром появляется как простая строка , даже без кнопки выбора, в отладчике следов моего списка в параметре не видно
4 тарам пам пам
20.03.20
Может, забыл у параметра СКД установить ДоступенСписокЗначений = Истина сначала?
5 Ns33
20.03.20
Не надо ДоступенСписокЗначений, в этом случае идет сравнение со всем списком, а нам надо единичные строки сравнивать.
6 Ns33
20.03.20
Попробуй так:
СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных[0].Поля.Найти("Значение").УстановитьДоступныеЗначения(сп);
7 тарам пам пам
20.03.20
А, понял, что неправильно понял задачу.
А ты делаешь повторную инициализацию компоновщика настроек после изменения схемы компоновки?
8 Mst
20.03.20
Инициализацию делаю :
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
Этот вариант тоже попробовал
Не взлетело.
9 Mst
20.03.20
Если сделать так
Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.ДоступныеПараметры.Элементы[1].ДоступныеЗначения =МойСписокЗначений;
То в отладчике список присваивается но на форме в настройках отсутствует
10 Franchiser
20.03.20
У меня так работает, только стандартные настройки установи:
Процедура ИнициализацияОтчета()
    СписокВалют = Новый СписокЗначений;
    СписокВалют.Добавить(Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643"));
    СписокВалют.Добавить(Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("840"));
    ПараметрыСхемы = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("ВалютаОтчета");
    ПараметрыСхемы.УстановитьДоступныеЗначения(СписокВалют);
    ПараметрыСхемы1 = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных[0].Поля.Найти("Ссылка");
    ПараметрыСхемы1.УстановитьДоступныеЗначения(СписокВалют);
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    // Вставить содержимое обработчика.
    ПараметрыСхемы1 = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных[0].Поля.Найти(новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка"));
ИнициализацияОтчета();
11 Franchiser
20.03.20
ОбработкаПроверкиЗаполнения лишняя...
12 Franchiser
20.03.20
Код размещен в модуле объекта внешнего отчета
13 Mst
20.03.20
(10) Так тоже не заработало. Может у вас еще что то сделано , из за чего работает?
14 Franchiser
20.03.20
15 Mst
20.03.20
(14) Спасибо, но к сожалению в этой обработке выбор работает, потому что параметр имеет тип справочника ,  он и открывается, даже если код закомментарить
16 Franchiser
20.03.20
(15) со строками тоже работает, проверил
17 Franchiser
20.03.20
18 Mst
20.03.20
Да, действительно, по кнопке Настройка все работает, у меня оказывается то же, просто я смотрел в быстром доступе на форме, а там все не так радужно почему-то (
19 Mst
20.03.20
Выкрутился пока так - добавил в открытии формы
    Элементы.КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиЭлемент0Значение.РежимВыбораИзСписка = Истина;
    Элементы.КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиЭлемент0Значение.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения( МойСписок);
после этого заработало как нужно, хотя понятно, что костыль
20 Franchiser
20.03.20
19:13
(18) в быстром доступе у меня работает, если предварительно сбросить пользовательские настройки
21 Mst
20.03.20
Да, верно, я ступил. Спасибо всем!
