прислали 2 базы рассинхронизированные
0 Мисти
18.03.20
бух выслали раньше, а торг - позже. (после синхронизации на их компе)
Мне нужно перегрузить документы, которые раньше не перегружались - хотя бы "для тренировки", но синхр. ругается, что номер сообщения не тот.
Новую синхронизацию тоже сделать не дает. Как быть-то?
1 Tarlich
18.03.20
изменить номер сообщения -))
2 Tarlich
18.03.20
22:53
3 Фрэнки
18.03.20
Обнулить регистрацию. Обнулить номера переданных пакетов. Заново пометить нужные на выгрузку объекты встроенными в обмены процедурами.
4 Мисти
19.03.20
01:16
хочу выгрузить ввод остатков! Регистрирую в УТ к выгрузке. После обнуления, обновления - "всё успешно", но в БП я не вижу никаких новых документов!!
5 Мисти
19.03.20
01:42
ыполнено, Отправка данных; Объектов обработано: 8 - ну да, у меня 8 документов ввода остатков.
Но в БП ничего не появилось!"!
6 tipaya
19.03.20
02:47
ИЗменить номер сообщения тебе уже подсказали.
Не уверен, что ввод остатков можно перегрузить из Бух в УТ в типовом функционале.
Тренируйся на простом - Номенклатура, Контрагент, Поступление, Перемещение - а потом уже и Ввод остатков.
7 Мисти
19.03.20
слушайте, а где взять новые правила обмена? Типовые конфигурации, обновила обе, и ошибка -
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/ДополнительныеРеквизиты/Строка[11]/ЗначениеСвойства/КонтрагентСсылка' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.6}КлючевыеСвойстваКонтрагент
Проверка свойства 'ЮридическоеФизическоеЛицо':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.6}ЮридическоеФизическоеЛицо
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.6}ЮридическоеФизическоеЛицо
Не установлено значение одного из следующих свойств: Наименование
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4103)}:        ОбъектXDTO.Проверить();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(674)}:                ПроверитьОбъектXDTOПоСхеме(ОбъектXDTO, ПравилоКонвертации.ТипXDTO, Контекст, ОшибкаПроверкиПоСхеме, ОписаниеОшибкиПроверкиПоСхеме);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3521)}:                    ВыгрузкаОбъектаВыборки(КомпонентыОбмена, Данные);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(491)}:        ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(216)}:            ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5874)}:        ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных(ОбработкаДляЗагрузкиДанных);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2961)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазыПоВнешнемуСоединению(Отказ,
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(160)}:    ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(Параметры.УзелИнформационнойБазы, ПараметрыОбмена, Отказ);
{(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыполнитьВыгрузкуДанных(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4797)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(768)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыПроцедуры);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(759)}:    ВыполнитьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
    форма: Элемент
8 DrZombi
(0) Руками номера сдвинь :)
9 DrZombi
(7) Начнем с самого главного, что это за "секретные" базы?
Версию огласи конфигурации.
10 Мисти
19.03.20
уже сдвинула! остатки товаров не выгружаются, уже плюнула, говорит, что выгрузила (в файл просила), но даже файл не создала!
Мне бы хоть номенклатуру переегрузить!
11 DrZombi
(10) Теперь напиши нам номера конфигураций. и названия. как это пишет 1С.
Потом смотри, правила, они типо из конфигурации, или попросту кем-то ДАВНО, отредактированы, но не скорректированы под текущую версию релиза.
12 DrZombi
+ Затем если это так с версиями обменов (т.е. их руками правили), то ты делаешь копию базы и переключаешься на стандартные правила обмена. Сохраняешь все, в каталоги и сравниваешь ,как текстовые файлы.
я это делаю через НОТЕПАД++ , плагин Compare (плагины на нотепаде++ ставятся только на версию х32)
13 Мисти
19.03.20
короче, плюнула пока на это дело, загружу "руками", без синхронизации, и так времени убила вагон.
14 DrZombi
(13) Дак тебе надо было просто загрузить справочники? Зачем тогда обмен? :)
15 Мисти
19.03.20
у них работает обмен, и если "просто загрузить", то обмен может потом задваивать. Ну и я хотела, воспользоваться типовыми средствами, перегрузить заведомо все реквизиты...
16 tipaya
19.03.20
у них явно старый обмен. к сожалению, это геморрой. скорей всего и конфигурации разных релизов/годов. в этом случае надо менять правила обмена ручками.
17 acht
19.03.20
(7) > а где взять новые правила обмена
А вы таки с falselight не в одной конторе работаете?
18 Мисти
19.03.20
20:17
(17) так вы знаете, где новые правила? Раньше были при установке нового релиза, сейчас, видимо, должны быть встроенные?
