Как подключиться к Яндекс диску bp 1C по Webdav?
0 Prog111
19.03.20
03:51
Пытаюсь сделать так:
Путь1 = "https://mylogin:mypass@webdav.yandex.ru/path/to/2.pdf";;;
Путь2 = КаталогВременныхФайлов()+ "\2.pdf";
КопироватьФайл(Путь1, Путь2);
Логин и пароль подставляю из ящика к Яндексу. Выходит ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (КопироватьФайл)
по причине:
Ошибка копирования файлов
по причине:
Файл не обнаружен 'https://mylogin:xxxxxxx@webdav.yandex.ru/path/to/2.pdf'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  ресурс не найден (404).
по причине:
1 Sserj
19.03.20
03:55
По большому счету никак. Яндекс в тихую убил вебдав для диска. Видимо им сильно вредило что админы диск для бэкапов используют и не покупают корпоративное облако.
2 big
19.03.20
04:16
(0) Или платить за Я.Диск, или ставить его софт и работать с ним как с локальным диском, или использовать Storage в Яндекс.Облако (тоже платно, но там сущие копейки)
(1) Если быть точнее, то не убил, а сделал платным.
3 Пробел
19.03.20
04:50
Блин, только вчера с этим же мучился. Спасибо за инфу.
4 NorthWind
19.03.20
06:41
(0) забейте, это не работает, вернее, спорадически работает для небольших файлов. Похоже на то что Яндексу не нужен автоматизированный доступ на его ресурсы сторонними средствами, и они намеренно сделали этот механизм неработоспособным для реальных кейсов.
5 Провинциальный 1сник
19.03.20
06:45
(2) А сколько стоит незарезанный вебдав к существующему яндексдиску?
6 Провинциальный 1сник
19.03.20
06:47
+(5) Что-то я не нашел такого тарифа..
А яндекс-облако штука конечно интересная и недорогая, но уж слишком замудреная в настройке для ларька, нуждающегося во внешних бэкапах. Там хранилище данных не через вебдав работает, а по амазоновскому протоколу.
7 NeoVision
19.03.20
07:43
(2) у меня платный ядиск, вебдав все так же не работает
8 AntiBuh
19.03.20
07:50
у меня вроде так работает
"net use Y: https://webdav.yandex.ru /USER:логин пароль"
затем как с диска на диск копировать
9 Провинциальный 1сник
19.03.20
07:57
(8) Да работает. А вы попробуйте гигабайт вот так залить. Через какой-то объем зарезается скорость, а потом вообще рвется коннект.
10 Провинциальный 1сник
19.03.20
07:57
+(9) С октября 2019 такая лажа, вроде бы
11 NorthWind
19.03.20
(8) оно работает, пока файлы небольшие, метров до 10-30. Если файлы больше становятся размером от 100М и больше и/или операций копирования становится много, оно периодически начинает давать отказы по ошибкам.
12 NorthWind
19.03.20
07:59
Потратил я как-то время на это дело и все бестолку: А яндекс-диск архивы с паролем не того, не приемлет?
13 arsik
08:06
Ну что за жмотство. Контора не найдет 100 рублей в месяц на ftp\sftp\webdav хостинг?
14 AntiBuh
19.03.20
08:09
(9) ну судя по (0) там далеко не гиг
15 NorthWind
19.03.20
08:13
(14) 10-50М единоразово проходит. 100 уже не всегда.
16 Провинциальный 1сник
19.03.20
(14) Скорее всего играет роль не объем одного файла, а количество мегабайт в какую-то единицу времени.
17 AntiBuh
19.03.20
08:34
(15) тогда ставить приложуху, пусть сама синхронизирует
18 Tonik992
19.03.20
Тоже самое и у меня давно. До гигабайта файлы заливаются. Свыше нет.
