Синхронизация, префикс ☑
0 Momus
19.03.20
Создал стандартный обмен между erp и документооборотом, обмен в одну сторону (только справочники). При создании помощник требует установки префикса для каждой из баз. В базе-источнике этот префикс мне не нужен, но без него настройки синхронизации не завершить. Если я в помощнике создам префикс, а после его удалю (в форме Синхронизация данных), не слетит нумерация? Я на тестовой попробовал, вроде все ок, но не хотелось бы через неделю увидеть полный хаос в нумерации.
1 spiller26
19.03.20
(0) Я бы не советовал префикс убирать.
2 Momus
19.03.20
(1) я бы тоже, но это не моя прихоть, увы...
3 Галахад
А в чем проблема? Просто возможно коды справочников станут не уникальными.
4 Momus
19.03.20
(3) обмен только в одну сторону, поэтому с уникальностью проблем не будет. Проблема только с наличием в базе-источнике префикса, который для задачи не нужен.
5 Momus
19.03.20
(4) +в базе-приемнике создавать ничего не будут
6 kzot
19.03.20
а если префикс "00" ? :)
7 SadrArt
19.03.20
А в чём сложность? Почему не хочется иметь префикс?
8 Momus
19.03.20
(3) я боюсь, что после назначения, а потом удаления префикса, что-то может пойти не так. Не хотелось бы потом разгребать
9 Momus
19.03.20
(7) таковы начальные условия, которые нельзя изменить.
10 Momus
19.03.20
(7) вплоть до отказа от стандартного обмена
11 kzot
19.03.20
(7) у него в ERP все документы станут с префиксом, а уже март.
12 Галахад
(5) В базе приемнике на данный момент справочники не заполнены? Тогда проблем быть не должно.
13 SadrArt
19.03.20
(11) все? не станут!
(9) "начальные условия"? Бггг
Проблема "обнуления" нумерации может появится, но для обхода этого уже в (6) ответ дали
14 Momus
19.03.20
(12) она пустая. Мне кажется это нетиповая операция (назначить и снять префикс) и мне непонятно что дальше произойдет при использовании стандартного обмена
15 Momus
19.03.20
Т.е. решение: попробовать назначить и снять префикс, а если что назначить "00"?)
16 SadrArt
19.03.20
(0) кстати, не верю, что на тестовой всё ок. После удаления префикса обмен должен перестать работать.
17 SadrArt
19.03.20
(15) нет, решение назначить префикс "00", и не снимать его никогда
18 Momus
19.03.20
(16) работает, проверил еще раз.
19 kzot
19.03.20
(18) а может не выносить мозг и отказаться от использования стандартного обмена и написать свою выгрузку справочников в документооборот.
20 Momus
19.03.20
(19) я предложу варианты заказчику, тем самым открещусь от последствий, а там посмотрим. Думаю вариант со своей выгрузкой - самый надежный
21 kzot
19.03.20
(20) про регистрацию изменений в источнике не забывать и сам обмен в регламентные.
