Прямое подключение к базе 1С в другой подсети через впн ☑
0 Юзер123
Доброго времени.
Есть база 1С в одной подсети и есть еще 1С база в другой .  Между подсетями есть впн.  Как должна выглядеть строка подключения из 1 базы к другой.
Когда базы были в 1 подсети работал такой вариант Параметры = "Srvr=""сервер"";Ref=""База"";Usr=""Юзер"";Pwd=""пароль"";";
1 ДенисЧ
19.03.20
Попробуй по ип. Или по полному имени сервера...
Для проверки попингуй (птица такая) тот сервер.
2 Юзер123
(1) Пробовал через ип.  Параметры = "Srvr=""192.168.ХХ.Х"";Ref=""База"";Usr=""Юзер"";Pwd=""пароль"";";
192.168.ХХ.Х - пингуется.  Проверял
3 Юзер123
ап
4 Fragster
нужно в кластере по айпи добавлять. ну или ДНС нормально настроить в сети. Или в хостс добавить. Просто агент кластера, к которому ты подключаешься по айпи говорит - подключайся к рабочему процессу ИмяСервера:Порт
5 Юзер123
(4) в хост компа  с которого подключаюсь прописал
строка подключения верная?
6 Юзер123
нужно в кластере по айпи добавлять - это как
7 Fragster
условно да
8 Fragster
(6) если прописал в хостс - то должно работать
9 Юзер123
(7)  итог тот же.  после прописания в хостс
10 Юзер123
(9) по имени? или Ип?
11 Fragster
сделай
tracert ай.пи.сервера.1с -d
потом
tracert имясервера1с -d
12 Fragster
-d до адреса надо писать
13 Юзер123
1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.2.2
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     7 ms     7 ms     7 ms  192.168.10.3
14 Юзер123
для Ип тоже самое
15 Fragster
(14) тогда должно работать, если упоротый админ не закрыл (или не забыл открыть) порты, требуемые для работы 1с (можно посмотреть в параметрах службы)
16 Юзер123
на котором компе?
17 Юзер123
Актуально(
18 Йохохо
20.03.20
обратный трейс сделайте
19 arsik
(16) На сервере. Там скорее всего фаерволл только из своей сети пускает к портам 1С.
20 Юзер123
(19) он на сервере к которому подключаюсь отключен.
21 Юзер123
(18) с сервера к которому подключаюсь к тому с которого подключаюсь?*)
22 Йохохо
20.03.20
(21) смайлик потому что пятница или что? трейс туда обратно, потом телнет туда обратно. если норм всё, то проблема в именах, если нет в впн
23 arsik
(20) Не факт. Проверь телнетом
>telnet -4 ip 1541
24 Юзер123
(22)   трейс с сервака 1С на сервак откуда подключиться хочу не  проходит
25 Юзер123
(24) Отключил брендмауер на серваке с которого хочу подключаться трейс прошел
26 Йохохо
20.03.20
(24) вот и все что нужно знать
27 arsik
(25) Херня какая то. Обычно исходящие не рубят, это у тебя были входящие заблокированы, это нормально.
28 Юзер123
(26) Но даже теперь не работает подключение (
Параметры = "Srvr=""192.168.10.3"";Ref=""UPP"";Usr=""12345"";Pwd=""123654789"";";
29 Yrii-ay
20.03.20
(28)Эх,Вы до сих пор мучаетесь. Какие адреса у подсетей?
30 arsik
(28) Попробуй
telnet -4 192.168.10.3 1541
31 eklmn
(28) в hosts прописал?
тогда Srvr="ИМЯсервра"
32 Юзер123
