БП 3.0.Стоит ли добавить ресурс в регистр сведений отвветственные лица организаций? ☑
0 Креатив
19.03.20
Бухгалтер просит печатать приказ-основание под фамилией соответствующего лица.
Для главбуха и руководителя можно установить в самом документе, а для ответственного за оформление - нет.
Вот я и хочу эту информацию брать из регистра.
Или стоит сохранять её в другом месте?
1 Wirtuozzz
19.03.20
(0) Приказ основание будет хранится в базе? если да, то как и кто его будет вводить?
Если нужна строчка в ПФ, не епи мозги и добавь тупо строчку с приказом основанием в макет
2 Креатив
19.03.20
(1)Тот, кто меняет ответственное лицо. Приказ в сточке может меняться.
3 Wirtuozzz
19.03.20
(2) печатная форма тоже.
Ты как объяснил, так тебе решение посоветовал.
4 Wirtuozzz
19.03.20
Сделай доп реквизит, выводи данные оттуда
5 Креатив
19.03.20
(4)Эта мысль была. Только этот ревизит каждый раз нужно будет заполнять. Что не плюс.
Кстати, форма внешняя печатная.
6 Wirtuozzz
19.03.20
(5) Ну сделай форму этой формы с полем, где укажешь строку с доверенностью. сможешь?
7 Wirtuozzz
19.03.20
Т.е. надо не получить табличный документ, а сначала вызвать форму, с настройками этой ПФ, подтянуть данные, что сохранил пользователь, а потом сформировать ПФ и сохранить значения, что ввел пользователь
8 Wirtuozzz
19.03.20
(2) Ну ты тогда тому, кто меняет ответственное лицо покажи где вбивать основание для этого ответственного лица и через расширение запрети менять это лицо, если основание его полномочий не указано
9 Креатив
19.03.20
(7)У меня загвоздка с тем, где хранить основание?
10 Wirtuozzz
19.03.20
(9) у тебя проблема в том, что ты не умеешь программировать и не знаешь работу платформы, если бы ты умел программировать на 1С, а не делал вид, подобная задача у тебя бы заняла 10 минут на обдумывание и максимум 30 минут на ее решение.
11 d4rkmesa
19.03.20
(0) См. регистр УполномоченныеЛицаОрганизаций, там по-умолчанию создаются записи, в которых можно выбрать "основание права подписи". Но, само основание в печатные формы, скорее всего, далеко не везде выводится, под это дело можно расширение сделать для мелких твиков.
12 Креатив
19.03.20
(11)Благодарю. Это уже интересней.
13 Wirtuozzz
19.03.20
интересней чем что? чем просто добавить Доп реквизит?
14 Митяйский
19.03.20
(13) ага
15 Креатив
19.03.20
(13)В регистре записи менять придётся только при изменении приказа. А в доп. реквизиты информация будет писаться в каждом документе.
16 Митяйский
19.03.20
(15) В доп реквизит физлица можно было добавить, а не в документ пихпть.
Правда, истории изменений тогда видно не будет. Лучше штатный регистр УполномоченныеЛицаОрганизаций
