Запись документа по СОМ. если база серверная получаю ошибку. если файловая ошибки нет
0 zladenuw
20.03.20
Запись документа по СОМ.  если база серверная получаю ошибку. если файловая ошибки нет.
Ошибка простая. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.10.2252): Нарушение прав доступа!
В журнале описания ошибок нет. куда копать.
1 hhhh
20.03.20
(0) нет прав доступа у пользователя сервера 1с на папку. Под каким пользователем запущена служба сервера 1с?
2 zladenuw
20.03.20
а на какую папку ?
Если остальные объекты справочники, регистры записываю. Стопор на документе.
3 вым
20.03.20
(2) не на папку, а на какие то данные самого документа или связанные с ним, что там при записи его делается
на серверной стороне запись идет от имени пользователя сервера
4 zladenuw
20.03.20
(3) 1 раз с такой фигней сталкиваюсь.
Буду админов мучать, походу они обезопасили что то там.
5 D_E_S_131
20.03.20
(4) Так посмотри в модуле документа, что там происходит перед/при записи.
6 zladenuw
20.03.20
(5) нет отладки сервера. только такая ошибка.
в журнале нет намека на ошибку. просто откат транзакции . в файловой ошибки нет.
7 вым
20.03.20
(4) админы здесь не при чем
просто подумай и разберись, как клиент-сервер работает
8 вым
20.03.20
(7) ни* причем
9 zladenuw
20.03.20
(8) Тогда почему  Справочники, регистры записываются.
На документе получаю ошибку. в журнале нет ошибки.
Куда смотреть и что разбирать ?
отладки серверной нет.
10 zladenuw
20.03.20
(9) выгружаю эту же базу в файловую. все работает.
11 вым
20.03.20
(9) так и смотри ограничения по правам у документа и данных куда он что пишет
12 zladenuw
20.03.20
(11) так бы и в файловой базе не работало.
13 Галахад
А просто зайти в 1С под тем пользователем, под которым COM запускается. И провести документ?
14 zladenuw
20.03.20
(13) проводит. и в файловой проводит. и по СОМ в файловой проводит.
а вот клиент-сервер. нарушение прав доступа. а каких и где. не понятно
15 D_E_S_131
20.03.20
Провангую про "БезопасныйРежим"...
16 вым
20.03.20
(12) нет. в файловой базе запись и все обращения к базе идут от пользователя клиента
а на серверной части от пользователя сервера
17 zladenuw
20.03.20
(15) спасиб.
на гуглил.
Отключение безопасного режима при вызове функций внешнего модуля СКД (HTTPсоединение)
Если дело такое. То не уверен что разрешат.
