Добавление расширения из командной строки
0 Despierto
20.03.20
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прежде добавлял расширение на узлы РИБ вручную, так как если добавить на центральный узел - обмены РИБ ломаются.
Чтобы как-то автоматизировать этот процесс нашел на сайте ИТС (https://its.1c.ru/db/v838doc#bookmark:adm:TI000000493) такой параметр командной строки:
/LoadCfg <имя cf/cfe файла> [-Extension <Имя расширения>]
Запускаю:
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.15.1830\bin\1cv8.exe" DESIGNER /IBName "Test" /N Имя /P Пароль /LoadCfg C:\TEST\ColDisable.cfe
1С запускается, но ничего не происходит.
Запускаю ту же строчку без ключа /LoadCfg - просто открывается конфигуратор, следовательно с кодировкой и остальными параметрами проблем нет.
Подскажите, пользовался ли кто-то этим ключом, работает ли? Куда копать, как заставит работать?
1 Despierto
20.03.20
Розница, редакция 2.3.1.47
2 bolero
20.03.20
(0) не пробовал, но вангую, что таки надо дописать -Extension ИмяРасширения
3 Despierto
20.03.20
(2)Добавил  -Extension ColDisable
Спасибо, теперь хоть что-то происходит. Расширение добавляется, но с именем "Расширение" почему-то.
Открываю дальше программу вручную. Сверху горит красным надпись "Чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, необходимо перезапустить программу." При перезапуске эта надпись не пропадает!
При этом галка "Безопасный режим" не снимается - пишет "После отключения безопасного режима, при подготовке расширений к работе, произошла ошибка: Не удалось обновить все параметры работы расширений, так как указанный состав расширений отличается от текущего."
Скрипт от имени администратора запускал. Ничего не изменило.
Еще добавлю, что вручную это расширение добавляется и работает без проблем. Напоминание о перезапуске пропадает. Безопасный режим отключается.
4 bolero
20.03.20
(3) ясно-понятно
доку не сделали, ключи сделали "для галочки"
попробуй втупую нажать F7 после запуска с ключом
5 Despierto
24.03.20
(4) В какой момент нажать F7? После запуска скрипта только черное окошко консоли открыто некоторое время и потом само закрывается. Ни конфигуратор ни предприятие не запускаются.
