v7: Подскажите, как проставить "проведен" без проведения?
0 Мисти
23.03.20
02:20
Документы перегрузились с проводками, но без признака проведения!
1 Мисти
23.03.20
02:21
перепровести - задваиваются и вообще не те проводки получаются. Мне нужно ровно как было!
2 runoff_runoff
23.03.20
02:42
update set 1c++
3 AAA
23.03.20
05:10
что-то неправильно у Вас в консерватории:
1 - почему документы пришли с движениями, но без флага проведения?
2 - откуда и куда пришли, что за конфигурация, что за средство обмена ?
3 - при проведении документа не должны движения удваиваться (во всех правильных конфигурациях движения удаляются автоматически (есть флаг), либо программно)
Надо разобраться с этими косяками, а не флаг проставлять. Флаг находится в 1sjourn.dbf, его можно изменить прямым запросом, но я бы не советовал
этого делать. Там все не так очевидно.
4 mishaPH
06:20
(0) так не бывает. у вас ТА наверное сбита
5 AAA
23.03.20
07:42
(4)+100
(0)Может документы проведенные, а флажки серые )
6 Kigo_Kigo
23.03.20
07:44
ТиИ должно вылечить проблему
Предполагаю что проводки выгрузились операциями не привязанными к докам
(3) (4) Вы не путайте оперативные итоги и проводки
7 AAA
23.03.20
(6)Да мы ничего не путаем, даже если программа Бух 7.7, но платформа с компонентой "Оперативный учет", то так и будет
И что же тестирование и исправление должно исправить? Как по Вашему? Какие конкретно косяки?
8 Kigo_Kigo
23.03.20
08:00
(7) Если это Оперативный учет - то поправит(удаление не разрешенных ссылок), если БИ то нет, там скорее всего операции без привязки доков, тогда вычищать операции и перепродить доки
9 AAA
23.03.20
(9)а какие тут у автора неразрешенные ссылки, на какие объекты ? у нее флаги проведения не стоят, но дата, время, номер есть, значит связь с 1SJOURN есть,
а флаг проведения ICLOSE именно в нем находится
10 Kigo_Kigo
23.03.20
08:08
(9) Ты читать умеешь? читай еще раз ОИ не могут быть без доков(значит не разрешенные ссылки по регистратм), БИ могут
11 HawkEye
23.03.20
08:24
(1) так задваиваются или не те? ты точно смотришь проводки именно этого документа? )
12 AAA
23.03.20
(10)не надо хамить ) тоже читай внимательно. Автор пишет, что проводки есть и проводки те, которые нужны. Есть проводки!!
И где же неразрешенные ссылки по регистратору ?
13 Kigo_Kigo
23.03.20
(12) А я и не хамлю, яговорю как есть, пока Мисти не появится и не разъяснит , что куда и какие движение, наш разговор бесполезен, от слова совсем
14 AAA
23.03.20
Безотносительно к появлению или исчезновению Мисти есть факт. Каждый документ записывается
1 - в журнале 1SJOURN
2 - в DH* - шапка
3 - в DT* - табличная часть (если есть)
4 - в 1SENTRY - проводки (если есть)
5 - в RA*  - движения по регистрам (если есть)
Связь по IdDoc документа. Если проводки видны, то чем поможет ТИИ, да ничем ? Если не видны, то тоже ничем не поможет.
ТИИ тут ваще не причем.
15 Мисти
23.03.20
(5) наоборот!
16 Мисти
23.03.20
конфигурация 625 бухгалтерия, но сильно дописанная. Перегружаю старинной обработкой экспорт - импорт (2 штуки) через текстовый файл.
17 AAA
23.03.20
(15)что наоборот ?
18 AAA
23.03.20
Насколько я знаю, эта обработка вообще не переносит проводки. Вот проводятся ли документы при импорте, не помню
19 Мисти
23.03.20
(11) при перепроведении - задваиваются. Если отменить проведение, а потом провести, то проводки в 1 экземпляре, но я-то хочу, чтоб проводки именно перегрузились, потому что при перепроведении вылезают разные косяки. (18) собиралось проводиться, причем почему-то "от царя горорха", это меня тоже не устрамивает, я проведение отклюяила, а откуда проводки взялись - не разбиралась.
20 Мисти
23.03.20
(17) документы непроведенные, а флажки красные (веселенькие!) и оборотка почти соответтьсвует той, откуда грузила!
21 Salimbek
23.03.20
(20) Эм-м-м, вы меня извините. Но признаком _Проведения_ являются именно "флажки красные (веселенькие!)". В связи с чем вопрос - а как вы _Видите_ что ваши документы непроведенные? По какому такому признаку вы это ощущаете? Интуиция?
22 vladko
23.03.20
(16) export77.ert|import77.ert работают без переноса проводок. import77.ert сперва загружает документы, а затем по признаку в файле выгрузки запускает процедуру проведения документов, которые были проведены в базе-источнике
23 HawkEye
23.03.20
(20) если флажки красные, то откуда вывод, что документы не проведены?
24 Salimbek
23.03.20
(23) Вот и у меня тот же вопрос возник. Мой вариант ответа - Интуиция. Посмотрим, что ответит "начальник транспортного цеха"
25 Bigbro
23.03.20
а давайте посмотрим слайды?
ну скриншоты то есть.
а то я вижу мы в понятиях "проведено" разошлись.
26 Амулет
23.03.20
(0) Опер.ВключитьПроводки(1)
27 Кодер
23.03.20
Пометь документ на удаление, сними пометку, проведи его.
28 Salimbek
23.03.20
(27) При этом проводки "плывут", поэтому так делать автору не сильно хочется.
29 Мисти
23.03.20
(27) так получается, конечно, но проводки некоторые меняются! Они и в базе источнике меняются при перепроведении!
30 Мисти
23.03.20
(23) у документа - нет флажка, а у проводок - есть.
31 Мисти
23.03.20
ну и оборотка!
32 Мисти
23.03.20
Короче, подогнала так.
33 OnNeOn
24.03.20
00:34
ОбДокумент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ОбДокумент.Проведен = Истина;
ОбДокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
34 Злопчинский
24.03.20
02:18
(33) здесь площадка для суровых клюшечников...
35 Aleksey
24.03.20
03:06
А разве проводки нельзя навесить "вручную". Ну т.е. сохранить проводки в ТЗ, штатно провести, очистить проводки и восстановить из ТЗ?
36 victuan1
24.03.20
04:50
(1) Вопрос на скрине https://ibb.co/cDFvwXT
37 Провинциальный 1сник
24.03.20
06:38
В 7.7 есть "грабельная" фича - отключаемые проводки. Достаточно в журнале операций нажать F8, как проводки вроде бы есть, но из бухитогов исключаются. И увидеть это можно только по серому цвету значка в журнале операций.
38 ДенисЧ
24.03.20
06:41
(37) Скажу тебе страшную вещь - в 1с8 такая фича тоже есть...
39 Провинциальный 1сник
24.03.20
06:48
(38) Там это глубже спрятано - в журнал проводок, который редко открывают.
40 trad
24.03.20
правильный ответ в (2)
все ниже - чепуха
