Ошибки при проведении расходных накладных в УНФ |
Alekzander
23.03.20
Добрый день. УНФ 1.6.19.183. Был проведён перенос остатков из 7.7 Торговля и Склад, теперь при проведении расходной накладной по некоторым позициям не происходит списание из регистра "Запасы на складах", в поле количество пусто. Проблема в том, что такое происходит не в каждой накладной, и позиции, по которым нет количества, могут быть совершенно разными. При этом, если перевыбрать позицию, которая не списалась, и перепровести документ, то количество встаёт, как надо. Также, если скопировать косячный документ и провести его, то проблема остаётся, но если позиции поменять на другие или также перевыбрать, то всё хорошо. ТиИ и chkdbfl не помогли. Была мысль, что это как-то связано с криво вставшими после переноса единицами измерения, в консоли запросов отобрал проблемные накладные по условию РасходнаяНакладнаяЗапасы.ЕдиницаИзмерения = НЕОПРЕДЕЛЕНО, после перезаписал их групповой обработкой - вроде бы всё хорошо, но спустя какое-то время такие накладные начинают снова появляться, при этом в самой табличной части Запасы единицы измерения стоят у всех позиций. Подскажите, в чём может быть проблема?
Скриншоты:
Движения проблемной накладной:
Собственно накладная:
Результат выполнения консоли запросов:
ДенисЧ
23.03.20
Отладчиком по проблемной накладной пройти - не предлагать?
Alekzander
23.03.20
(1) Проходил, но не по новой накладной, а по уже существующей косячной, там загвоздка в том, что таблица товаров уже есть. Попытка же создать с новья накладную и как-то смоделировать ошибку успеха не принесла - все накладные нормально формируются, с заполненными единицами измерения.
Kigo_Kigo
23.03.20
Скорее всего в ТЧ стоит единица не от того товара , то есть выпадает она в неопределено(пустаяссялка), а у неопределенно коэффициент пересчета Ноль, по этому движения по регистрам ноль
Chameleon1980
23.03.20
запросом по тч с нужыми полями
вытащить владельца по подозрению из (3)
и еще запросом по тч двух документов - проблемного и непроблемного
сравнить визуально и понять
Alekzander
23.03.20
(4) Вытаскивал, владельца нет.
Chameleon1980
23.03.20
а вообще по тч двух документов сравнить визуально
мне обычно ответ становится ясным после такого сравнения
Kigo_Kigo
23.03.20
(5) ну так накропай обработку, перезапиши единицы, если их нет создай и перезапиши
ПыСы частая проблема при перегрузках
Alekzander
23.03.20
Всем спасибо за советы, проблема решена. При переносе из семёрки не у всех типов цен заполнились единицы измерения, это стало видно, когда в настройках включил опцию использования нескольких единиц измерения. Прошёлся обработкой по регистру цен и дозаполнил отсутствующие.
