Добавление субконто в счет.
0 brenli
23.03.20
Доброго времени.
Кто в теме и кому не трудно подскажите пожалуйста.
Задача стоит такая: - перевожу базу бухучета с платформы 1с 7.7 на 1с 8.
В базе источнике у счета 50.1 добавлено субконто Касса - спр Кассы (нетиповой), в справочнике кассы указаны все кассы организации с которых выгружаются документы и загружаются в базу приемник.
На тестовой демо базе я добавил субконто в счет, организовал добавление данных при проведении, тут вопросов нет. Вопрос состоит в том , можно ли как то сделать проще и без вмешательства в метаданные?
В пользовательском режиме можно же создавать субсчета, назначать субконто, но как работать с ними при проведении? Только с помощью внешних обработок?
1 ДенисЧ
23.03.20
ЧТо значит "как работать"? Их заполнять надо. При проведении.
Если для тебя изменение кода проведения === изменение метаданных, то нет, нельзя. Максимум - расширение. Но это тоже изменение (в каком-то смысле) метаданных.
2 El_Duke
(0) Переход - это отличный момент для ревизии дописок на предмет отправки в утиль
Вот эта дописка для чего нужна была ? Что она дает ?
В давние времена переводил базу с 77 на 82.
Была дописка которая каждому виду документов присваивала особый номер по хитрому алгоритму. Решил отказаться от нее и сделать автонумерацию. Начались страшные крики что работа предприятия станет невозможна ввиду (дальше список смешных причин) !
Не стал слушать, сделал автонумерацию. Неделя охов, неделя вздохов, месяц тоски по "старым добрым временам, когда было намного лучше"
Через 3 мес никто уже не вспоминал. И как ни странно, работа не встала, учет не обрушился
3 brenli
23.03.20
(2) В принципе все поддерживаю, тут тоже много кривых дописок. Говнокода поубавится в новой базе, но этот функционал нужен.
Субконто нужно для того чтобы видеть движения и остатки в кассах других подразделений. Удобно через ОСВ смотреть.
4 El_Duke
(3) В 8.2 есть разделитель учета Подразделение, реквизит проводки
5 hhhh
23.03.20
(3) вообще-то кассы подразделений это 50.02. И там это субконто есть. А 50.01 это наоборот центральная касса. Поэтому вообще непонятно, зачем эта дописка. Может просто их заставить по-нормальному работать.
6 brenli
23.03.20
(5) В БП 3.0 справочника касса вообще нет, а в плане счетов у счета 50.02 так же как и у 50.01 одно субконто -"Статьи движения денежных средств"
Может я не там  ищу??
7 brenli
23.03.20
(6) + вообще у 50 счета который в стандартной поставке - субконто везде одно
8 SSSSS_AAAAA
23.03.20
(0) Любителям добавлять свои субконто где ни попадя: а баланс и прочие с ним связанные формы будете потом ручками делать? Или надеетесь на ИИ, который поймет ваш авангардизм и догадается о смысле ваших действий? Так, говорят, В БП его нет.
9 brenli
23.03.20
(8) Я не бухгалтер , но каким образом может дополнительный разрез повлиять на баланс?  Если дополнительный разрез учета не использовать итоги то всеравно пойдут, или киньте в меня кирпичом или какашками если я в чем то не прав
10 brenli
23.03.20
Т.е в конфе поставщика сч 50.01 Субконто1 -"Статьи движения денежных средств",
если я добавил второе Субконто2 - "Кассы" - чем изменяться итоги по Субконто1 ?
11 ribuh
23.03.20
(9) Переходите на КОРП - там подразделения есть практически на всех счетах, и да - 50.01 - счет кассы предприятия, которая одна, как и одна кассовая книга...интересно как её (кассовую книгу) в 7.7 рисовали ?
12 ribuh
23.03.20
(10) Субконто 1 (статьи движения денежных средств) оборотное, по нему не хранятся итоги...
13 brenli
23.03.20
19:00
(11) Касаемо 50.1 я понял, переделаю на 50.2 , в клюшках в этой организации субконто2 прикручено к 50.1 счету, поэтому так и сделал в 8ке. После замечаний коллег - прочитал по этой теме, просветился.
ЗЫ : если уж бухгалтера ведут учет не на тех счетах либо по причине неумения либо нежелания, а я основы бухучета в универе когда то изучал - мне не так стыдно за неправильные счета))
14 brenli
23.03.20
(12) Тем не менее, на итог по счету разрез не влияет и не противоречит. То что не правильный счет - тут каюсь, поправлю
15 SSSSS_AAAAA
24.03.20
(9) Залезь в формирование регламентированного отчета под названием Баланс (и всех приложений к нему) и посмотри на что повлияет твой дополнительный разрез. Заодно бухов носом потыкаешь.
