Проблема с возвращением конфы на поддержку ☑
0 ser_91
23.03.20
Доброго времени суток!
Появилась необходимость отправки базы в 1С, они принимают только "чистую" базу, без каких-либо изменений, со статусом "База находится на поддержке".
Пробовал из раздела конфигуратора "конфигурация" сохранить в файл конфигурацию поставщика и потом загрузить ее сверху (нашел этот способ в интернете), все вроде проходит нормально,
но на последнем этапе, когда появляется окно "реорганизация информации" в окошке целый список ошибок типа "Объект изменен: Документ *наименование документа*" и кнопка "принять" неактивна,
можно только "отмена" нажать. при закрытии этого окна "замочек" появляется, но горит синим цилиндр "обновление конфигурации".
Подскажите, пожалуйста, выход из этой ситуации. Как грамотно поставить конфу обратно на поддержку?
1 kubik_live
23.03.20
Сними полностью с поддержки и загрузи цфку типовой. Про копии не забывай
2 RomanYS
23.03.20
"Объект изменен: Документ *" это не ошибка. Но в этом списке будут и ошибки, они выделены восклицательным знаком. Список нужно просмотреть и найти именно ошибки.
3 Cyberhawk
23.03.20
А еще может быть так, что сохраненная из настроек поддержки конфа поставщика таковой не является.
Поэтому брать надо конфу поставщика только из цепочки скачанных дистрибутивов (ну или сразу из фулл-сетапа, если он имеется на руках) с сайта релизов 1С.
4 famnam
23.03.20
(0) перелистайте ошибки ниже, там должны быть критичные ошибки, которые не дают применить изменения
