Управляемые скидки ручным методом Розница 2.2
0 criptid
24.03.20
Доброго времени суток. Подскажите каким образом можно реализовать в РМК несколько скидок для одной строки методом последовательного применения? Использовал Управляемые скидки в ручную, но применяется все ко всей таб.части Товары
1 VKS
24.03.20
21:25
Попробуйте через сегмент, если скидка действует только на конкретный товар.
А так программе нужно понимать, чем одна строка отличается от другой строки, чтобы скидка действовала только на одну строку.
2 criptid
24.03.20
(1) Сегменты не используются, вполне бы подошли ручные скидки, но на строку может быть назначено две скидки последовательным применением Товар(1000-10%=900-5%=855)
3 shadow_sw
25.03.20
03:50
4 criptid
25.03.20
(3) Сегменты не используются, скидку применяет продавец на момент совершения продажи, Пример - покупатель "Товар1" хочет взять в кредит тогда ему предоставляется скидка 10% и у него еще есть дисконтная карта 5%, автоматические скидки не подходят, при использовании Управляемых скидок - все рассчитывается верно но целиком по всей таб.части Товары а нужно чтобы расчет был именно по строке(область применения в строке установлено)
5 VKS
25.03.20
Область применения в строке - хорошо, но как программе понять, на какую строку из, например, трех нужно применять скидку.Вот тут и нужно понять отличие одной строки от другой. Один из вариантов - сегмент, но не походит раз не используете и товар не получается разделить по сегментам. Ручные скидка процентом или суммой видно тоже не подойдут, потом отследить сложнее.
Пока не понятна логика предоставления скидки.
6 criptid
25.03.20
(5) РМК, таб.часть Товары, Покупатель приобретает 2 Товара, "Товар1" хочет приобрести в кредит и у него есть дисконтная карта 5%, на эту строку назначается скидка 10%(по кредиту) и от суммы которая получилась - 5%(дисконтная карта), а на "Товар2" только скидка 5%(дисконтная карта)
7 VKS
25.03.20
В типовой так не сделать. В таких случаях либо дают скидку баллами, по сути как ручная, но потом отследить можно предоставление, либо разными чеками.
8 criptid
26.03.20
(7)много работы на переделку механизма расчета, пришли к выводу Делать разными чеками
9 criptid
26.03.20
(7) VKS спасибо за помощь!
