Аннотация &ИзменениеИКонтроль - как отладить? ☑
0 Deeslav
24.03.20
20:40
Подскажите, пожалуйста. При работе с аннотацией &ИзменениеИКонтроль не могу отладить метод, который заимствую. Отладчик падает в метод основной конфигурации. Что делаю не так? Спасибо! :)
1 Cyberhawk
24.03.20
Может расширение отвалилось или неактивно для твоей области данных
2 Deeslav
24.03.20
(1) Дружище, вроде нет. Расширение работает, другие аннотации, вроде &Вместо, После - отлаживаются на ура. А в эту попадать не хочет. Хотя код, который внедряю - работает. Уже всю голову сломал
3 Cyberhawk
24.03.20
Поставь больше точек останова, может из-за кэша одна пропускается просто (строка смещена)
4 Chameleon1980
25.03.20
04:01
а добавлено изменено удалено (или как их там) есть аннотации?
5 Filippov
25.03.20
05:02
Режим совместимости у конфигурации должен быть не ниже релиза платформы, в которой &ИзменениеИКонтроль предусмотрен
6 Deeslav
25.03.20
(4) Да, есть. В том то и смысл что код, который я добавляю/удаляю - отрабатывает. Но отладить этот участок не получается
(5) А вот это интересно, возможно упирается в то, что режим совместимости стоит 8.3.12. Хотя опять же странно, почему он тогда отрабатывает :/
7 NeoVision
25.03.20
На совместимости 8.3.12 работает, а вот платформа начиная с 8.3.15 должная быть.
Код метода должен быть абсолютно идентичен оригиналу вплоть до пробелов и переносов.
Все изменения только в рамках директивы #Вставка
8 Deeslav
25.03.20
(7) Все верно, платформа 8.3.16, совместимость 8.3.12, код метода абсолютно идентичен, несколько раз заимствовал заново, проверял построчно. Чувствую придется пока что оставить без нововведений..
9 NeoVision
25.03.20
(8) лучше не заимствовать, а скопировать с основного
