Порядок установки управляемой блокировки по "новой" методике списания остатков | ☑ | ||
Admin_Net_1C
26.03.20
Добрый день.
Готовлюсь к сдаче спеца, слушаю онлайн курс Белоусова П.С. Возник вопрос, связанный с порядком установки управляемой блокировки при списании остатков по "новой" методике. В материалах курса есть два файла: 1) Рисунок "СхемаВыбораМетодикиПроведения", на которой, при проведении по "новой" методике, в процедуре ОбработкаПроведения, между алгоритмом формирования набора записей и алгоритмом контроля остатков есть код:
Мимохожий Однако
26.03.20
Логичнее вариант 1.
BaHgaJI
26.03.20
(0)Правильный вариант 1, какой смысл ставить флаг БлокироватьДляИзменения после записи в регистр?
BaHgaJI
26.03.20
Если вкратце, БлокироватьДляИзменения снимает разделение итогов и имеет смысл только для новой методики.
NuclearWinter
26.03.20
(0) важен ли порядок последовательности кода (запись движений и блокировка или наоборот)
Важен. Только 1. |
Cyberhawk
26.03.20
Взвод флага БлокироватьДляИзменения имеет смысл только если после этой строки кода (где-то потом) будет происходить запись набора записей этого регистра.
Просто так взвод флага (без записи) ничего не дает и безсмысленнен. |
fisher
26.03.20
Конечно важен. Установка признака блокировки сама по себе ничего не делает. Она просто взводит флажок, который анализируется как раз в момент записи.
fisher
26.03.20
Как уже говорили, этот признак имеет смысл только если для регистра включено разделение итогов (которое позволяет писать параллельно по одинаковым комбинациям измерений). Установка признака не дает параллельным транзакциям писать по тем же комбинациям измерений и налагать на них блокировки до конца транзакции.
