Как смотреть аппаратные ключи USB Hasp, научите ☑
0 Kigo_Kigo
26.03.20
Что то я запарился, никак не могу нормально организовать просмотр выданных ключей
https://yadi.sk/i/VMRT6D2vNpG0IA
ключи по сути раздаются с 3-х компов(20/20/10), раздача идет, но вот как их посмотреть, кому и сколько выдано, организовать не могу, научите плиз
на скрине HL монитор, кажет выданный только 1 ключ, хотя в базе по класстеру более 30 сидят, 1с-ки локальные(не РДП) - подключение на скуль
1 Winnie Buh
как клиенты получают лицензии, от сервера от 1С или напрямую от HASP LM ?
2 Kigo_Kigo
26.03.20
(1) На 3-х компах(в том числе и на сервере 1с) установлен HASP Loader сервис, он и раздает
3 Winnie Buh
(2) если клиенты получают лицензии от HASP LM, а не от сервера 1С, то лицензия выдается на компьютер, т.е. используя одну лицензию на клиентском ПК можно запустить несколько баз
4 Kigo_Kigo
26.03.20
(3) Хорошо, все что в скрине, это все разные компы
5 Vstur
26.03.20
(0) зачем этот геморой?
обменяйте у франча россыпь ключей на один usb 50 РМ, и наслаждайтесь жизнь, раздавая его с одного hasp lm.
6 Kigo_Kigo
26.03.20
и переодически выходит сообщение  - Нет свободной лицензии
7 Kigo_Kigo
26.03.20
(5) Все бы хорошо, но с лицухами пока затуп в плане оформления на фирму, грубо говоря, пока с одной на другую еще не передали их, в связи с реорганизацией
8 Vstur
26.03.20
(6) если lm раздается, то алладином видно, сколько из сколько занято.
зависшие сеансы-соединения могут быть еще...
9 Kigo_Kigo
26.03.20
(8) так не кажет, смотри скрин, кажет отданную одну, а сеансов около 30-ти
10 Kigo_Kigo
26.03.20
Причем проверяю телнетом на 476 порт, все 3 компа отзываются
11 Vstur
26.03.20
(9) ключа 3, а LM 4 ?
Ну, запусти алладин на каждом из серверов, где ключ стоит. свой-то ключ алладин должен уж точно правильно показывать
12 Kigo_Kigo
26.03.20
(11) на скрине замущен монитор на моем компе, в нем стоит ключ, показывает тока 1ССервер
13 Kigo_Kigo
26.03.20
(11) и да ключа 3 1С-вских, еще есть алладиносвкий от другой проги
14 Kigo_Kigo
26.03.20
а не, вру, наоборот, запущен на 1с сервере, кажет мой комп
15 Kigo_Kigo
26.03.20
Раньше казал и 1с сервер пока не поставил https://yadi.sk/i/omek-c1BIkoFWQ
16 Winnie Buh
проверь в настройках кластера, точно ли у всех баз отключена раздача лицензий сервером 1с
17 Kigo_Kigo
26.03.20
(16) НЕ отключена ни у одной, что это значит?
18 Winnie Buh
(17) @#ять, я же в (1) спросил "как клиенты получают лицензии, от сервера от 1С или напрямую от HASP LM"?
19 Winnie Buh
(17) если вот тут https://www.online-ufa.ru/images/00281.png в поле "Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия" стоит "Да", то это значит, что клиенты получают лицензии не от HASP LM, а от сервера 1С
в этом случае лицензия выдается на каждый запуск + раздать лицензии со всех твоих трех ключей (20/20/10) невозможно даже теоретически, в лучшем случае будут использоваться только два из них
20 Kigo_Kigo
26.03.20
(18) (19) да я ипу как они раздаются, по этому и спрашиваю - "научите", то есть что мне надо сделать, отключить раздачу лицензий сервером 1с, точнее кластером?
21 Winnie Buh
(20) да, отключи раздачу сервером
22 Winnie Buh
(21) + при условии, что на всех ПК стоит клиент 1С и нет юзеров работающих через браузер
23 Kigo_Kigo
26.03.20
(22) да все локально
а как вот это понять Лок. Сет. 20 или 1 ?
https://yadi.sk/i/i3YGJzBm8ohsoA
24 Winnie Buh
(23) похоже, что где-то стоят однопользовательские фиолетовые ключи
25 Kigo_Kigo
26.03.20
(24) нету, 3 штуки 20/20/10, может в бухгалтерии есть(точно не знаю, возможно, я тут новенький), дажер с ним с "лок 1", что значит сетевой и локальный, значит они по разному раздаются?
Я тут смотрю 1ссервер с меня ключи берет(с моего компа)
26 Kigo_Kigo
26.03.20
27 Winnie Buh
(25) если включена раздача лицензий сервером 1С, то сервер может взять лицензии с ОДНОГО ключа, который установлен непосредственно на машине с сервером 1С + с ОДНОГО ключа по сети через HASP LM
28 Kigo_Kigo
26.03.20
(27) Если я откючу в кластере раздачу ключа 1ссервером, то клиенты будут сами искать доступные с компов в сети, я правильно понимаю?
29 Kigo_Kigo
26.03.20
и формула 20/20/10 заработает на полную, правильно?
30 Winnie Buh
(28)(29) должно заработать, если какие-то другие проблемы не вылезут
31 Kigo_Kigo
26.03.20
(30) Есля я это сча сделаю на горячую, могут быть последствия?
Я не занудствую и не туплю, не ругайтесь, просто хочу разобраться и понять в этом вопросе
