Обмен между УТ и БП |
taktak
26.03.20
Добрый день.
Использую типовой обмен. Бухгалтера хотят конкретную номенклатуру, используемую в документах "Поступление (акт, накладная)", видеть на конкретном счете ( не на том, что используется в модуле торговля в документах). Для этого мы настроили в бухгалтерии в справочнике номенклатура Счета учета номенклатуры.
Но при обмене из торговли в бухгалтерию все срабатывает согласно настройкам только в документах передача товаров между организациями. В остальных документах ( Поступление (акт, накладная)) колонка "счета учета" заполняется как в торговле. Если перевыбрать в документе номенклатуру, то все встает правильно. Что и где необходимо настроить, чтобы при обмене во всех документах, где встречается конкретная номенклатура вставал счет учета этой номенклатуры ? Заранее всех благодарю.
bolero
26.03.20
(0) > колонка "счета учета" заполняется как в торговле
счета учета в торговле...
точно не КА/ERP?
taktak
26.03.20
да...заполняется как в торговле, а надо, чтобы заполнялась из РС "счета учета номенклатуры" в бухгалтерии
taktak
26.03.20
только в торговле эта колонка называется "списать на расходы". Это значение в бухгалтерии попадает в колонку "счета учета"
bolero
27.03.20
(3) так и пиши: "Бухгалтера хотят конкретную номенклатуру, используемую в документах _внутреннего потребления_ видеть на определенных счетах _в документах поступления_"
тут только черная магия поможет
и более точная формулировка задачи
Tarlich
27.03.20
2 варианта :
1- доработать типовой обмен . после загрузки .....
2 - обработкой пройтись и поменять (или групповой или самому сделать)
Креатив
27.03.20
(0)Попробуй подписку на запись документов в БП.
taktak
29.03.20
05:44
Благодарю всех, поняла. Просто я надеялась, что существует типовой функционал.
MaxS
29.03.20
07:57
(7) В типовых правилах есть процедуры отложенного заполнения, где счета учета, если не заполнены, заполняются из настроек базы (как при перевыборы номенклатуры).
Т.е. вопрос решается доработкой правил обмена. Запретить заполнение счетов из данных обмена и заполнить настройками из базы.
Или наоборот - если из данных обмена счета в конечной базе не заполняются, доработать это.
