Зависание и черный экран ☑
0 altfin
26.03.20
20:17
ДВС!
На одном из компов часто зависает 1С (ЗУП 3.1, работают локально по сети)
После зависания черный экран, когда начинаешь водить мышкой, изображение частично появляется как на рисунке:
https://b.radikal.ru/b17/2003/1f/8f60948812d1.jpg
В чем причина и что делать?
1 NorthWind
26.03.20
(0) утечка ресурсов. В фоне никаких процессов не висит которые поджирают память, диск? Поудаляйте все лишнее и оставите только 1С.
2 NorthWind
26.03.20
20:26
Либо проблема с памятью/диском/видеокартой
3 altfin
26.03.20
(1,2) Понятно, спасибо
Если вдруг кто сталкивался и как решали, напишите пжл тоже
4 Cyberhawk
26.03.20
Поменяй железо
5 NorthWind
26.03.20
(3) посмотрите журнал событий, нет ли крашей системных процессов и ошибок disk. Если есть первое, то велика вероятность проблем с памятью, соответственно рекомендация подкинуть другие планки. Если второе, тогда то же самое сделать с накопителем. Как правило, жесткие фризы с дальнейшим частичным оживанием - это диск, который пытается ремапить дефектные блоки и у него что-то в итоге получается. Реагировать на такие вещи надо немедленно, потому что в следующий раз может и не получиться. Память чаще всего дает синий экран с перезагрузкой.
6 altfin
26.03.20
22:20
(4,5) спасибо, буду смотреть
7 NorthWind
26.03.20
Смарт на диске ещё полезно глянуть. Может, там по нему сразу все и будет ясно, чейта оно зависает.
8 Сияющий в темноте
26.03.20
это не зависание,а медленная прорисовка окна.
смотреть:
1 диск - на операциях чтения,если что-то отрабатывает медленно-менять
2 память - протереть ластиком контакты-при ошибке передачи данных передача память процессор выполяется пока не выполнится
3 процессор и его охлаждение-при перегреве снижается скорость.
4 антивирус-попробовать отключить.
5 блок питания материнской платы(но при проблемах будет еще и перезагрузка)
также очень полезно чистить временную директорию,так как при катастрофическом росте количества файлов в ней будут тормоза на операции поиска и создания файлов.
