Веб-сервисы
0 pumba055
26.03.20
22:18
Добрый день!
Попала на неудачное обучение в компании 1С по веб-сервисам, поэтому после обучения вынуждена искать информацию в инете.
Вопрос у меня такой - как передать перечисление в созданный пакет XDTO из выборки в запросе заполняю данные в XDTO. Дело в том, что если перечисление заполнено то все ок - все благополучно записывается в XDTO, но если перечисление не заполнено и запрос возвращает пустую ссылку перечисления, то при записи этой пустой ссылки перечисления в XDTO вылетает ошибка. И еще может кто-то подскажет источник информации по XDTO где бы рассказывали про настройки XDTO которые мы используем при его описании. Еще хочу разобраться как передавать составной тип данных хорошо бы тоже если бы подсказал кто-то где прочитать, потому что попала на обучение - полное туфта, полный ноль! Заранее спасибо)
1 pumba055
26.03.20
Если например другой случай - тип поля строка и в XDTO записываю пустую строку, то разобралась чтобы пустая строка благополучно и писалась в XDTO и потом из него благополучно раскладывалась тоже пустой строкой, а с перечислением никак вот не пойму как нормально, правильно, красиво это сделать чтобы и записать пустое перечисление в XDTO и потом его разложить...
2 NcSteel
26.03.20
(1) Если пустая ссылка, то ничего и не пиши
3 mikecool
26.03.20
(0) проверь в пакете - значение должно быть заполнено? если обязательно, то куртись как хочешь, но значение найди и запиши
4 pumba055
27.03.20
В XDTO у поля в свойствах ВозможноПустое = истина, но это не помогает убрать ошибку
5 pumba055
27.03.20
Я могу перечислению присвоить пустые ссылку перечисления, почему XDTO я не могу присвоить пустую ссылку перечисления?
