Обмен между ERP и УПП. Какую технологию выбрать (Com, Web-сервисы, Http- сервисы) ? ☑
0 maksyandra
27.03.20
Здравствуйте. Появилась задача, реализовать обмен несколькими справочниками между ERP(источник) и УПП(приемник). Не могу определиться с оптимальнийшей технологией для этого (Com, Web-сервисы, Http- сервисы). Стандартный обмен с правилами обмена отпадает. Буду благодарен за совет.
1 formista2000
27.03.20
com
2 shuhard
27.03.20
(0) дык в УПП запилена минимальная БСП, так что КД3
3 Garykom
4 13_Mult
27.03.20
КД2
5 Garykom
(3)+ Минус что дорого не все потянут.
Плюс что быстро и очень гибко.
Даже если у вас там зоопарк ERP/УПП куча баз, разных версий под разные юрлица.
6 maksyandra
27.03.20
(2) КД3 отпадает. Обмен должен происходить в реальном времени, и есть еще много нюансов.
7 ДенисЧ
27.03.20
А как связаны реальное время и кд3?
8 Garykom
(5)+ Сейчас оно в виде расширения уже.
9 maksyandra
27.03.20
(7) Никак. Я дописал уточнение к стартовому сообщению
10 shuhard
27.03.20
(9) топология какая ?
то, что винда с двух сторон из ФТ понятно
11 maksyandra
27.03.20
(10) На данный момент базы находятся на одном сервере. Сервер Windows Server 2019.
12 H A D G E H O G s
27.03.20
COM епстественно.
13 maksyandra
27.03.20
Где можно найти документацию по V83.COMConnector?
14 shuhard
27.03.20
(11) COM с постоянным соединением
15 shuhard
27.03.20
(13) дык на ИТС + встроеннный хэлп + Миста
16 NeoVision
27.03.20
Между УПП и ERP уже есть обмен через enterprisedata, хоть через файл, хоть com
17 shuhard
27.03.20
(16) см (2) + (6)
18 maksyandra
27.03.20
(14) Если допустим каждый раз когда будет изменяться справочник, будет запускаться регламентное задание которое и будет передавать данные в другую базу. Где тогда хранить COM ???
19 Garykom
(18) Т.е. вам надо онлайн и причем подешевле а лучше бесплатно?
20 maksyandra
27.03.20
(19) Мне нужен совет. А вы здесь рекламой занимаетесь.
21 maksyandra
27.03.20
Много читаю статей что Com ненадежен. И рекомендуют использовать http. Но не нашел ничего толкового с примерами передачи справочников между базами по http
22 shuhard
27.03.20
(18) если в реальном времени, то это отдельный запущенный экземпляр на клиенте, который при запуске получил COM соединение и в цикле опрашивает очередь(Рг сведений или план обмена).
23 shuhard
27.03.20
(21) меньше читай, больше думай, в пределах одного хоста COM устойчив
24 yavasya
27.03.20
(22) я делал замер при выборе соединения , хттп подключение работает в разы быстрее
25 shuhard
27.03.20
(21)[нашел ничего толкового с примерами передачи справочников между базами по http]
ключевое слово веб сервис
https://v8.1c.ru/platforma/web-servisy/
26 yavasya
27.03.20
(0) ком подключение жрет лицензию, и если упп то нужно убрать галочку при ком подключении "спрашивать о завершении сеанса", иначе ком подключения будут висеть
27 shuhard
27.03.20
(24) угу
COM  в цикле проверенное и не самое шустрое решение
28 yavasya
27.03.20
(0) при хттп решения почитай мои темы. год назад примерно
29 Garykom
(20) Ну я вам дал совет и даже готовое решение.
Можете сами взять и сделать нечто вроде
http://catalog.mista.ru/public/845345/
http://catalog.mista.ru/public/503059/
30 maksyandra
27.03.20
(22) Хочется выполнять обмен на сервере. И иметь всегда один экземпляр, который будет использоваться сервером. Так мне кажется быстрее будет и лицензия всего одна будет использоваться. Только не знаю как его хранить в таком случае.
31 maksyandra
27.03.20
(28) Ща почитаю. Спасибо.
32 Garykom
(29)+ Вот еще хорошо описано http://catalog.mista.ru/public/792952/
33 shuhard
27.03.20
(30) судя по обилию функциональных требований нет здесь ни какого реального времени, поэтому нужен перечень НСИ к обмену
34 shuhard
27.03.20
(32) для крошечной MDM без квитирования =)
35 Garykom
(34) Ну если есть четко выделенная главная база то на http делать вполне разумно и дешево.
Если же баз >3 и запутанный обмен то кролик. А если еще и денег много то да MDM.
36 Garykom
И упаси делать в 2020 году обмен на COM/OLE.
37 Александр Б
27.03.20
(0) веб-сервисы. Простое, быстрое и лёгкое.
38 uzerp2
27.03.20
я бы сделал так:
написал бы правила обмена и в ту и другую сторону например КД2.1 (можно КД3)
написал бы http сервис по загрузке (в источнике и в приемнике), естественно развернул бы эти сервисы
с одной базы формируешь ( по правилам ) пакет выгрузки и пуляешь на сервис приемника, в ответ может чего-нубудь получить, ну чтоб обработать ответ.
в итоге получишь транспорт между базами, который пуляет пакеты туда/обратно
если пакеты довольно маленькие, например только один элемент справочника, то практически в реальном времени обмен можно сделать !
работает такой обмен и на винде и на никсах
и отлаживать обмен довольно просто
я такой обмен делал на КД2 для УТ11 и 1С Казначейство, и в одну и другую сторону
ну это я делал такой выбор,
тебе решать что ты выберешь !!!
39 tesei
27.03.20
(0) XML. Быстро и дёшево.
40 Sysanin_1ц
27.03.20
22:14
Писать свою обработку. В качестве транспорта использовать XML
На практике все схемы обмена сложные. Например в УПП отгрузка без права перехода собственности, в ЕРП перемещение между складами. В УПП две накладных, в ЕРП одна, и так далее
КД3 в данном случае слишком не гибкий, КД2 можно использовать но все равно гибкости недостаточно, плюс по времени столько же займет сколько и написание своей обработки
41 Сияющий в темноте
27.03.20
на самом деле,если хочется красиво,то отдельный web-сервер,к которому подключаются все,кто хочет что-то кому-то передать,а уже внутрр этого сервера писать сценарии.
всякие кролики и прочий сброд-это только точка-точка,если много точек,то очень часто можно нарваться на волны сообщений.
Com,при расположении баз на одном сервере,илеальное решение,если нкжно online,то есть из одной базв что-то править в другой.
web или http сервисы требуют публикации базы на web-сервере,а это тоже нужно настраивать-да оно проще,чем понять,почему не взлетел Com,но иногда с первого раза не получается.
простой обмен через файлы и регламентное с расписанием в случае клиент-сервера очень просто настраивается и достаточно терпимо работает.
42 Сияющий в темноте
27.03.20
(36) то,что ты не любишь Com,еще не значит,что им не нужно пользоваться.
если две базы на одном Windows сервере и других агентов с другой версией никто не ставил,то Com готов к работе из коробки.
43 Garykom
23:45
(42) Я люблю и использую COM/OLE когда оно лучше подходят или иначе ну никак.
Но выбирать заведомо херовый вариант когда есть лучшие альтернативы?
Апач ставится и база на нем публикуется за меньше 5 минут.
И все из коробки OData. Не нравится одата - ну так http сервис с одной стороны и http клиент через http-соединение с другой пишутся за полчаса.
Через json любые объекты 1С банально, с одной стороны даже ничего писать не надо (сериализация встроена) с другой чуть кода если метаданные отличаются.
44 Mikhail Volkov
28.03.20
06:54
COM/OLE обмен работал без проблем многие годы пока все базы были на одной платформе Обмен Альфа-Авто с КА2 (ERP): что лучше использовать WEB или HTTP сервис вместо COM?.
45 Cyberhawk
28.03.20
Веб-/хттп-сервис, а уж как сериализовать и десериализовать - дело вкуса (КД2, КД3, самописное)
46 Mikhail Volkov
28.03.20
А можно ли открыть объект одной 1С-базы из другой кроме OLE механизма?
47 sevod
28.03.20
(0) Если ты не понял, тебе тут телепаты отвечали :)
То что ты написал, это транспортный уровень. Можно написать код так, что одно на другое будет меняться за полдня. Об обмене думай, а не о том com/web/http... ftp/файлы/флешки/перофокарты... девочка оператор.
КД2/JSON/XDTO по любому из трех работает. Так же как и через "ftp/файлы/флешки/перофокарты".
48 Сияющий в темноте
28.03.20
(46) через Ole,ты открываешь предприятие и можешь им управлять,другой способ управления-это сценарии AutoIt,все остальное управлять не позволяет.
По Com можно просто получить объект и вызвать его экпортные функции,это же можно написать через http-сервис и обертку,при вызове метода,например,ВыполнитьМетод - имя метода и параметры отправляются в другую базу,там выполняется вызов метода,а обратно возвращается результат,ну и,если кто-то очень сильно хочет,можно сделать свой ComConnector,который к реальной базе будет обращаться через http-сервис.
есть еще более прикольная штука:
в базе зарускается регламентное задание,оно лезет на сторонний http-сервер за запросом,что делать,там запрос ждет,пока будет готово задание,ну в общем,стандартный LongPulling.
другая база идет на тот же сервер передавать задание.
текущая БСП позволяет запускать регламентное задание из сохраненной в справочник внешней обработки.
так что альтернатива Com есть и без публикации и внесения изменений в базу.
49 Сияющий в темноте
28.03.20
что еще хочу добавить:
если в задании есть создание объекта,то он создантся и пишется в таблицу,а обратно передается его идентификатор,то есть то,что называется moniker в случае Com,за вызовом методов мы пойдем в базу,а параметры можно устанавливать локально.
50 Garikk
28.03.20
(42) завязывание на com означает геморрой если придется переезжать на линукс в дальнейшем
51 Garykom
(50) Даже разносим базы 1С на разные сервера и начинается геморрой с com.
Разные версии платформы 1С - упс. И еще куча проблем.
52 ДенисЧ
28.03.20
(50) @если придется переезжать на линукс в дальнейшем@
А зачем нужен _этот_ геморрой?
53 Garikk
28.03.20
19:38
(52) сейчас не нужен, а через год вдруг станет нужен?
54 MaxS
28.03.20
В ERP есть EnterpriseData (КД3) через web сервисы. https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5852:hdoc
В УПП есть штатный КД3, который нужно допиливать, например взять готовое отсюда "Обмен УПП - ED"  http://catalog.mista.ru/public/444523/product/465895/
В данном варианте нужно пилить только УПП, ERP можно попытаться оставить типовой, правда и для неё есть доработанные правила для КД3.
При обновлении конфигурации ERP дорабатывать обмен КД3 в УПП не потребуется в отличие от любого другого обмена.
55 d4rkmesa
28.03.20
(0) Если это всего лишь несколько справочников, то можно не заморачиваться и сделать свой ламповый http-сервис, без трогания БСП, реализовать можно с любой стороны, как удобнее. Пример, если нужно: https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/articles/2017-09-07-exchange-with-internet-services/
56 Mikhail Volkov
29.03.20
(48) > другой способ управления-это сценарии AutoIt
Поподробней бы... возможен ли он, если базы работают на разных версиях (в т.ч. по разрядности) платформы 8.3?
57 Сияющий в темноте
30.03.20
(56) auto-it это язык описания нажатий клавиш,ему на версию 1с наплевать,он любому приложению может передать последовательность нажатий клавиш с гарантией получения(ожиидает готовности приложения)
но,все равно,очерь много нюансов.
58 Mikhail Volkov
31.03.20
(57) У нас COM/OLE механизм появился давно, до моего прихода в компанию, между Альфа-Авто и УПП/КА. Между ними в основном файловый обмен, но он не чаще раза в неделю. Альфа-Авто - торговая база, все там работают, а УПП/КА лишь в основном для отчетности, ну и з/п считают. В Альфа-Авто при создании контрагента есть кнопочка "Найти в УПП/КА", ее всегда нажимают при создании нового контрагента, вдруг он есть в УПП/КА не как покупатель, например, как поставщик общих услуг. Тогда после того как он откроется, ему добавят нужный договор в УПП/КА, а GUID-ы передадутся в Альфа-Авто. Когда деньги придут от контрагента (выписки из банка принимаются в УПП/КА), они упадут на нужный договор. Это лишь мое предположение для чего был внедрен COM/OLE механизм.
Позже у нас появилась фирма, которая не работает в Альфа-Авто, только в своей УПП/КА. А еще позже не свои организации (близкие партнеры), но в пределах локальной сети. Например, нашим нужны детали, которых нет, но есть у партнера. Нужно быстро оформить передаточные документы: у партнера реализацию, в Альфа-Авто ответное поступление. Сейчас они делаются в Альфа-Авто, и тут же COM/OLE механизмом передаются в УПП/КА партнера (или нашей фирмы). Причем в конфигурации УПП/КА партнера ни каких изменений не вносилось.
Существуют и другие примеры использования COM/OLE механизма, например, сверка документов: если обнаружено несоответствие документов, то документ УПП/КА можно открыть прямо из отчета Альфа-Авто.
Еще пример заполнения банковских выписок в Альфа-Авто, тоже используется COM/OLE механизм.
Версию платформы Альфа-Авто вроде повышают, но только 32-х разрядную!?
Пока только свою КА переводим на КА2, но в будущем и партнеры перейдут на ERP/КА2, а COM/OLE механизм для разных версий платформ не работает...
Сейчас задача из Альфа-Авто запустить КА2, и открыть в ней нужный объект (пока по ссылке). Возможно при минимальном изменении КА2?
59 ДенисЧ
31.03.20
(58) "задача из Альфа-Авто запустить КА2, и открыть в ней нужный объект"
Скажу честно - идея очень и очень плохая. По кому открывать формы в других приложениях - это была самая большая ошибка МС в своё время...
60 Mikhail Volkov
31.03.20
(59) А иначе придется открывать КА2, искать в ней нужный объект...
61 dmpl
31.03.20
(0) HTTP-сервис или Web-сервис в качестве транспорта. Кидаться сообщениями в формате КД.
62 dmpl
31.03.20
(11) Чтобы потом не переделывать все заново - лучше сделать так, чтобы работало когда одна база в Москве, а вторая - в Бобруйске.
63 Mikhail Volkov
31.03.20
(61) Принципиальное отличия HTTP-сервиса от Web-сервиса?
64 dmpl
31.03.20
(63) Если коротко - в случае http-сервиса параметры и вызываемая функция передаются в адресной строке (можно даже в браузере проверить). С web-сервисом так не получится.
65 Mikhail Volkov
31.03.20
(64) Ну а что проще в реализации?
66 dmpl
31.03.20
(65) Да примерно одинаково, если понимать как оно работает. Кому как удобнее - тот то и выбирает.
67 Mikhail Volkov
31.03.20
(66) В моем случае в УПП/КА нужны изменения конфигурации, только в Альфа-Авто?
68 dezss
31.03.20
(65) ИМХО, с http работать проще. И он легче, если предполагается довольно большое количество обращений.
(67) Насколько я понял, тебе нужно получить объект из Альфа-Авто. Тогда да, только в Альфа-Авто делаешь http-сервис, публикуешь его и получаешь через него данные.
Писать там вообще немного.
69 Mikhail Volkov
31.03.20
(68) Уточню сейчас при COM: (58) Например, нашим нужны детали, которых нет, но есть у партнера. Нужно быстро оформить передаточные документы: у партнера реализацию, в Альфа-Авто ответное поступление. Сейчас они делаются в Альфа-Авто, и тут же COM/OLE механизмом передаются в УПП/КА партнера (или нашей фирмы). Причем в конфигурации УПП/КА партнера ни каких изменений не вносилось.
70 Cthulhu
31.03.20
rest full (oData)
71 dmpl
31.03.20
(67) Изменения в конфигурацию обязательны на стороне программы-сервера (т.е. к которой будут обращаться). На стороне клиента код может располагаться и в внешней обработке. Хотя если нужна интеграция, придется в обоих конфигурациях менять.
(69) Т.е. фактически партнер дает вам неконтролируемый доступ к своей базе.
72 dezss
31.03.20
(69) Тогда и там и там будет по http-сервису.
73 Mikhail Volkov
31.03.20
(72) Или Web-сервису там и там?
74 dezss
31.03.20
(73) Тяжеловат он, ИМХО.
Но можно и его.
75 Mikhail Volkov
31.03.20
(74) Не желательно чужую конфигурацию менять. О версии платформы еще можно договориться.
76 dezss
31.03.20
(75) Ну можешь через oData тогда попробовать. Но поаккуратней с ним.)
77 Mikhail Volkov
31.03.20
(76) oData требует изменение чужой конфигурации? Как относится к версии платформы?
78 sevod
31.03.20
Первое что нужно, это разделить в голове транспортный уровень и сами данные. Web и Http умеют просто передавать данные, они не умеют выгружать и загружать их. К ним в паре будешь или КД2 или какие нибудь обработки использовать.
В com не разбираюсь, видел его только в виде транспортного уровня в паре с КД2. Как я понимаю (возможно неправильно), com умеет и передавать данные и загружать/выгружать их.
По разнице между Web и http. Для web можно использовать xdto. И если тебе xdto не надо, используй http.
В паре с http мне json понравился. Запросом получаю данные, преобразую в json, отправляю по http. На другой стороне из json в нормальные 1С данные и программным кодом раскидываю по базе.
При использовании Web + xdto, по сути тоже самое. xdto вместо json. Но для xdto нужно структуру данных создавать. Что хорошо для порядка и плохо из за лишней возни.
(64)"Если коротко - в случае http-сервиса параметры и вызываемая функция передаются в адресной строке (можно даже в браузере проверить)."
Это утверждение правильно только для get запроса. Если я правило понял, get запрос ограничен по длине, поэтому я post использую.
http не безопасный, поэтому лучше https. Настраивается на веб сервере, плюс в коде прописывается. По внешке гонять по впн каналам.
По oData мало что знаю, но когда смотрел на него для своего последнего проекта, побоялся, что он недостаточно гибок. Но возможно я ошибаюсь.
КД2 требует знаний КД2 :) Если таких спецов нет и нет желания учить, то или web или http.
79 AneJIbcuH
31.03.20
(8) скоро 1С свою интеграционную шину представят )
80 AneJIbcuH
31.03.20
(0) Если справочники не сильно большие (по сопоставлению и переносу количества реквизитов), то моё мнение, http + json идеальный вариант. Только предусмотреть гарантированность доставки.
81 sevod
31.03.20
19:06
к (78) "КД2 требует знаний КД2 :) Если таких спецов нет и нет желания учить, то или web или http."
Это я сильно неправильно написал. web и http не являются заменой КД2. Правильнее в контексте того сообщения надо было написать или json или xdto вместо КД2. Разумеется можно много чего еще. Например свой собственный формат вместо xdto или json. Совсем простые данные в виде обычной строки с разделителями передавал. Но это черевато. Моя строка из трех параметров, дико разрослась в длину став не читаемой.
82 MaxS
31.03.20
(79) А можно подробности узнать? Ссылку на партнерский форум, например.
Ну или отменят КД2 и КД3? (т.т.т.)
83 Mikhail Volkov
31.03.20
(78) > Первое что нужно, это разделить в голове транспортный уровень и сами данные.
Данные формируются в базе источника (Альфа-Авто), и передаются в базу приемника (УПП/КА) файловым обменом (Универсальный обмен данными в формате XML) или COM-обменом. Там они записываются, например, создается документ. Конфигурация базы приемника не меняется. А как с Web или http-сервисом?
84 Сияющий в темноте
31.03.20
19:46
шина предприятия-этотмехантзм передачи ДАННЫХ.
КД2 и КД3 это механизм преобразования данных для передачи,если вы привыкли напрямую обращаться к документам другой базы,то КД для вас не очень-то и нужно,вы итак знаете,что данные в базах различаются.
не забываем еще,что для http-сервиса или oData базу нужно опубликовать на Web-сервере,если у вас несколько баз,то опубликовать нужно все.
если очень хочется открывать форму документа в другой базе,то нужно,чтобы другая база запускалась,а дальше передавать ей команды,например,через внешнюю обработку,которая запускается при открытии и обращается на http-сервис вашей базы.
85 Сияющий в темноте
31.03.20
и,кстати,у microsoft была еще одна идея передачи данных,которая называлась DDE,но ее действительно похоронили,в отличие от Com,после того,как в Com появились подписки на события.
самое главное,что тот же самый Com можно научить работать через Web-сераис и достаточно просто,надо свою Stub написать для вызывающего процесса.
86 MaxS
31.03.20
А бывает(будет) тонкий клиент 1С на нескольких базах? Например, несколько вкладок в программе открыты и они из разных баз.
87 Mikhail Volkov
31.03.20
(84) > для http-сервиса или oData базу нужно опубликовать на Web-сервере
Какую базу: источника или приемника, или обе? Публикация базы вроде не меняет конфигурацию?
88 Сияющий в темноте
31.03.20
(87) публикация не меняет,но в ней должны быть написаны web-сервис или http-сервис.
в стандартных конфигурациях oData и web-сеовис для плана обмена есть,а вот все остальное нужно будет написать.
публмкуется,обычно,та база,из которой мы забираем данные,чтобы публиковать другую базу,нужно читать,что такое long pulling.
(86) это называется web-клиент,все базы во вкладках браузера.
89 Cthulhu
01.04.20
01:49
(77): oData не требует изменений ни в одной конфигурации (кроме случаев, когда нужно хранить данные о выполненных действиях - да и то  без этого в задаче обсуждаемого класса вполне можно обойтись) - весь функционал можно реализовать в рамках одной обработки, разработанной для запуска на любой стороне (плюс - опционально - файлы настроек если надо).
90 MaxS
01.04.20
06:00
(88) С браузером понятно. Имеется ввиду прозрачность для пользователя. Не входить в 10 баз, а, например, если полные права, то у такого пользователя при открытии контрагента в БП открывается не типовая карточка контрагента, а расширенная из CRM. Из которой он может запускать разные отчеты как из БП, так и из CRM, ERP. Открыл в БП номенклатуру, полез далее и добрался до её производства, до задания станку с ЧПУ. В конце рабочего дня уже забыл зачем в БП зашел.
91 Mikhail Volkov
01.04.20
07:48
(88) > в ней должны быть написаны web-сервис или http-сервис.
По базе источника нет вопросов - это моя база. А вот по базам приемника есть - это чужие базы. В УПП по Web-сервису ничего нет (и не надо - Com все делает), но если партнеры перейдут на ERP или КА2, там по Web-сервису что-то есть. Что-то еще придется писать?
92 dmpl
01.04.20
08:09
(78) COM позволяет выполнять произвольный код в чужой базе. Это, фактически, аналог открытия неизвестных обработок. Я бы такое не давал по возможности.
93 MyNick
01.04.20
08:12
(1) COM однозначно. Желательно с передачей текстовых файлов, сконвертированных в JPG и обратной деконвертацией. Ведь поддерживать это чудо будут не просто динозавры, а BDSM динозавры.
94 MyNick
01.04.20
08:14
(0) про COM не слушай, тебя троллят.
95 Mikhail Volkov
01.04.20
(92) Да, партнеры для COM предоставили доступ к своим базам неохотно, а тут еще в конфигурации что-то писать...
96 Mikhail Volkov
01.04.20
(94) Знаешь способ, что COM/OLE работает, если базы на разных версиях платформы 8.3?
97 dmpl
01.04.20
08:22
(95) В конфигурации они код видят и понимают, что он может, а что нет. В отличие от COM, где можно произвольный код выполнить.
98 MaxS
01.04.20
(96) Делал так, работало у клиента. Забыл как делал. Нужно где-то базу личных знаний завести, а то голова не резиновая.
99 Mikhail Volkov
01.04.20
08:34
(98) Я тоже делал с административными правами, но обычному пользователю их не дашь...
100 vicof
01.04.20
08:35
(100)
101 dezss
01.04.20
(91) Кароч. Если принципиально не хочется менять базу партнера, то открывай у нее oData и не парь мозги. Будешь через него работать.
102 AneJIbcuH
01.04.20
(82) зазеркалье почитайте.
103 Mikhail Volkov
01.04.20
(101) Где почитать про обмены oData?
104 MaxS
01.04.20
(102) Спасибо, нашел.
Хотел сам сделать такое решение для клиента - связать производственное оборудование с их софтом через промежуточную БП с БСП, которая в свою очередь обменивается с любой 1С по ED. Не сошлись в цене, как потом выяснилось я продешевил раз в 10, но даже это было дорого клиенту.
Первая версия связи была УПП - напрямую со сторонним софтом, обмен в формате ED. Другие пожелали то же самое, но для КА 2. Не срослось.
105 MaxS
01.04.20
(104) * промежуточная БД с БСП и подсистемой обмена в EnterpriseData.
106 dezss
01.04.20
(103) В интернете)
107 Mikhail Volkov
01.04.20
(106) Это понятно, конкретную ссылку про oData?
108 Mikhail Volkov
01.04.20
(107)+ Вроде что-то нашел, но не понял, для Com-соединения указываешь сервер (порт, если надо), имя базы, логин, пароль. А тут как? Допустим создал документ в другой базе (приемнике). А открыть его, чтобы посмотреть, подредактировать смогу через oData?
109 dezss
01.04.20
(108) Сможешь.
110 Mikhail Volkov
01.04.20
(109) Как? (не нашел примера)
111 Cthulhu
01.04.20
(110): например http://catalog.mista.ru/public/802385/
112 Cthulhu
01.04.20
113 Cthulhu
01.04.20
114 Mikhail Volkov
03.04.20
(111) Пытался разобраться по этой ссылке (по остальным вроде одна вода), вроде из базы-источника на Web-сервер посылаются параметры: ПараметрыHTTP = Новый Структура("ИнтерактивныйРежим,Соединение,АдресРесурса,ТекстЗапроса,ЗаголовокHTTP,КодСостояния,Ответ,ТекущийОбъект,КритическаяОшибка,Метод",
        ИнтерактивныйРежим, Соединение, "", "", ЗаголовокHTTP, 0, "", Неопределено, Ложь, Неопределено); (в Соединение Новый Структура("Сервер,БазаДанных,Пользователь,Пароль")) эти параметры передаются в базу-приемник, там создается объект (если нужно), формируется какой-то Ответ, который тоже добавляется в ПараметрыHTTP, все возвращается в базу-источника, там анализируются: удачно все прошло или нет.
Но как открыть объект (его форму, как при Com/OLE) другой базы, чтобы его посмотреть, так и не понял. Возможно ли такое с помощью oData? Или это уже решать нужно другими средствами?
115 Сияющий в темноте
04.04.20
открыть в другой базе ничего нельзя
публикация напрчмую обращается к серверному коду и про формы она вообще ничего не знает
только данные обьектов.
116 Конструктор1С
05.04.20
COM must die. HTTP-сервисы must have
117 Конструктор1С
05.04.20
(21) сериализация-десериализация. Вариантов масса
118 Конструктор1С
05.04.20
Если структура справочников одинакова, то всё совсем просто. Если различается, то лучше всего использовать КД. А коль КД отпадает, можно, например, преобразовать объект в JSON
119 Mikhail Volkov
06.04.20
07:25
(115) Только Com/OLE может, никакой другой механизм (в т.ч. oData) этого не может?
120 dmpl
06.04.20
(114) Ты можешь сделать форму у себя и заполнить ее параметрами, полученными из другой базы.
121 Mikhail Volkov
06.04.20
(120) В Альфа-Авто некоторых документов вообще нет, которые есть в УПП/ERP/КА2, например, банковские. Вместо них одна Выписка. Сейчас можно из Альфа-Авто с помощью Com/OLE открыть документы УПП/КА1, но не очень надо...
122 dmpl
06.04.20
(121) А что смотрят в этих документах? Сделай форму в виде справки именно по тем данным, которые смотрят.
123 Mikhail Volkov
06.04.20
(122) Тоже самое спрашиваю у пользователей - молчат... вроде как-то иногда надо.
124 Сияющий в темноте
06.04.20
(119) через Application можно управлять 1с как это,обычно,делается с Excel.
то есть открывать формы,вводить данные и т.п.
через Com уже форму не открыть,так как клиентской части в соединении нет,но можно получать практически все обьекты 1с,которые есть на сервере и вызывать их стандартные и экспортные методы,в том числе запррсы и скд.
остальные интерфейсы позволяют передавать и получать данные,а код исполнения на стороне 1с нужно писать самому.
oData же есть доступ к данным 1с без кода.
125 dmpl
07.04.20
07:51
(123) Ну вот как скажут, что надо - значит действительно надо. А пока - просто любопытство.
126 ДенисЧ
07.04.20
(123) Отключи. Сразу узнаешь.
127 ДенисЧ
07.04.20
(124) Ради ликбеза: аппликатион (с) - это тоже ком.
Используй правильные термины...
128 Mikhail Volkov
07.04.20
(125) Например, в Альфа-Авто скрутили отчет по сверке документов, нашли один отличающийся документ в УПП. Этот документ изначально был сформирован в Альфа-Авто, передам в УПП. Сейчас в УПП его можно открыть из Альфа-Авто. Посмотреть: кто его менял, по какой причине - может сходу найдутся ответы... А при переходе на ERP/КА2 такой возможности не будет. Но эта задача не обмена. Наверное есть методы, имея ссылку на документ из Альфа-Авто, открыть его в ERP/КА2? (при работающем Com/OLE он не нужен)
129 Mikhail Volkov
09.04.20
А публикация Web-сервис базы-приемника в любом случае нужна? (кроме Com/OLE)
130 Mikhail Volkov
10.04.20
(125) Еще вопрос не теме: по найденной ссылке можно сразу открыть объект в базе-приемнике типовыми средствами, или нужно писать обработку?
