Посоветуйте по проектировке структуры объектов
0 al_zzz
28.03.20
Требуется спроектировать подсистему контроля ввода свойств характеристик для ЕРП. Собственно, суть задачи:
В форме, при выборе значений одних свойств, устанавливать ограничения и признаки на другие свойства.
Сложность в том, что условия нелинейные, т.е. типа: если значения свойства1 в списке или не значение заполнено свойство3, то свойство2 обязательно к заполнению и для использования недоступны следующие значения свойства2.
Планируется, что таких ограничений вводиться будет очень много и часто будут какие-то условия изменяться. Так же будут удаляться какие-то свойства/значений и надо при этом корректировать отборы с учетом этого.
Подобный механизм работает у клиента на УПП, где условия отбора распарсиваются и хранятся в регистре. Но работает он не очень быстро и малость глючно.
Собственно, тоже тут вижу необходимость использования отбора скд. Вопрос: как, ввиду вышеперечисленного, лучше хранить условия отбора?
  Пока придумал хранить сами условия отбора в справочнике, где каждый элемент - минимальное условие - ссылается на вложенные условия. Но сложность в отслеживании изменений уже существующих условий, так как в отборе СКД они никак однозначно не будут идентифицироваться. Планировал, что при корректировке отбора вся эта вложенная структура будет нахально удаляться из базы, а вместо неё будет создаваться новая.
  Вероятно, при таком подходе будет расти размер базы. Насколько это критично? Какие ещё подводные камни имеются?
  В регистре не хотелось бы хранить из-за того, что будут долго собираться условия, дольше, чем просто переходами по ссылкам элементов справочника.
  Просто сериализовать условия не вариант по причине того, что могут быть изменены свойства и значения, входящие в условия.
  Поделитесь, как реализовывали подобное, если имеете такое опыт?
1 Сияющий в темноте
28.03.20
23:45
СКД тут не совсем поможет.
Формально,проверка условий выглядит следующим образом:
у каждого условия есть набор входных параметров-это характеристики.
далее,есть флрмула,которая на основании этих входных значений говорит да или нет-это если проверять,если как-то влияет на ввод,то отдельно писать действие.
входные параметры будут делиться на простые(равно и т.п.)то есть те,которые можно проверить отбором(запросом или СКД)и сложные,которые будут уже определяться формулами или кодом.
простые условия позволят ограничить количество выполняемых правил.
2 al_zzz
29.03.20
06:54
(1) Вы расширили задачу, но не ответили на вопрос из (0) - как эффективнее хранить структуру условий. Да, так, конечно, будет более гибко. Но по условию заказчика, достаточно хранить отбор СКД.
3 al_zzz
29.03.20
06:58
Возник ещё вопрос: не получается вывести корректно на форму отбор по свойствам характеристик. Причем, в консоли СКД всё работает, а в обработке - нет.
Выглядит это так: http://snap.ashampoo.com/A0XXjY1aMheDlmr2nVwsSbteGUdTsJVSjoLSiGSUNxYzeKvrBMeUoXzUn5JAGaTq
Вот обработка, в которой необходимо устанавливать отбор по свойствам характеристик: https://yadi.sk/d/gknNjBWkI9WEyg
Платформа: 8.3.13.1513, 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.10.62)
ЧЯДНТ?
4 al_zzz
29.03.20
Ап!
5 mistеr
29.03.20
(0) >Планируется, что таких ограничений вводиться будет очень много и часто будут какие-то условия изменяться. Так же будут удаляться какие-то свойства/значений и надо при этом корректировать отборы с учетом этого.
Не взлетит это все ИМХО. Если не запутаешься ты при реализации, то запутаются пользователи при использовании. В УПП похоже так и было.
Такие задачи нельзя решать "универсально", в отрыве от предметной области.
6 Сияющий в темноте
30.03.20
00:54
на самом деле-подобная модель-это каталог любого интернет-магазина.
определяющее свойство-это тип товара
обязательность и значения реквизитов привязываются к типу товара.
в случае перечислений с ограниченным списком значенй,если для разных типов товаров используются различные списки,то проще задавать различные реквизиты с одинаковым представлением.
7 PR
30.03.20
01:51
(0) Используй хранилище
8 al_zzz
30.03.20
(7) Хранилище неудобно тем, что непонятно, как отследить изменение/удаление свойства/значения, входящего в условие.
9 al_zzz
30.03.20
(5) У них в УПП работает.
10 al_zzz
30.03.20
(6) Верно, это похоже на модель интернет-магазин и предназначено для подбора диллерами изделий по свойствам.
11 al_zzz
25.04.20
Коллеги, снова требуется ваша помощь. Структуру в (0) я спроектировал. С сохранением и хранением отбора всё в порядке. НО теперь не могу никак сообразить, как мне проверить то, что условия отбора выполняются. Есть, например, у меня такой отбор: http://snap.ashampoo.com/v3oyKTZWZGcipPmrxFkjXHz2KJWP7Cmt81MjphbkNDs7T0pLfZU7COznYr6WTJlS
И есть на форме выбранные значения свойств. http://snap.ashampoo.com/SR9o44DF9giHyBPywHwvwJKUU0UQfpVyBUh8rleQrMYkojDFrZ2iEG6ZgsLLCcfE
Мне требуется как-то понять, что выбранные значения свойств удовлетворяют отбору, например, представить условия отбора в виде кода. Только непонятно, как это сделать, чтоб было более-менее универсально?
Может вам приходилось решать подобную задачу? Поделитесь, как решали.
Заранее спасибо!
12 Garykom
(0) (11) Тут проблема не в структуре (на нее пофиг) а в архитектуре и алгоритме.
Для начала выдели ограничение и признаки ("обязательно к заполнению", "недоступно" и т.д.)
А затем банальная булева формула.
Т.е. отдельная формула на каждое свойство для каждого ограничения и признака.
Как параметры формулы (которая возвращает истина/ложь) используются значения других свойств.
Или промежуточные булевы формулы.
13 Garykom
(12)+ Только еще учти что могут быть введены такие "ограничение и признаки" которые противоречат друг другу.
14 Garykom
Кстати задачка очень близка к ML и ИНС.
Набор признаков на входе, внутри что то происходит и имеем нечто на выходе.
Можно попробовать через ML и решать, заполнять "правила" на основе обучающих примеров.
15 al_zzz
01.05.20
Garykom, спасибо за предложенные варианты!
Я нашел следующее решение: создаю программно макет скд по объекту - таблице значений, в которой каждая колонка - название реквизита(свойство), а значение в колонке - значение свойства, выбранное в форме(в таблице только одна запись, к которую и помещаются значения). Отбор, накладываемый на таблицу преобразовал по аналогии. Таким образом, если отбор накладывается и запись удовлетворяет ему, то результатом выполнения компоновки является эта самая одна запись, а если не выполняется - то ноль записей.
Работает довольно быстро.
