Разная итоговая сумма в оборотно-сальдовой ведомости при группировке по субсчету 68 ☑
0 CockneyReds
29.03.20
Всем привет. При формировании обортно-сальдовой ведомости с выбором группировки по субсчету 68 итоговая сумма в столбце обороты за период одна, а если убираю галку, то другая и причем меньше. Нормально ли такое поведение отчета?
1 RomanYS
29.03.20
Сомнительно.
Трудно предположить когда это может быть правильно. Но лучше картинки покажи
2 hhhh
29.03.20
(0) нормально
3 piter3
29.03.20
Пересчет итогов
4 Cyberhawk
30.03.20
Возможно, есть сторно-обороты, входящие в период отчета. Выбери периодичность по дням, например. ОСВ так "умничает".
5 Злопчинский
30.03.20
сумма в целом по счету - независимо от всяких галок не должна меняться даже если есть сторно.
если убираешь галку - смотри все равно в целом по счету. при выключенной галке у тебя оборот "переместился" в своеднюю аналитику куда-нить. Если где-то "стало меньше" - то в другом месте должно быть "больлше".
6 Cyberhawk
30.03.20
(5) "сумма в целом по счету - независимо от всяких галок не должна меняться даже если есть сторно" // Речь о "сумма в столбце обороты", развернутый оборот конечно должен увеличиваться
7 Злопчинский
30.03.20
(6) ну если развернутый оборот больше - то куда разница уходит при свернутом?
я как-то навскидку не втыкаю чтобы сумма не была равна слагаемым.
8 Cyberhawk
30.03.20
(7) С чего ты взял что сумма не равна слагаемым и что за слагаемые-то? У него оборот по Дт и оборот по Кт в одном случае - это одна _одинаковая_ сумма, а в другом случае - другая опять-таки одинаковая сумма
9 Злопчинский
30.03.20
(8) " а в другом случае - другая опять-таки одинаковая сумма"
- в этом другом случае другая сумма откуда больше возьмется? - только оттуда что минсовой оборот (например, сторно) разложится на другую аналитику. ну не может быть так что в свернутом виде оборот = по дт =100 рублей, а в развернутом виде по одной аналитике = 80 рублей, и по другой =70. = 150 - гдето д.б. оборот по кредиту на 50 рублей, или по Дт на -50.
возможно я туплю адски/не понимаю, тогда прошу пояснить на примере.
10 Cyberhawk
30.03.20
(9) Представь что у тебя одним днем или одним месяцем по счету 50 два движения: +50 и -50, но разными днями, но в одном и том же месяце.
ОСВ "умничает" и при разбивке "по месяцам" в этом месяце в свернутом обороте покажет ноль и в итогах по Дт ноль и по Кт тоже ноль (вот такой сюрприз).
А если переключить на "по дням", то все будет видно, а в итогах в подвале 50 по Дт и 50 по Кт.
11 Cyberhawk
30.03.20
*"одним днем" выше лишнее
12 Злопчинский
30.03.20
(10) ну так 50 по Дт и 50 по Кт. а не по по Дт и 50 по ДТ.
13 Cyberhawk
30.03.20
(12) Сказанное справедливо и для сторно-записей, а возможно только для них. Если обе попадают в период разбивки отчета ("по дням", "по месяцам" и другие), то в обороте ты их не увидишь
